> Тип данных в Кейле
Desntal
сообщение Jun 10 2011, 05:18
Пользователь №: 65 608
подскажите начинающему, к какому типу данных правильно отнести число 900 . Дело в том что кейл одинаково отрабатывает и "uint" и "uchar" с подобным числом и в железе все работает правильно, хотя , если я не ошибаюсь, это двухбайтовая величина и должна быть типа "short"
scifi
сообщение Jun 10 2011, 05:48
Пользователь №: 25 136
Вы что-то другое хотели спросить, потому что этот вопрос не имеет особого смысла.
Число не имеет типа в языке Си. Тип имеет выражение, к выражениям относятся и константы. А константу можно написать по-разному. Примеры: 900, 900L, 900UL, (short)900, (char)900. Это всё константы, имеющие разные типы. Причём последняя эквивалентна (char)-124 или (char)132 в зависимости от того, имеет ли знак тип char (это тоже по-разному бывает).
Desntal
сообщение Jun 10 2011, 06:10
поясню вопрос: с термометра ds18b20 считываются два байта данных о температуре, после мат обработки отсеивается часть данных(о знаке температуры), оставшаяся часть принимает описанный выше вид и заносится в переменную. Так при объявлении переменной какой тип данных использовать?
пс.
я считал, что указание типа обязывает компилятор резервировать соответствующее количество ячеек памяти...
Палыч
сообщение Jun 10 2011, 06:28
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Для этого нужно знать диапазон возможных значений
Desntal
сообщение Jun 10 2011, 06:46
дополнение к вопросу.
фрагмент кода:
tval=tval*(0.625);//
return(tval);
после этой операции tval может принимать значение от 000 до 1200, далее идет сравнение с переменной содержащей число из этого диапазона.
извиняюсь, ошибка. Правильно от 0000 до 1200.
Палыч
сообщение Jun 10 2011, 07:11
Из: г. Новочеркасск
Вы хотите правильно объявить переменную tval? А, какой диапазон значений этой переменной до этой операции? От 0 до 1920? Тогда - unsigned int...
Применять операции с плавающей точкой в МК - очень расточительно. Достаточно привести 0.625 к виду 5/8 (деление на 8 целого = сдвиг вправо на 3), тогда
tval= (5 * tval) >> 3;
scifi
сообщение Jun 10 2011, 07:49
По-моему, этот топик просится, чтобы его перенесли в раздел для начинающих.
Desntal
сообщение Jun 10 2011, 10:55
да, объяснить на пальцах трудно. может так понятнее:
unsigned ??? data tval;//???- это тип данных
unsigned ??? data tUstavka;
tval=tval*0.625;
if(tval<=tUstavka)
сомнение вызвало то, что в описании типов данных в имеющейся литературе, размер типа uchar 255, а тип uint зависит от разрядности процессора, в данном случае для С51 8 разрядов, значит тоже 255, но здесь мне говорят что uint больше тысячи, запутали вконец... где истина?
Палыч
сообщение Jun 10 2011, 11:13
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Desntal @ Jun 10 2011, 14:55) *
для С51 8 разрядов
Абсолютно неверно. Можно посмотреть файл limits.h - в нем приведены границы диапазонов значений для разных типов данных.
P.S. А ещё можно посмотреть в документации: файл с51.chm; смотреть "Language Extensions->Data Types"
Desntal
сообщение Jun 10 2011, 11:20
Палыч, спасибо, просмотрел файл, теперь все ясно можно смело использовать uint.
Палыч
сообщение Jun 10 2011, 11:32
Из: г. Новочеркасск
А, к моему совету (см. пост #6) по поводу исключения операций с плавающей запятой - не прислушались... Зря.
koyodza
сообщение Jun 29 2011, 19:49
Пользователь №: 25 744
В корне неверно.
Если unsigned int умножать на 0,625, то в результате всегда будет 0
Потому как (int)0,625 будет 0
Если нужно получать не 0, то нужно использовать float (или double, если нужно, и если оно поддерживается)
Это правильно, без особой необходимости лучше плавучку на МК не использовать, здесь вам не тут, это не х86 с сопроцессором, однако.
Тем более когда речь идёт об умножении на константу
Палыч
сообщение Jun 30 2011, 08:59
Из: г. Новочеркасск
Цитата(koyodza @ Jun 29 2011, 23:49) *
В корне неверно.
Вот те - раз...
В выражении
tval=tval*0.625 , где tval целого типа,
константа 0.625 - вещественная; значение tval приводится к вещественному типу; производится умножение двух вещественных; результат приводится к целому; присваивается tval...
koyodza
сообщение Jul 11 2011, 20:51
Цитата(Палыч @ Jun 30 2011, 11:59) *
Вот те - раз...
В выражении
Да, Вы правы, в данном случае происходит неявное приведение к double и обратно. Только вот оно надо?
В любом случае подобных конструкций лучше избегать
Палыч
сообщение Jul 12 2011, 05:42
Из: г. Новочеркасск
Совершенно верно. Тем более, что значение 0,625 можно представить в виде "красивой" дроби 5/8, с соответственным упрощением умножения на неё, о чём выше и сказано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.02205 секунд с 7
