2 страниц V  < 1 2
> Прямоход + резонансное перемагничивание?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 25 2011, 19:31
Сообщение #16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Вроде со схемой все в порядке. Сегодня заменил ключ IRFB17N20 на IRF6662, правда в этом случае С2 отсутствует и получил КПД 80...86% (2...10 Вт). За счет замены транзистора выигрыш около 4-5%.
Цитата(Microwatt @ Jun 25 2011, 15:41) *
И с чего Вас на 200-300 кгц потянуло? EFD20 мощность 15 ватт вытянет и на 70кГц, наверное. Без литцендрата. С ростом частоты увеличиваются потери в динамике, частота всегда связана с потерей КПД при незначительном уменьшении размеров.
У меня сейчас прототип - флай на ELP22 рабочая 410 кГц, +/- 7В, 20Вт. Хочу заменить его форвардом, обязательное условие - сохранение сердечника ELP22, или меньшее, а EFD20 взял исключительно для макета.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 11:17) *
1) Переделал транс по рекомендации Микровата, в итоге при выходе 2Вт - КПД-0,76, при выходе 9Вт - КПД - 0,83.
на старом трансе индуктивност 44мкгн, на новом получилась 270 мкГн. Разница по КПД на 2Вт нагрузки около 20% получилась, на 10Вт, около 10%.
сообщение Jun 25 2011, 20:17
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Так в чём же рекомендации, если не тайна?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 25 2011, 21:26
Сообщение #18
Из: г.Киев
biggrin.gif нет, не тайна. На старом трансе было намотано 6 и 3 витка в навал, беспорядочно, на новом 15 и 16 витков каждая обмотка в один слой.
Microwatt
сообщение Jun 25 2011, 21:29
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У меня сейчас прототип - флай на ELP22 рабочая 410 кГц, .... обязательное условие - сохранение сердечника ELP22, или меньшее, а EFD20 взял исключительно для макета.
Не, ну так же не делают источники.
Вы взяли под 3 ампера и 30 вольт 200-вольтовый ключ с большим сопротивлением. IRFB17N20 как корабельная пушка для стрельбы по дроздам. Тут Dpak или SOIC8 справиться должны.
ELP22 и EFD20 похожи по названию, но совершенно не по параметрам.
Разница меж 44 и 270 мкГн подсказывает, что Вы индуктивность и витки просто не считали. С дросселем бы тоже понять, на схеме параметров нет.
Со схемой, говорите, порядок? Я что-то не совсем пойму как там должны работать синхронные выпрямители? С затворами замкнутыми на исток. Как обычные плохие диоды?
Боюсь, наугад сделанное, не заработает никогда.
Рискну приложить фото резонансного однотактника приблизительно Вашего калибра.
В разных конфигурациях на 3...15 вольт выходного и 10-14 ватт выходной мощности это работает достаточно хорошо. Ключ в DIP4, трансформатор на колечке 12мм, было и на 10мм. частота 125....150кГц. входное 36-56В
С некоторыми конструктивными изменениями и ТТ на 6мм колечке это же работает при входном 9-14вольт, но в составе большой платы, фото отдельной компоновки нет.
Прикрепленные изображения
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 25 2011, 21:42
Сообщение #20
Из: г.Киев
Их там и нету - это просто диоды, после макетирования запущу синхронники. Диоды в таком исполнении оказались выгоднее чем 30BQ100.
Только индукцию от частоты, приблизительно на 30...40 мТл. Дроссель считал, нужен 40мкГн, был подходящий по току SRR1208 на 30 мкГн.
да согласен, поєтому изначально и взял EFD25, чтобы хоть как то по площади приблизится.
vanya.8484
сообщение Jun 26 2011, 08:50
Сообщение #21
Пользователь №: 64 225
В таком случае можно проверить, как работает ваша фантазия и резонансный однотакт на предмет ЗыВыСы. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jun 26 2011, 09:00
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 29 2011, 08:12
Сообщение #22
Из: г.Киев
vanya.8484, в каком симуляторе вы моделировали? У меня МС9 умирает на расчетах именно на этой схеме.
vanya.8484
сообщение Jun 29 2011, 15:33
Сообщение #23
MC-8. В MC-9 тоже моделируется без проблем.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jun 29 2011, 15:36
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
