> Преобразование диф. сигнала
micronano
сообщение Jun 30 2011, 07:02
Пользователь №: 60 133
Добрый день!
Возникла необходимость преобразовать диф. сигнал (шина стандарта "умного дома" KNX: постоянное напряжение 30В между "+" и "-", логическая "1" - отсутствие сигнала на шине, лог. "0" - сначала минус 5В, потом +5В между линиями шины. Частота 9600 бит/с) в сигнал, который можно считать AVR контроллером. Заземлять напрямую одну из линий нельзя, нужно иное решение.
Попробовал реализовать, заведя на компаратор после ФВЧ, но не получается его (компаратор) стабилизировать - слишком много ложных переключений и мусора.
Есть какие-либо идеи?
- micronano   Преобразование диф. сигнала   Jun 30 2011, 07:02
- - _Vova   для ослабления синфазной помехи на входе можно пос...   Jul 1 2011, 03:52
- - micronano   Цитатадля ослабления синфазной помехи на входе мож...   Jul 1 2011, 06:19
|- - YIG   Цитата(micronano @ Jul 1 2011, 09:19) как...   Jul 1 2011, 06:26
|- - Ariel   поскольку постоянная составляющая Вам не нужна (ка...   Jul 1 2011, 06:33
- - micronano   ЦитатаЯ так понял, что имелся в виду триггер Шмидт...   Jul 1 2011, 06:54
|- - Ariel   вот посмотрите, что-то такое должно быть   Jul 1 2011, 07:20
- - micronano   Ага, ну только мне один нужен, получается=) спасиб...   Jul 1 2011, 08:24
|- - Ariel   Цитата(micronano @ Jul 1 2011, 11:24) Ост...   Jul 1 2011, 09:04
- - _Vova   Цитатакак его включать, дифусилитель? я предлагал ...   Jul 1 2011, 09:22
- - micronano   Спасибо! Буду пробовать! Где можно купить...   Jul 1 2011, 09:46
|- - _Vova   Цитата(micronano @ Jul 1 2011, 12:46) Нел...   Jul 1 2011, 10:54
|- - Ariel   Извините, насчет выбора трансформатора я поторопил...   Jul 2 2011, 15:44
- - micronano   Спасибо всем за ответы! Сначала попробую бест...   Jul 19 2011, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
