> Как настроить LC-контур на резонанс 6,5 МГц ?, в домашних условиях
Demeny
сообщение Mar 14 2006, 03:12
Пользователь №: 14 237
Кратко о сути. Есть партия ч/б китайских телевизоров, где звук настроен по-буржуйски ( 5,5 МГц ), поставлена мне задача перетянуть звук на наш стандарт ( 6,5 МГц ). Ну, предположим, полосовой фильтр я поменял. Звук сразу появился, но очень слабо и шипит-шкворчит всё ohmy.gif
Там есть ещё LC-контур в цепи звука (всё это завязано на микросхему CD5151CP), он тоже промаркирован как 5,5. Когда я кручу в нём сердечник, звук начинает выправляться, но я быстро упираюсь в корпус сердечником. Короче, я так понял, что ентот LC-контур надо перенастроить на 6,5 МГц и будет счастье... Для этого придётся разобрать катушку и отматывать витки. Но как бы это сделать, что называется, из подручных материалов. Допустим, я могу быстро сляпать генератор прямоугольников на 6,5 МГц. А что дальше делать, чтоб с помощью его и осциллографа настроить контур отдельно от телевизора ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Krys
сообщение Mar 14 2006, 06:54
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Дак с первого взгляда не вижу проблемы: если контур последовательный - меряешь на нём максимум амплитуды напряжения, если параллельный - максимум амплитуды тока. Можно чуть ли не простым тестером :))) (тока чтобы он переменку 6,5 МГц смог замерять - а это уже далеко не каждый). Или осциллографом. Или пиковый детектор поставить с большим входным сопротивлением. А на нём мерять тестером бытовым.
BVU
сообщение Mar 14 2006, 07:16
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Можете поэкспериментировать следующим образом:
1. Чтобы не сматывать витки, лучше 'поиграться' (уменьшать) емкость конденсатора контура - это проще.
2. Еще проще - взять более высокочастотные сердечники. Для этого попробуйте латунный винтик или кусок медной проволоки различного диаметра (в последствии можно зафиксировать пластилином или воском). Навено дома у себя в 'барахле' найдете... smile.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
artga
сообщение Mar 14 2006, 07:18
Из: Одесса
Пользователь №: 9 766
Проще всего в LC контуре уменьшить емкость конденсатора, так как часто не хватает пределов изменения индуктивности при выкручивании сердечника.
А емкость конденсатора , по расчету, нужно уменьшать в 1,4 раза.
WHALE
сообщение Mar 14 2006, 08:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Е-мое,купи готовые фильтры на ПАВ по 0,3$ и не парься.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
artga
сообщение Mar 14 2006, 08:32
Из: Одесса
А этот контур между 9 и 10 ногой CD5151CP?
Если так, то действительно проще поставить ПАВ.
Datasheet :
-http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/ETC/CD5151CP.html
Demeny
сообщение Mar 14 2006, 09:06
Смотрел каталоги - ПАВ фильтров на 6,5 МГц не увидел. Дайте точную маркировку. И как вешать его - просто тупо вместо LC-контура ? Если речь идёт об SFE 6.5 - так это полосовой керамический фильтр - его уже я поставил вместо SFE 5.5 .......
А нельзя кварцевый резонатор тут использовать ?
artga
сообщение Mar 14 2006, 09:27
Из: Одесса
Если SFE между 9 и 10 ногой CD5151CP уже стоит на 6.5 мгц,
и хорошего звука нет , то нужно менять ПАВ , который стоит между 1 и 28 ногой. Иногда помогает кусочек изолированного провода 1-2см одним концом припаянный к входу этого фильтра, уложенный в направлении выхода.
Получается небольшая емкость, которая увеличивает полосу пропускания этого фильтра.
Увеличивать эту емкость не следует, поскольку ухудшается качество изображения.
Krys
сообщение Mar 14 2006, 10:27
Из: Томск, Россия
Вряд ли... слишком узкая полоса. Там же ЧМ идёт, нужно соответствующую полосу.
Demeny
сообщение Mar 14 2006, 12:11
Вот китайцы, блин ! Конденсатора параллельно катушке нет вообще ! Место под него на плате есть и в принципиальной схеме есть, но ввиду его малой емкости они им пренебрегли !!!
Выход один - сматывать витки или ставить ПАВ, как тут и советуют.
В катушке вращается вовсе не сердечник, а чашечка сверху катушки, поэтому заменить его (её) латунным не представляется возможным.
А всё же скажите точную марку ПАВ на 6,5 МГц, мож кто знает, или ссылку. Сам ищу - что-то ничего не попадается похожего...
Electrovoicer
сообщение Mar 14 2006, 14:24
Пользователь №: 13 874
да нету ПАВ на такие частоты, не ищите
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
artga
сообщение Mar 14 2006, 15:30
Из: Одесса
Попробуйте выпаять контур-
внизу около выводов может быть напаян конденсатор параллельно катушке.
А вообще можете указать к каким выводам CD5151CP подсоединена эта катушка?
Если это между 1 и 28, то это цепь согласования ПАВ и микросхемы -
там конденсатора может и не быть, но на плосу пропускания ПЧ немного влияет.
FPGA
сообщение Mar 14 2006, 17:57
Пользователь №: 1 352
Так кондер ведь обычно в контур встроен. Выпаяй контур, снизу кондер и увидишь. А вообще, к чему эти страсти египетские - УПЧЗ2 от 3УСЦТ прекрасно справлялась, да и звуковых конвертеров всегда на любом радиорынке было немало.
Demeny
сообщение Mar 14 2006, 19:42
Это, конечно, самый простой путь. Просто дело в том, что цена телевизора в розничной продаже будет 1000 руб, поэтому мне ремонт каждого телика (а их блин 40 шт по дури купили не в том стандарте) надо уложить в 200-250 руб вместе с работой. Если я каждому телику куплю по УПЧЗ2, то в лучшем случае после ремонта при своих останусь, а хотелось бы и заработать... rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
