7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Реализовать CANOpen на CAN МК Freescale DSP56F805, Разобрался с аппартным CAN, надо накрутить поверх CANOpen
Minti
сообщение Jun 28 2011, 14:06
Сообщение #61
Пользователь №: 64 157
Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 17:45) *
Привет. Если кому интересно.
Короче запустил я этот CANfestival на STM32F103. Заняло это дело 2 месяца подходов к компьютеру и чтения документации и аж 2 дня на перелопачивание драйверов на CAN контроллер и таймер. Исходники могу выложить.
работаю с Atollic TrueStudio. Пока не получается запустить. Было бы полезно сравнить.
Выложите пожалуйста исходники на smalholz[at]stud[.]fh-dortmunde[.]de
Спасибо!
ПС: на этом форуме личные сообщения отключены?
Minti
сообщение Jun 28 2011, 16:59
Сообщение #62
E-MAIL не правильно написал и кнопку корректировать не нашёл.
Вот правильный e-mail: smalholz[at]stud[.]fh-dortmund[.]de
yanvasiij
сообщение Jan 20 2012, 15:42
Сообщение #63
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Раз уж здесь собрались все знатоки CANopen, то спрошу тут. Скачал либу CANopenNode. Кто нибудь сможет объяснить, почему не пашет редактор словаря объектов: при запуске device.xul выскакивает ошибка, что нехватает каких файлов в директории elements. А после обновления Firefox вообще при запуске пишет "Эта страница использует неподдерживаемую технологию, которая по умолчанию более недоступна в Firefox". Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал yanvasiij - Jan 20 2012, 15:47
Forger
сообщение Jan 20 2012, 18:06
Сообщение #64
Пользователь №: 2 831
Да, забудьте вы про все эти пердо-программки и скачайте нормальный EDS-редактор, например, этот, (бесплатный): CANeds
Далее ручками добавьте в исходники все нужные объекты в соответсвтвии с уже правильно настроенным EDS-файлом.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
yanvasiij
сообщение Jan 21 2012, 17:53
Сообщение #65
Из: Уфа
Скачал CANeds, не пойму как создать именно файл с расширением eds. Он может сделать xdd, а при попытке сохранить как eds пишет "electronic datasheet could not be saved". И еще, если кому не трудно не могли бы дать ссылку на какое нить готовое устройство с доступным eds, чтобы я мог его открыть и "покурить". Теории то у меня до фига, а вот с готовыми примерами туговато.
Forger
сообщение Jan 21 2012, 19:14
Сообщение #66
Странно, я специально только что попробовал в CANeds 3.6 SP1 создать и сохранить новый EDS файл. Все сохраняет...
Короче, ищите баги в своем компе и руках ))
Поиск в сети рулит! Буквально за минуту я нашел вот эти:
http://www.frenzel-berg.de/index.php?id=33&L=1
http://www.bihl-wiedemann.de/englisch/down/downldeds.htm#esd
http://akb.lenze.de/AKB-englisch/resource..../EDS044_V21.zip
yanvasiij
сообщение Jan 21 2012, 19:40
Сообщение #67
Из: Уфа
Спасибо! Не понимаю как вам это удалось, я скоко не гуглил ничего не вышло, прорва книг и ни одного eds файла )
yanvasiij
сообщение Jan 23 2012, 11:59
Сообщение #68
Из: Уфа
Блин, да че такое?! Уже все весь мануал изрыл. Создаю пустой файл, с расширением xdd сохраняет, а когда пытаюсь сохранить как eds пишет ошибка
Forger
сообщение Jan 23 2012, 14:39
Сообщение #69
Ну, думайте.... пробуйте на другом компе, на другой ОС.
У меня на работе - WinXP x32, дома - Win7 x64, так на обеих машинах все отлично создает, сохраняет и открывает.
Никаких проблем.
yanvasiij
сообщение Jan 24 2012, 06:53
Сообщение #70
Из: Уфа
Могут ли ошибки в проекте быть причиной не сохнранения EDS файла? Когда я нажимаю проверить вылазит 3 ошибки. Сдела все по видопримеру с сайта Vector, вылезло 3 ошибки, как xdd опять же сохранил, а в eds отказывается.
Сообщение отредактировал yanvasiij - Jan 24 2012, 06:54
Forger
сообщение Jan 24 2012, 07:10
Сообщение #71
Нет, не влияет - щас проверил.
Говорю ж, проверьте работу CANeds на другом компе.
yanvasiij
сообщение Jan 24 2012, 07:12
Сообщение #72
Из: Уфа
Проверил уже на трех машинах, нигде сохранить не получается. На пиратской 32 разрядной XP на ноуте, потом на лиценцзионной 64 разрядной ХP и наконец на 32рзарядной семерке. А какая у вас версия CANeds? а то у меня 3.6.57 SP1, может послденяя версия кривая...
Сообщение отредактировал yanvasiij - Jan 24 2012, 07:16
Forger
сообщение Jan 24 2012, 10:12
Сообщение #73
Странно. У меня такая же версия, самая свежая.
Я создаю новый файл, накидываю туда объекты и все норм. сохраняется.
Открываю старый файл (из старой версии CANeds), редактирую, сохраняю. Все ОК.
Может, проблема с файлом, который вы создаете? Выложите его тут, я у себя проверю.
Единственная особенность: файлы с русскими буквами в названии после сохранения меняют имя,
т.е. старый файл остается нетронутым, а просто создается новый файл с именем из иероглифов.
Лечится просто переименованиеме нового файла в нормальное имя.
yanvasiij
сообщение Jan 24 2012, 11:36
Сообщение #74
Из: Уфа
выкладываю xdd файл, иначе никак )
Forger
сообщение Jan 24 2012, 13:10
Сообщение #75
Проверил ваш файл - все ОК:
Load c:\1234.xdd ...
Compare read EDS with database...
End of comparison.
Checking EDS...
Loading Checker...
Use database 'C:\PROGRA~1\VECTOR~1.6SP\CANchkEDS\v301.codb'
Use database 'C:\PROGRA~1\VECTOR~1.6SP\CANchkEDS\v302.codb'
CANchkEDS 2.2.70
VSemChecker running...
Error 200: XML-Scheme error in Line 154 Schema validation: Empty content not valid for content model: '(supportedBaudRate,)'
Error 200: XML-Scheme error in Line 0 XML schema validation: 1 errors detected
2 errors detected!
Leaving Checker...
Checking done.
C:\1234.eds saved.
А если открыть полученный 1234.eds и выполнить проверку, то вот что пишет:
Checking EDS...
Loading Checker...
CANchkEDS 2.2.70
error 26: Entry "FileVersion" in section [FileInfo] not found.
error 26: Entry "FileRevision" in section [FileInfo] not found.
error 26: Entry "Description" in section [FileInfo] not found.
error 26: Entry "CreatedBy" in section [FileInfo] not found.
error 26: Entry "ModifiedBy" in section [FileInfo] not found.
error 26: Entry "VendorName" in section [DeviceInfo] not found.
error 26: Entry "VendorNumber" in section [DeviceInfo] not found.
error 26: Entry "ProductName" in section [DeviceInfo] not found.
8 errors detected!
Leaving Checker...
Checking done.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.02242 секунд с 7
