3 страниц V   1 2 3 >
> SIM900D МОДУЛЬ НЕТ ЭХА, модуль принимает команды но в ответ ничего не шлет
Варяг
сообщение Jun 29 2011, 07:41
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
уважаемые симоводы! перешел с 300dz на 900d. схема та-же что на трехсотых.сразу возникло несколько проблем: во-певых,
модуль стал как-то по-другому вклучаться, то есть как только питание подаешь, начинает жестоко гореть НЕТЛАЙТ.
далее, чтобы запустить модуль надо прижать пин включения к земле секунд эдак на пять. модуль включается, находит сеть.
далее, посылаю команду at+cpowd=1 , он выключается и нетлайт снова начинает неистово гоерть, но никакого ответа нет. по этой-же схеме сим300 успешно отвечает. прошить почему-то не получается. пробовал на разных скоростях и на автободе и на фикс боде(кстати, команды изменения скорости передачи тоже успешно хавает и на других скоростях уже не работает пока не скормишь команду at+ipr=0). вопросы :
1 почему не идет ответа от модуля?
2 почему странно горит нетлайт?
Варяг
сообщение Jun 29 2011, 09:01
Из: челябинск
прошил прошивкой 1137B07SIM900M64_ST.cla
CADiLO
сообщение Jun 29 2011, 09:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Телепатов не наблюдается. Схему подключения в студию!
Ну и если SIM300D был подключен к 3.3 вольтовому контроллеру, а вместо него сразу поставили SIM900D, то готовьтесь к неприятным последствиям...
Варяг
сообщение Jun 29 2011, 09:15
Из: челябинск
что имеется ввиду под схемой подключения, чего и к чему? контроллер был пяти-вольтовый. а сейчас вообще без него. модуль подключен к терминалке.
Integral
сообщение Jun 29 2011, 09:19
Пользователь №: 39 519
не раз замечал горение нетлайтча при выключеном модуле и фантомной запитке через порты модуля ТХ РХ
Варяг
сообщение Jun 29 2011, 09:47
Из: челябинск
Поясните, пожалуйста, данную проблему и её возможное решение.
CADiLO
сообщение Jun 29 2011, 10:05
Из: Днепр
А просто подумать что прошивка от SIM900 не подходит для SIM900D ???
Повторюсь - нарисуйте как сейчас включен модуль, и выложите схему - тогда можно будет понять в чем причина.
Варяг
сообщение Jun 29 2011, 10:24
Из: челябинск
точно-не та прошивка. подкажите где взять нормальную?
попробую нарисовать. хотя схема достаточно простая. тх модуля подключен напрямую к мах232, рх подключен к мах232 через делитель.питание нормальное 4 вольт. кондеры по питанию стоят.
CADiLO
сообщение Jun 29 2011, 10:39
Из: Днепр
Сколько раз объяснять !!! MAX3232 !!! И питать его 3.0 вольта!!!
Ну не будет модуль нормально работать с 232-м!!! Особенно на перепрошивке.
Варяг
сообщение Jun 29 2011, 10:52
Из: челябинск
ну что делать, попробую на новом модуле при 3 вольта. хотелось бы еще прошивку гденибудь достать на 900d...
Цырен
сообщение Jun 29 2011, 11:01
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
пишите на batuev.b@mtgroup.ru - вышлю.
CADiLO
Из: Днепр
Здесь: http://microchip.ua/temp/1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS.RAR
Через 2 часа уберу.
Варяг
сообщение Jun 29 2011, 11:33
Из: челябинск
Спасибо большое за прошивку, CADILO! перепрошил-теперь хоть модуль сразу запускается при просадке пина до нуля, а не нужно ждать 5 секунд. сейчас попробую подключить макс как надо.
CADiLO
сообщение Jun 29 2011, 11:47
Из: Днепр
Кстати а какая была изначально прошивка - что написано вместо иксов в строчке S2-1040S-ххххх ?
Варяг
сообщение Jun 29 2011, 12:00
Из: челябинск
S2-1041Y-Z090X
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
