> Радиопередатчик с программной модуляцией на FPGA
robix
сообщение Jun 25 2011, 03:39
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Коллеги, возникла неожиданная задача, нужно сделать радиопередатчик с программной модуляцией! Как это лучше сделать!?
Предполагаемая схема устройства следующая:
1. FPGA или DSP генерят цифровой сигнал в виде заданного спектра, допустим на частоте 4 МГц.
2. Выход микросхемы подключается к ЦАП, на выходе ЦАП мы уже получаем аналоговый сигнал на 4 МГц.
3. Далее сигнал нужно подать на умножитель (синтезатор частоты или др.) и получить на выходе аналоговый сигнал 2,4 ГГц.
Предполагается схема, обратная супергетородинному приемнику на ПЧ.
Коллеги, возможно сделать такой передатчик!? Из чего делать!? дайте хоть зацепку...
Дополнение, это решение нужно для того, что бы плавно регулировать не только амплитуду и фазу, а еще и частоту.
Если первые два пункта делает квадратурный модулятор, то как управлять частотой.
Подойдет ли такая схема:
Берем за основу квадратурный модулятор типа ADL5390, подаем на его аналоговые входы смещение фазы и амплитуды, как я понимаю это делается аналогом и с очень маленьким шагом. А на входы задающей частоты для I и Q подаем сигнал от ГУН например.
И тогда можно будет управлять всеми тремя составляющими радиосигнала.
Такая схема возможна?
DTF
сообщение Jun 27 2011, 04:26
Пользователь №: 53 453
Посмотрите здесь: http://www.analog.com/en/circuits-from-the.../CN0134/vc.html .
Добавить ПЛИС+ЦАП, выходной усилитель.
emborg1
сообщение Jun 27 2011, 06:00
Пользователь №: 12 591
Реализация возможна
Сообщение отредактировал emborg1 - Jun 27 2011, 06:13
robix
сообщение Jun 29 2011, 12:47
Спасибо, коллеги!
Будем рыть в этом направлении. Вижу тема не вызвала энтузиазма у старожилов форума.
ledum
сообщение Jun 29 2011, 14:12
Пользователь №: 44 237
Дык Вам уже все написали, например, DTF. Ну, добавлю http://www.analog.com/ru/rfif-components/m...ts/product.html - тоже квадратуры сигнала делаете ЦАПом. Мы использовали http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ts/product.html с 4-х кратной интерполяцией , ADL5375 под рукой не оказалось, использовали, стыдно сказать, AD8346 - но они просто валялись без дела + ADF4360 c подходящей цифиркой.
VCO
сообщение Jun 29 2011, 18:39
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Задача отправила в нокаут всех неотдыхающих старожилов, а меня - так с первого раза наповал. smile3009.gif
Для сверхбыстрого программирования частоты в узком диапазоне используйте DDS или DDS-модулятор.
robix
сообщение Jun 30 2011, 07:25
Да, коллеги, все же есть проблема. Суть заключается в том, что передатчик
должен уметь передавать сразу на нескольких частотах, типа многоканальная передача.
Если использовать схему, которую я предложил в начале, с управлением частотой генератором,
то многоканальная передача будет невозможной, как я понимаю. Так ведь?
А DDS-модуляторы могут работать с множеством каналов? Я имею ввиду единовременную передачу по нескольким каналом. а не переключение каналов во время работы.
MKS
сообщение Jun 30 2011, 08:43
Пользователь №: 3 315
В общем нет, каналов будет столько сколько гетеродинов в вашем DDS модуляторе. Но можно на DDS модулятор подать многоканальный сигнал из ПЛИС. Делал таким образом 2-х канальный модулятор на ad9857.
robix
сообщение Jun 30 2011, 10:21
Вот вот, я и имею ввиду, что у меня на выходе готовый многоканальный спектр, после обратного преобразования фурье, который является просто цифровым потоком. В этом цифровом потоке уже закодирована работа на нескольких каналах.
DTF
сообщение Jul 1 2011, 02:57
Так в чем проблема, не совсем понятно? Если у Вас есть на выходе в цифровом виде готовый спектр сигнала (уже многоканальный), тогда подавайте его на модулятор и смещайте спектр на нужную частоту вверх.
VCO
сообщение Jul 1 2011, 07:52
Из: Kursk
Как вариант FPGA + многоканальный TxDAC с последующим умножением и/или переносом частоты на 2.4 ГГц.
Закрались сомнения, что мы сейчас льём воду на мельницу хакеров. rolleyes.gif Что изобретаете на 2.4 ГГц, коллега?
robix
сообщение Jul 2 2011, 17:15
Пока, как задача - разработать стенд для исследования программной демодуляции. Движение в сторону помехозащищенности и скорости передачи. Что бы стенд был более универсальным, думаем сделать программный модулятор и заодно исследовать смежные темы. Возможно это не самый лучший вариант.
Интересно мнение профи, как Вы считаете, в области модуляции-демодуляции уже все изобретено и достаточно просто реализовывать стандартные и уже известные алгоритмы? Или такие стенды все же нужны!?
НЕХ
сообщение Jul 2 2011, 18:58
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
продолжают изобретать, например Ultra Narrow Band modulation
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
emborg1
сообщение Jul 4 2011, 06:00
Такие стенды разрабатываются и используются. Преимущественно для исследования известных видов модуляции на практике, создания новых.
Если делаете стенд, то, возможно, будет удобнее реализовывать матаппарат на компьютере, далее кидать на устройство с FPGA, DSP, ЦАП/АЦП. Называется SDR (software defined radio). (как пример продукция компании ettus, не рекламы для)
Сообщение отредактировал emborg1 - Jul 4 2011, 06:03
ledum
сообщение Jul 4 2011, 06:21
Мы тоже с тачки сигнал даем с полосой 20МГц - для нас пока предел по выводу 80мБ/с через Адлинк из кольцевого буфера на всю память тачки - нам хватает. Где-то полторы секунды на максимальной скорости период передачи. Там может быть сразу пару десятков разных модуляций одновременно на разных несущих в полосе - тестируем демодуляторы. Используем тот же ТхДак.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 4 2011, 06:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.30116 секунд с 7
