> Инвертирующий ОУ LM358, Непонятная работа схемы
Batman
сообщение Jun 28 2011, 19:14
Пользователь №: 26 732
В устройстве планировал использовать обычный инвертирующий усилитель с однополярным питанием, на LM358 рис. 1
Источник сигнала - измерительный резистор (а точнее 6 штук по 0,01 в параллель, итого 0,0016 Ом). Протекающий ток 42 А.
Коеффициент усиления - 84, резисторы 3,9 и 330 кОм, конденсатор 1 мкФ. Схема работает - выдает на выходе смещение 2,5 В (питание ОУ - 6В). Но она не видит малые сигналы.
Например, 10 А через резистор должно давать 16 мВ* 84 = 1,3 В. Но на выходе - что-то около 120 мВ. Не могу разобраться в чем дело. Спасибо за советы.
- Batman   Инвертирующий ОУ LM358   Jun 28 2011, 19:14
- - ViKo   Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 22:14) Источ...   Jun 28 2011, 19:40
|- - Batman   Цитата(ViKo @ Jun 28 2011, 22:40) А ток у...   Jun 28 2011, 19:44
|- - ViKo   Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 22:44) Да, з...   Jun 28 2011, 19:49
|- - Batman   Цитата(ViKo @ Jun 28 2011, 22:49) Тогда в...   Jun 28 2011, 20:50
- - yakub_EZ   Конденсатор случаем не электролит?   Jun 28 2011, 21:09
|- - Batman   Цитата(yakub_EZ @ Jun 29 2011, 00:09) Кон...   Jun 28 2011, 21:14
|- - тау   Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 01:14) Я бол...   Jun 28 2011, 21:50
|- - Batman   Цитата(тау @ Jun 29 2011, 00:50) ваши про...   Jun 29 2011, 06:27
- - ViKo   Частота среза получившегося ВЧ-фильтра 40 Hz. Долж...   Jun 29 2011, 07:13
|- - Batman   Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 10:13) Частота...   Jun 29 2011, 07:26
|- - ViKo   Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 10:26) Стави...   Jun 29 2011, 07:49
|- - GetSmart   Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 12:26) Ну а ...   Jun 29 2011, 08:12
|- - ViKo   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 11:12) Не ...   Jun 29 2011, 08:44
- - GetSmart   Ага. Теперь на разводку будем валить. У меня напри...   Jun 29 2011, 09:03
|- - ViKo   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:03) Ага...   Jun 29 2011, 09:24
||- - GetSmart   Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 14:24) Покажит...   Jun 29 2011, 09:33
||- - ViKo   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:33) Спе...   Jun 29 2011, 09:42
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:03) Раз...   Jun 29 2011, 11:30
- - =L.A.=   Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) Коефф...   Jun 29 2011, 09:48
- - ViKo   Из datasheet For ac applications, where the load ...   Jun 29 2011, 10:45
|- - GetSmart   Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 15:45) И на ри...   Jun 29 2011, 11:00
|- - Batman   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:00) А м...   Jun 29 2011, 12:13
- - Batman   Нагрузил выход 1,2 кОм на землю. Чуда не произошло...   Jun 29 2011, 10:50
|- - ViKo   Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 13:50) К раз...   Jun 29 2011, 11:11
|- - GetSmart   Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 16:11) Я тольк...   Jun 29 2011, 11:16
|- - ViKo   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:16) И ч...   Jun 29 2011, 11:24
||- - GetSmart   Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 16:24) На отве...   Jun 29 2011, 11:36
||- - ViKo   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:36) Дык...   Jun 29 2011, 11:50
|- - ViKo   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:16) У м...   Jun 29 2011, 11:32
- - shkal   А осциллограмму сигнала на выходе можно увидеть?   Jun 29 2011, 11:13
- - xemul   Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) В уст...   Jun 29 2011, 13:55
|- - Batman   Цитата(xemul @ Jun 29 2011, 16:55) Где-то...   Jun 29 2011, 14:06
- - xemul   Тогда кроме "проверить номиналы и монтаж...   Jun 29 2011, 14:24
- - Tanya   Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) Спаси...   Jun 29 2011, 14:41
- - GetSmart   Вспомнил ещё одну фичу, на которую я встал с этим ...   Jun 29 2011, 17:08
|- - xemul   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 21:08) А н...   Jun 29 2011, 18:40
- - ViKo   Для топикстартера: Ну, и что показал осциллограф? ...   Jul 4 2011, 07:18
- - Batman   Подключение осциллографа показало... офигительный...   Jul 17 2011, 16:00
|- - Tanya   Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 20:00) Хорош...   Jul 17 2011, 17:13
||- - Ariel   Для разработки чего-то грандиозного (нового компью...   Jul 17 2011, 18:11
||- - Batman   Цитата(Tanya @ Jul 17 2011, 20:13) Хорошо...   Jul 17 2011, 19:38
||- - xemul   Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 23:38) Какие...   Jul 18 2011, 01:48
|- - xemul   Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 20:00) Хорош...   Jul 17 2011, 19:11
|- - ViKo   Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 19:00) (Схем...   Jul 18 2011, 12:50
|- - Batman   Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 15:50) До тех ...   Jul 18 2011, 13:14
|- - ViKo   Цитата(Batman @ Jul 18 2011, 16:14) Кстат...   Jul 18 2011, 13:46
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 17:46) Земля в...   Jul 18 2011, 15:24
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jul 18 2011, 18:24) А быва...   Jul 18 2011, 18:00
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 22:00) Угадал?...   Jul 19 2011, 18:09
|- - SmarTrunk   Я осциллограф С1-94 подключал к неизолированному у...   Jul 19 2011, 18:38
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Jul 19 2011, 21:09) Нет......   Jul 20 2011, 08:03
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Jul 19 2011, 21:09) Бытова...   Jul 21 2011, 07:09
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 11:09) По-моем...   Jul 21 2011, 12:45
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Jul 21 2011, 15:45) Справо...   Jul 21 2011, 13:40
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 17:40) А без с...   Jul 21 2011, 21:49
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Jul 22 2011, 00:49) А без ...   Jul 23 2011, 21:40
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Jul 24 2011, 01:40) В таком...   Jul 24 2011, 10:59
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Jul 24 2011, 13:59) Когда ...   Jul 25 2011, 06:48
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Jul 25 2011, 10:48) Если не...   Jul 25 2011, 12:33
- - Batman   А кто-нибудь делал что-либо подобное??? Очень инте...   Jul 18 2011, 11:29
- - TSerg   >А куда ж тогда ток течет? От разности фаз зав...   Jul 18 2011, 18:03
- - Batman   Да я тоже работал с осциллографом до этого с этим ...   Jul 19 2011, 19:48
- - GetSmart   Цитата(Batman @ Jul 20 2011, 00:48) Поста...   Jul 19 2011, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
