MG Expedition ликбез ... |
Jun 23 2011, 13:31
Пользователь №: 5 035
Цитата(Roman53 @ Jun 23 2011, 14:12)  Добрый день, коллеги. Может быть кто-нибудь знает, как сделать на плате конические отверстия. это - Кони́ческое сече́ние или коника есть пересечение плоскости с круговым конусом ? то фрезеровкой
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jun 23 2011, 15:02
Пользователь №: 52 719
Цитата(Roman53 @ Jun 23 2011, 15:12)  Добрый день, коллеги. Может быть кто-нибудь знает, как сделать на плате конические отверстия. Возможно Вам достаточно зенковки.
Jun 23 2011, 18:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Jun 20 2011, 17:23)  Подскажите правильный синтаксис для атрибута Supply Pin. Пытаюсь изменить название цепи на пине атрибутом 1=0VD но реакции нетлиста на это не вижу, цепь называется как и прежде - GND (по умолчанию). Все прекрасно работает: [attachment=57957:Supply_pin.png] подключил: пин 2 к test_0 - в PDB он подключен к AGND пин 3 к test_1 - в PDB он подключен к AVCC
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 29 2011, 10:54
Пользователь №: 40 664
Здравствуйте. Споткнулся на автоматическом разрешение проблем параллельных линий. Судя по User Guide'у: When a parallelism hazard or estimated crosstalk hazard is displayed, an additional button to resolve parallelism or crosstalk hazards is available at the bottom of the hazard dialog. Separating the victim and aggressor nets by adding Spacers between them decreases parallelism and crosstalk values. The spacers are added when the "Resolve" button is pressed. Проблема должна решаться автоматически, при нажатии кнопки "resolve", однако у меня возникает сообщение: "Failed to insert spacer(s)".
Интересно, с чем может быть связано нежелание программы вставлять эти разделители? И что можно сделать, чтобы она их вставила?
Jun 29 2011, 18:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(one_eight_seven @ Jun 29 2011, 14:54)  Здравствуйте. Споткнулся на автоматическом разрешение проблем параллельных линий. Судя по User Guide'у: When a parallelism hazard or estimated crosstalk hazard is displayed, an additional button to resolve parallelism or crosstalk hazards is available at the bottom of the hazard dialog. Separating the victim and aggressor nets by adding Spacers between them decreases parallelism and crosstalk values. The spacers are added when the "Resolve" button is pressed. Проблема должна решаться автоматически, при нажатии кнопки "resolve", однако у меня возникает сообщение: "Failed to insert spacer(s)".
Интересно, с чем может быть связано нежелание программы вставлять эти разделители? И что можно сделать, чтобы она их вставила? Если есть место для сдвига без нарушения зазоров, то ставятся. Выбирать надо по одной цепи, а не несколько сразу.
Jul 2 2011, 15:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(one_eight_seven @ Jun 30 2011, 08:42)  С радостью могу предоставить, тем более, что проект обучающий. Выложил его вот сюда: http://zalil.ru/31358474Включил Gloss и все работает
Цитата(one_eight_seven @ Jun 30 2011, 16:45)  Я поставил 7.9, но ментор х86, поэтому, приходилось накатывать на W7 x64 драйвер ODBC для 32-битных машин. Ментор то тут причем - вы поставили драйвер для MS_Access, если бы база была сделана в SQL, то непотребовалось бы. Да и драйвер лежит непосредственно в дереве виндов, достаточно было просто найти поиском нужный odbcad32.exe.
Jul 3 2011, 18:03
Цитата(fill @ Jul 2 2011, 19:24)  Включил Gloss и все работает Спасибо. Доберусь до рабочего места, обязательно проверю. Цитата(fill @ Jul 2 2011, 19:24)  Ментор то тут причем - вы поставили драйвер для MS_Access, если бы база была сделана в SQL, то непотребовалось бы. Да и драйвер лежит непосредственно в дереве виндов, достаточно было просто найти поиском нужный odbcad32.exe. Трудно с чем-то тут поспорить, но вот база была сделана не в SQL, и ментор ругался на несоответствие типов данных, поэтому, драйвер установить пришлось. Ментор тут, естественно, ни при чём, "причем" было именно отсутствие драйвера. Ну а то, что его можно найти поиском - мне было проще нажать два раза на ссылку и скачать его с сайта microsoft.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 3 2011, 18:04
1966 чел. читают эту тему (гостей: 1966, скрытых пользователей: 0)
