2 страниц V  < 1 2
> Снова о gcc и невыровненном доступе к памяти
KRS
сообщение Jun 28 2011, 13:51
Сообщение #16
Пользователь №: 555
Цитата(Petka @ Jun 28 2011, 17:46) *
Так понятней?
Да все было и так понятно! Не понятно зачем городить этот огород, не проще ли взять современный компилятор и объяснить ему что, где и в каком порядке лежит! Тогда код будет и понятнее и оптимальнее wink.gif потому что есть инструкции чтения с переворотом и т.п.
zltigo
сообщение Jun 28 2011, 14:05
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Petka @ Jun 28 2011, 15:46) *
Так понятней?
KRS все уже объяснил, почему делать так, как Вы сделали, неразумно.
Petka
сообщение Jun 28 2011, 14:46
Сообщение #18
Пользователь №: 7 886
Прошу в студию код, как "правильно" объявить структуру blabla у ТС для gcc.
Только что проверил.
     uint8_t msg[]  __attribute__ ((aligned (16))) =
        { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A };
    struct blabla_t {
        char ch;
        int that __attribute__((packed));
    } __attribute__((packed));
    struct blabla_t *bla;
    int a;
    bla=&msg[3];
    a = bla->that;
    printf("a = 0x%08X\n", a);
    bla=&msg[0];
    a = bla->that;
результат:
a = 0x08070605
Ошибка шины
Итог: никакие "#pragma packed" вам не помогут!
Вот теперь понятно?
P.S.
Я включил в системе контроль alignment.
"Ошибка шины" это "SIGBUS" - и есть ошибка невыровненного доступа.
KRS
сообщение Jun 28 2011, 15:22
Сообщение #19
Пользователь №: 555
Вот теперь понятно?
Ну вам не помогают, а мне помогают
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#pragma pack(1)
typedef struct {
    char ch;
    int that;
} blabla_t;
#pragma pack()
void test(blabla_t *bla)
    printf("a = 0x%08X\n", bla->that);
void test2(void)
    blabla_t *bla;
    int a;
    bla= (blabla_t *)&msg[3];
    a = bla->that;
    bla=(blabla_t *)&msg[0];
    a = bla->that;
По листингу все читается по байтам, так что все ок!
Все таки надо использовать typedef и при присваивании преобразовывать указатели, что бы не плодить warningи, на которые стоит обращать внимание!
Petka
сообщение Jun 28 2011, 16:00
Сообщение #20
Давайте разбираться:
Собрал ваш код gcc (4.5.2, "-O0"). Ошибка доступа ЕСТЬ!
objdump -d -S ./a.out
Вывод:
080483e3 <test2>:
void test2(void)
80483e3:    55                       push   %ebp
80483e4:    89 e5                    mov    %esp,%ebp
80483e6:    83 ec 28                 sub    $0x28,%esp
    blabla_t *bla;
    int a;
80483e9:    b8 20 a0 04 08           mov    $0x804a020,%eax
80483ee:    83 c0 03                 add    $0x3,%eax
80483f1:    89 45 f4                 mov    %eax,-0xc(%ebp)
    a = bla->that;
80483f4:    8b 45 f4                 mov    -0xc(%ebp),%eax
80483f7:    8b 40 01                 mov    0x1(%eax),%eax
80483fa:    89 45 f0                 mov    %eax,-0x10(%ebp)
80483fd:    b8 20 85 04 08           mov    $0x8048520,%eax
8048402:    8b 55 f0                 mov    -0x10(%ebp),%edx
8048405:    89 54 24 04              mov    %edx,0x4(%esp)
8048409:    89 04 24                 mov    %eax,(%esp)
804840c:    e8 e3 fe ff ff           call   80482f4 <printf@plt>
8048411:    c7 45 f4 20 a0 04 08     movl   $0x804a020,-0xc(%ebp)
    a = bla->that;
8048418:    8b 45 f4                 mov    -0xc(%ebp),%eax
804841b:    8b 40 01                 mov    0x1(%eax),%eax
804841e:    89 45 f0                 mov    %eax,-0x10(%ebp)
8048421:    b8 20 85 04 08           mov    $0x8048520,%eax
8048426:    8b 55 f0                 mov    -0x10(%ebp),%edx
8048429:    89 54 24 04              mov    %edx,0x4(%esp)
804842d:    89 04 24                 mov    %eax,(%esp)
8048430:    e8 bf fe ff ff           call   80482f4 <printf@plt>
8048435:    c9                       leave
8048436:    c3                       ret
И где тут по-байтное обращение?
KRS
сообщение Jun 28 2011, 16:05
Сообщение #21
Пользователь №: 555
Собрал ваш код gcc (4.5.2). Ошибка доступа ЕСТЬ!
И при чем здесь ARM?
Интел умеет читать по не выравненному адресу, зачем читать по байтам?
Petka
сообщение Jun 28 2011, 16:18
Сообщение #22
Может, но не обязан. (См. eFlags, бит 18)
Да, проверил на ARM. Действительно читает по-байтно.
P.S. Вот бы ещё ссылку на стандарт какой.
zltigo
сообщение Jun 28 2011, 16:54
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Petka @ Jun 28 2011, 18:18) *
Причем тут стандарт? Что Вы хотите увидеть? Большими красными буквами "Компилятор языка 'C' обязан уметь корректно работать со структурами данных"?
Есть структура данных, Вы полно и корректно описали, что она из себя представляет. Все, любой компилятор обязан правильно работать.
Зачем указывать отдельно, например, в ГОСТ на автомобиль, то, что должен уметь перемещаться и без запряженной лошади? И уж тем более, не стоит ее в автомобиль запрягать,
даже если в ГОСТ на него не написано, что лошадь не требуется.
KRS
сообщение Jun 28 2011, 17:36
Сообщение #24
Пользователь №: 555
А хороший компилер, в случае с
a = bla->that;
должен читать сразу слово! (при соотв. уровне оптимизации) потому что в данном случае возможно проследить выравнивание. И, например, RVCT так и делает!
VladislavS
сообщение Jun 28 2011, 17:43
Сообщение #25
Пользователь №: 4 140
Если компилятор сам расположил структуру в памяти, то вне зависимости от директивы pack он должен корректно обращаться к памяти при доступе к любому полю.
А вот если с указателями работать вольно, то запросто можно схлопотать ошибку доступа. Или вот так sm.gif
*((int *)0x40000007)=0;
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:46
