> Нужна помощь для работы с внешней памятью в LPC-H2294 Olimex
dedyur
сообщение Jun 29 2011, 07:00
Пользователь №: 65 264
Не могли бы Вы помочь информацией об использовании платы LPC-H2294 Olimex.
Я испытываю трудности с внешней памятью и флешью.
Есть ли описание или готовые листинги взаимодействия с ней?
То, что приводится в сопроводительной документации на сайте Olimex не совсем понятно - в части теста RAM половина функций не прописана.
Можно ли каким-то образом настроить IAR, чтобы Linker автоматически размещал переменные в область внешней ОЗУ?
Какую настройку ЕMC требуется для этого прописать в коде инициализации и есть ли необходимость в конкретном положении переключателей на плате для этого?
Спасибо за помощь.
A. Fig Lee
сообщение Jun 29 2011, 08:03
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Спасибо за помощь.
Не представляю как это сделать. Чтоб поместить данные в RAM, надо дрыгать ножками аддресса, данных, WR, CS и так далее.
Каким образом линкер сделает эту работу вместо контроллера?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
dedyur
сообщение Jun 29 2011, 08:30
Т.е. получается все взаимодействие возможно только с использованием указателей на адреса памяти после инициализации EMC?
Dron_Gus
сообщение Jun 29 2011, 08:52
Пользователь №: 1 861
Можно. Не пугайте человека. Конкретные действия не подскажу. Надо указать линкеру, что у него есть область ОЗУ по определенным адресам. С ИАРом давно не работал.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
A. Fig Lee
сообщение Jun 29 2011, 12:36
Из: далека
Точно, вспомнил - в gcc startup file все согласно линкер файлу загружает, пока до main() дойдет.
zltigo
сообщение Jun 29 2011, 14:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (dedyur @ Jun 29 2011, 10:30) *
Ну и допишите в startup инициализацию EMC. В IAR можно дописать инициализацию и в специально для подобных случаев предназначенную hook функцию __low_level_init().
После этого это уже "обычная" память.
SPACUM
сообщение Jun 29 2011, 18:12
Пользователь №: 50 531
В IARe объявляется в файле .icf приблизительно так:
define symbol __region_SDRAM_RAM_start__ = 0xA0000000;
define symbol __region_SDRAM_RAM_end__ = 0xA3FFFFFF;
define region SDRAM_region= mem:[from __region_SDRAM_RAM_start__ to __region_SDRAM_RAM_end__];
А вот применения SDRAM_region нигде не нашел. Тоже интересуюсь.
Пришлось использовать Rowley CrossWorks там объявляется в flash_placement.xml, а используется так:
__attribute__((section (".screen")))unsigned long SCRN[640 * 480];
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01834 секунд с 7
