7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Шумят 8 разрядов АЦП
Tpeck
сообщение Jun 29 2011, 15:08
Сообщение #31
Пользователь №: 15 243
Цитата(tegumay @ Jun 28 2011, 20:25) *
имхо затактируйте ацп не от ГК, а через промежуточный клоковый дифбуффер.
А как джиттер влияет на уровень собственных шумов АЦП? 8)
Цитата(Art55555 @ Jun 28 2011, 18:14) *
Снял резисторы, замкнул входы АЦП непосредственно у микросхемы и подключил к Vсм, тем самым отрезал вход. Уровень по прежнему смещен, шум в 6-ти разрядах.
Фильтруйте питание.
Лучше, если для питания аналоговых и цифровых частей будете использовать различные линейные стабилизаторы.
Выходной сигнал сделайте дифференциальным если это возможно.
Сообщение отредактировал Tpeck - Jun 29 2011, 15:13
ledum
сообщение Jun 29 2011, 15:35
Сообщение #32
Пользователь №: 44 237
Немножко сложнее, чем на приведенной ниже формуле - это для монохромного синуса, но в таких АЦП всегда что-то есть на входе - помехи по питанию, пролезшие на вход клоки, тепловой шум, поэтому есть чему перемножиться
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2011, 15:36
Tpeck
сообщение Jun 29 2011, 19:32
Сообщение #33
Вы хотите сказать, что джиттер увеличивает амплитуду (мощность) входного шума?
ledum
сообщение Jun 30 2011, 04:31
Сообщение #34
http://www.analog.com/static/imported-file...7755AN501_a.pdf формула 6
Tpeck
сообщение Jun 30 2011, 05:58
Сообщение #35
Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 07:31) *
Спасибо за ссылку.
Но, Вы не ответили на предыдущий мой вопрос...
ViKo
сообщение Jun 30 2011, 06:47
Сообщение #36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Джиттер (апертурная неопределенность, как они пишут) эквивалентен наличию шума на входе. Сам по себе шума на входе не добавляет. Просто выборки делаются с разбросом по времени. Рисунок 1 всё показывает.
ledum
сообщение Jun 30 2011, 06:51
Сообщение #37
Немного раньше ответил. У этих АЦП всегда что-то есть на входе. Достаточно малых шумов, помех и т.д. чтобы джиттер начал наращивать шумы. Конечно, зависимость не столь однозначна, как при монохроме, но обратите внимание, прямой зависимости от уровня оцифровываемого сигнала нет. Только от частоты.
ViKo
сообщение Jun 30 2011, 06:54
Сообщение #38
Даже идеальный АЦП будет иметь шум в выходном коде из-за джиттера.
Art55555
сообщение Jun 30 2011, 07:01
Сообщение #39
Пользователь №: 59 981
Есть идея снять кварц, на это место припоять SMA разъем и с хорошего генератора (прибора) подавать такт. Как вы на это смотрите?
Ниже привожу FFT. Строился на основании 16 тыс. сэмплов (максимум для Chipscope для нашей ПЛИС).
FFT шума при закороченном входе:
FFT шума c ОУ:
FFT шума c ОУ, на входе sin (1 МГц) почти полный размах:
FFT шума c ОУ, на входе sin (1 МГц) размах в 9 разрядов:
Сообщение отредактировал Art55555 - Jun 30 2011, 07:03
kopterr
сообщение Jun 30 2011, 07:08
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
А в каком режиме у вас выходы настроены?
ViKo
сообщение Jun 30 2011, 07:12
Сообщение #41
По картинкам получается, что ОУ что-то ловит на частоте 25 MHz.
А, так у вас там ПЛИС имеется. Может быть, в ней используется частота 25 MHz. И она передается по земле и питанию в ОУ.
Art55555
сообщение Jun 30 2011, 07:19
Сообщение #42
На плате есть резонатор 25 МГц для PHY Ethernet. Может он.
Выходы CMOS. Не дифференциальные.
VladimirB
сообщение Jun 30 2011, 08:17
Сообщение #43
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Плохо что не дифференциальные. Резисторов последовательно или буферов на выходах АЦП у вас похоже тоже нет.
Сколько слоёв в плате? Есть ли разрывы в земле под линиями данных АЦП?
Для более плодотворного обсуждения можете привести фотографию топологии ПП.
ledum
сообщение Jun 30 2011, 08:23
Сообщение #44
Кстати, шумы с закороченным входом весьма неплохи если Ваши 60дБ - это FS. У нас тоже постоянная проблема с наводкой от эзернета. ФФТ без окошка?
Сообщение отредактировал ledum - Jun 30 2011, 08:24
тау
сообщение Jun 30 2011, 08:41
Сообщение #45
Пользователь №: 42 757
ну дык что имеете - по двум графикам можно видеть разницу почти 110 дб , хотя это и не совсем честно, но кое-что говорит о том, что шум приведенный ко входу АЦП не так уж велик , чтобы его бояться.
SFDR по 3-му рисунку плох, не соответствует даташиту. Окно FFT прямоугольное ? И видно влияние недифференциальных выходов + видимо плохая разводка. До обсуждения влияния джиттера на эти картинки еще далеко.
PS/ Солидарен с VladimirB, и Ledum.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
