5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SPI отправка и получение данных с регистров ведомого устр.
=AK=
сообщение Jun 28 2011, 22:20
Сообщение #46
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Белка12 @ Jun 28 2011, 22:18) *
в даташите дисплея именно у интерфейса SPI высокое состояние, а низкое или высокое устанавливается битом CPOL =0/1.
Тады ладно. А то ведь полярность клока CPOL и фаза клока CPHA дают четыре возможных варианта, а какой из них используется в каждом конкретном случае надо смотреть в доке. Я по умолчанию ожидаю Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0), но в вашем случае оказалось, что используется Mode 3 (CPOL=1, CPHA=1)
Белка12
сообщение Jun 29 2011, 16:08
Сообщение #47
Пользователь №: 44 159
Цитата(Палыч @ Jun 29 2011, 00:49) *
Мусор никому ничего не должен
Эт точно.
demiurg_spb
сообщение Jun 29 2011, 18:31
Сообщение #48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Белка12 @ Jun 29 2011, 20:08) *
Может и нет.
У таких дисплеев, насколько я помню, можно перемычками или резисторами выбрать тип интерфейса
из двух или трёх возможных вариантов (8080 6800 SPI). Может у Вас SPI не активен, а Вы мучаетесь.
Белка12
сообщение Jun 30 2011, 16:08
Сообщение #49
Цитата(demiurg_spb @ Jun 29 2011, 22:31) *
Может и нет.
Возможно вы правы, вот только в даташите об этом я ничего не нашла....
Палыч
сообщение Jun 30 2011, 16:38
Сообщение #50
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Раздел 6. См. pin BS0, BS1, BS2
Белка12
сообщение Jul 1 2011, 03:16
Сообщение #51
Мдя....Я на это и не обратила внимание...
В принципе, об этом должны были написать в даташите на сам дисплей....
Белка12
сообщение Jul 1 2011, 16:54
Сообщение #52
Палыч, а что с этим делать?
Одно дело,если это программно доступно, а другое дело, если надо замкнуть какую-то перемычку, о которой в инструкции на дисплей даже не намекнули.....
Палыч
сообщение Jul 1 2011, 21:16
Сообщение #53
Из: г. Новочеркасск
Что делать... Что делать... Всё за Вас уже сделано. Осталось определить: модуль - в мусорку, или - в дело.
Берем документ "Specifications for OLED module BL12864G series". Открываем раздел 1 "Numbering System", и разбираемся: какой модуль есть в наличии? Особенно интересует поле №9 "Special Code": если где-то там нарисовано "20i", то облегченно вздыхаем и разбираемся с программами, если такого не находим - переходим на другой интерфейс или покупаем модуль с SPI.
Белка12
сообщение Jul 2 2011, 04:26
Сообщение #54
9. Special cod.
3=3 volt logic power supply
n=negative voltage for LCD
c=cable/connector
xxx=to be assigned on datasheet
t=temperature compensation for
LCD
p=touch panel
$=RoHS
Значит, не годится?
Палыч
сообщение Jul 2 2011, 04:44
Сообщение #55
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Белка12 @ Jul 2 2011, 08:26) *
Значит, не годится?
Вы, наверное, не поняли... Нужно посмотреть на полное обозначение вполне конкретного модуля - именно того, что Вы патаетесь использовать в своём устройстве. Если в его обозначении присутствует 20i, то Вы приобрели нужный Вам модуль
Белка12
сообщение Jul 2 2011, 05:46
Сообщение #56
Наверное...
Это первый Oled дисплей в моей практике.
Посмотрела маркировку на корпусе дисплея:
BL12864GERNHn$
Палыч, значит, не подойдет мой модуль для SPI?
Палыч
сообщение Jul 2 2011, 13:50
Сообщение #57
Из: г. Новочеркасск
Увы! С Вашим модулем можно (нужно) передавать информацию по Parallel 8-Bit 8080 Interface.
Белка12
сообщение Jul 2 2011, 17:30
Сообщение #58
Палыч, огромное спасибо!
Всем участникам дискуссии спасибо!
П.С. Я уж тут вооружившись лупой, рассматривая полное название дисплея, разглядела малюcенькие, еле заметные буковки....
Контроллер то оказался SSD1303T10, а он может работать только по парралельному интерфейсу 8080.
Если б не Палыч еще бы долго "боролась".
Сообщение отредактировал Белка12 - Jul 2 2011, 17:42
Белка12
сообщение Jul 4 2011, 13:32
Сообщение #59
Может и нет.
Да, пришел ответ от производителя (Bolymin):
Нужно отпаять сопротивления R1 и R3 и припаять их на меcта R2 и R4
Вот теперь я в раздумье...
То ли перепаивать сопротивления, то ли не морочить себе голову и написать уже все для параллельного интерфейса, а то, может, там еще какие призраки в кустах припрятались. laughing.gif
demiurg_spb
сообщение Jul 4 2011, 18:48
Сообщение #60
неотягощённый злом
Нет никаких призраков. Как удобнее так и делайте. Я и на 6800 и на 8080 реализовывал.
На SPI изначально не закладывались (в то время таких дисплеев ещё не продавали).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
