7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Шумят 8 разрядов АЦП
ViKo
сообщение Jul 1 2011, 09:12
Сообщение #61
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(тау @ Jul 1 2011, 11:45) *
я возразил, указав на то, что справедливо только для белого шума.
Энергия сигнала в спектре не добавилась надеюсь от шума клока? или Вы считаете иначе?
нет, для белого шума - нет. Другое дело что и чисто белого шума нет на идеальном входе.
Каждая палка спектра размазывается. Палка опускается, окружающий ее спектр поднимается.
Наш полезный сигнал отдал часть своей энергии в окружающий шум. Вот и получается, что энергия шума увеличилась.
И "неполезные" палки так же себя ведут. И это даже неплохо, наверное. Только они и так помеха, энергию шума не меняют.
А для белого шума - да, ничего не меняется.
А вот вопросик - если у нас шумоподобный сигнал (ПСП, например), то потеряем ли мы его из-за джиттера тактов АЦП? Мне все же кажется, что потеряем.
тау
сообщение Jul 1 2011, 09:31
Сообщение #62
Пользователь №: 42 757
конечно потеряем если сильно захотим . Мгновенные спектры шумоподобных сигналов вовсе не шумоподобны, они информативны и могут быть испорчены джиттером.
дико извиняюсь за OFF
ViKo
сообщение Jul 1 2011, 09:42
Сообщение #63
Набор палок (частокол), только при грубом наблюдении похожий на непрерывный шум. И каждая из них размоется джиттером.
upd. И, поскольку все (?) полезные сигналы, которые несут нужную нам информацию, имеют такой дискретный спектр, джиттер тактов дискретизации всегда будет ухудшать отношение сигнал/шум.
Tpeck
сообщение Jul 1 2011, 09:46
Сообщение #64
Пользователь №: 15 243
Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:14) *
Есть. Есть наш входной сигнал. И если сигнал во времени изменяется (неважно, одна палка в спектре, или сплошной спектр), то и получаем шум в коде. Только для постоянного напряжения джиттер, он же фазовый шум, не страшен.
Я только хочу возразить Treck, что физические предпосылки для увеличения шума есть. sm.gif
Боюсь, что многие меня здесь неправильно поняли.
Джиттер - это дрожание времени срабатывания устройства выборки и хранения АЦП.
Изменение времени взятия отсчета, не может увеличить мощность входного сигнала.
Это относилось к тому, что многие советовали использовать генераторы с низким джиттером для измерения гистограммы шума с замкнутым входом.
На мой взгляд это абсолютно не нужно.
Джиттер изменяет их спектральный состав входного сигнала, размах входного сигнала он при этом не меняет.(!)
Размывание спектрального состава ухудшает отношение сигнал-шум.
Т.е. если у Вас есть идеализированный синусоидальный сигнал с отношением сигнал шум бесконечность, то после его дискретизации (но не квантования!) из-за наличия джиттера у него будет отношение сигнал описываемое выражением
20*lg(2*pi*f*t),
где, f-частота синусоидального сигнала в ГЦ, t - СКО джиттера в С.
ledum
сообщение Jul 1 2011, 10:09
Сообщение #65
Пользователь №: 44 237
Кстати, мы поняли, что этим имели Вы ввиду, но сама фраза имеет название времени апертурной неопределенности АЦП, к джиттеру клоков не имеющее отношения. Где-то была формула , где под корнем суммы квадратов и квадрат этой величины. Вообще максимум видел 4 слагаемых, а не 2, как в AN501. Но все относится к монохрому. Формул для шумоподобных сигналов не видел. Может у меня кривые ручки, но подъем шумовой дорожки при повышенном джиттере имел счастье наблюдать неоднократно. Конечно, не 8 разрядов. Вру, один раз было. Когда на питание буфера клоков поставили 100нан, вместо 10 нан. Там точно было 8 разрядов.
То, что здесь проблема в другом мы уже вроде поняли. По инерции поговорили.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 1 2011, 10:22
ViKo
сообщение Jul 1 2011, 10:34
Сообщение #66
Не входного, а выходного, в цифровой форме. И не увеличить, а уменьшить. Передать часть его в шум.
Т.е. если у Вас есть идеализированный синусоидальный сигнал с отношением сигнал шум бесконечность, то после его дискретизации (но не квантования!) из-за наличия джиттера у него будет отношение сигнал описываемое выражением ...
Вот видите! sm.gif А квантование своего шума добавит.
А нелинейности входных каскадов тоже как-то размоют полезные спектральные палки, понаделают всяких гармоник, интермодуляционных штучек (всё за счет полезного сигнала).
Art55555
сообщение Jul 1 2011, 10:35
Сообщение #67
Пользователь №: 59 981
Сняли кварц, припояли на его место SMA разъем и с прибора затактировали плату. Прошлись от 1 МГц до 120 МГц. Результат тот же((
ledum
сообщение Jul 1 2011, 10:39
Сообщение #68
Проблема не в кварце. А в наводке от умножителя в физЭзернете ИМХО. Именно 125 МГц.
ViKo
сообщение Jul 1 2011, 10:45
Сообщение #69
А заблокировать генератор для Ethernet можно?
Питание и землю ОУ и АЦП отделить от цепей этого генератора. Или по эфиру как-то пролазит?
Tpeck
сообщение Jul 1 2011, 10:58
Сообщение #70
Это явление было, когда вход АЦП был замкнут на землю?
В преобразование Фурье были дискретные составляющие?
ledum
сообщение Jul 1 2011, 11:20
Сообщение #71
Это был эксперимент при всех остальных равных условиях. Менялся только клоковый генератор - на плате предусмотрено место для нескольких типов. На входе просто стоял запаянный резистор 51Ом. Потом ADT4-6T 1:4 и AD6654. Спектр клоков смотрелся FSL6 - кроме VX7, у всех остальных спектр чистый. Что касается Фурье - здесь сложнее. AD6654 - DDC со встроенным АЦП. Т.е. мы видим только 6 кусочков обычно по 5-10кГц, по числу каналов, спектра. Но спуров вроде во всей полосе выше минус 105дБFS не было - девайс сканирует весь диапазон 0-40МГц (точнее 2-38 - фильтр такой стоит на входе) как раз на наличие чегой-то выше заданного порога. Опять-таки, это не касается VX7 80МГц.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 1 2011, 11:28
Art55555
сообщение Jul 1 2011, 11:40
Сообщение #72
Снял резонатор на 25 МГц. Картина следующая:
Похоже еще что-то на 25 МГц есть.
тау
сообщение Jul 1 2011, 14:04
Сообщение #73
в RAND и не RAND спектры различаются ?
RAND (Pin 63): Digital Output Randomization Selection Pin
ножка 63 все время на нуле?
Сообщение отредактировал тау - Jul 1 2011, 14:39
Art55555
сообщение Jul 1 2011, 14:17
Сообщение #74
не понял вопрос?
Art55555
сообщение Jul 4 2011, 10:40
Сообщение #75
Да, все время в нуле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
