> Microwave Office 9+, Моделирование 2.5D структур 10GHz+ кто занимался подскажите
Hitokiri
сообщение Jul 1 2011, 12:21
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Как для 10GHz-18GHz, уменьшить время расчета ЕМ структур, не потеряв точности.
То что знаю:
1) уменьшение количества частотных точек.
2) уменьшением количества ячеек в структуре Enclosure.
Задача следующая, расчет фильтров на элементах с распределенными параметрами, хотя бы фнч (полоски последовательно включенные и параллельно). Вопросы согласования. Может быть кто-то сталкивался, подскажите где не сделать глупых ошибок. Пробовал с ходу. Какие-то вещи сходятся со схематиком, какие-то совершенно никоим образом. Пока что в стадии потери ориентации где искать собаку.
Сообщение отредактировал Hitokiri - Jul 1 2011, 12:22
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
evgdmi
сообщение Jul 1 2011, 16:31
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Не забудьте включить опцию AFS в EMSight (на вкладке EMSight опций ЕМ), по умолчанию она отключена. При этом анализ должен идти быстрее и количество точек мало влияет на скорость анализа. На первом этапе количество ячеек можно взять не очень большим, но не меньше примерно 1/8 от длины волны на самой высокой частоте. Затем увеличить их количество, пока результаты перестанут изменяться. То что ЕМ анализ не совпадает со схемным на таких частотах - не редкость.
Есть ещё один способ. Если у Вас процессор имеет несколько ядер и есть Sonnet, то можно для ЕМ анализа выбрать симулятор Sonnet (непосредственно из AWR). Как правило, результаты анализа Sonnet и EMSight совпадают точно. Но Sonnet считает быстрее за счёт того, что использует все ядра на всех этапах анализа, а EMSight только на одном этапе.
Сообщение отредактировал evgdmi - Jul 1 2011, 16:33
Hitokiri
сообщение Jul 4 2011, 07:34
Из: Беларусь, Минск
Спасибо, ценные рекомендации :-)
nasa2g
сообщение Jul 12 2011, 16:20
Пользователь №: 64 856
studied,thanks
Ya. Kolmakov
сообщение Jul 12 2011, 18:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Не стоит так же забывать об аппроксимации (Project Option -> Interpolation -> Rational function). Если порядок цепи заранее известен и корректно выбрно Windows size (я ставлю хотя бы 2*N+1, где N порядок цепи), то получаются вполне адекватные результаты. Число частотных точек так же должно быть не менее чем 2*N+1.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 13 2011, 21:37
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
AXIEM использовать, видимо, вера не позволяет?
evgdmi
сообщение Jul 14 2011, 16:26
Безусловно, AXIEM увеличивает скорость анализа по сравнению с EMSight и часто довольно значительно, особенно для широкополосных структур на открытой плате. Я как-то забыл упомянуть об этом. Но если нужно учесть влияние корпуса, например у некоторых типов фильтров, то могут возникнуть проблемы. Если создать стенки, имитирующие корпус, то время анализа наоборот может замедлиться. Во всяком случае в 9-ой версии. Мне кажется, это из-за того, что в стенки тоже встраивается сетка со слишком мелкими ячейками. Их размер для стенок можно регулировать, но в довольно незначительных пределах. Это увеличивает количество переменных. Возможно в более новых версиях ситуация улучшена. Или я чего-то так и не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
