3 страниц V   1 2 3 >
> Прием EB500 в помещении
ap77
сообщение Jun 30 2011, 09:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Что-то в помещении EB500 не хочет ловить ничего ни на активную, ни на пассивную антенну. Выношу на балкон - 12 спутников. В комнате-же прием экранируется - это нормально?
И второе, кто-нибудь использует внешний резет кристалла (HRST), в мануале помечен как NC. Как-то он неустойчиво работает, при одном включении нормально, при втором не работает.. грешу на сброс (сейчас внешних цепей нет).
Сообщение отредактировал ap77 - Jun 30 2011, 09:48
rx3apf
сообщение Jun 30 2011, 10:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вполне нормально. Если ж/б конструкции - ничего удивительного. У меня (кирпичный дом) - в режиме трекинга продолжает принимать, причем, похоже, через стены. Но это как повезет. В сравнении с старыми решениями (скажем, старенький туристический eTrex) - чувствительность гораздо выше (eTrex даже и на балконе не всегда схватывал).
molecul
сообщение Jun 30 2011, 11:05
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
1. Это нормально. В общем случае, EB-500 может захватить координаты на расстоянии до 1-2 метров от окна, причем чем больше это расстояние, тем дольше время холодного старта (может до 20 минут доходить). Причем если окно- это стеклопакет, само стекло может быть армировано металлом, тогда вообще работать не будет при закрытом окне.
2. А для чего сброс? При подаче питания модуль и сам прекрасно запускается. Как он схемотехнически реализован? Там внутри подтяжка, поэтому напряжение туда в неактивном состоянии подавать нельзя. Был случай, когда один горе-разработчик подал туда +5 В, а потом долго удивлялся, почему модуль сходит с ума. (Что интересно, модуль не сгорел - когда 5 В сняли, все заработало).
Alt.F4
сообщение Jun 30 2011, 12:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
У меня в комнате ЕВ-500 рисует зигзаги +/-20м, а один раз вообще на 100м ускакал трэк... На улицу пока не выходил.
Кстати по поводу активной антенны, в даташите написано, что необходимо использовать антенны с питание 2,8В. Но таких я в природе не видел.
На сколько критично использование 3В антенны?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 30 2011, 12:13
molecul
сообщение Jun 30 2011, 12:20
Из: СПб
Посмотрите даташит на антенну. Там обычно указан диапазон напряжений питания. Хорошие антенны работают в диапазоне 2,7-5,5 В, соответственно на 2,8 В будет работать нормально. Если же антенна не работает на 2,8 В, производитель рекомендует сделать отдельное питание антенны, см. рисунок.
Сообщение отредактировал molecul - Jun 30 2011, 12:20
Alt.F4
сообщение Jun 30 2011, 15:24
Из: Беларусь
Вот это огромная проблема.
На сайте производителя нет намека на даташит, только таблица с параметрами, где указано питание "3V/5V".
ANT GPS HM-CZ01-3 SMA-M 3M (HUAMAI)
Интересно, что на 2,8В спутники ловятся, может и не стоит давать внешнее питание?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 30 2011, 16:40
ap77
сообщение Jun 30 2011, 15:34
Из: Новосибирск
Посмотрел напряжение питания у своей антенны (GA-240) 3+-5%. Так что может еще и антенна не в режиме.
При включении питания не всегда начинается передача данных. Через раз. Включаешь, а светодиод не горит и данные не выводятся. Сейчас сброс не реализован. Поищу еще другие возможные причины.
Может питание неудачно спроектировал.
Вместо батареи поставил ионистор, один для обоих девайсов, может в этом дело.
Кстати, не нашел нигде, у EB-500 вроде подзарядка конденсатора не предусмотрена?
Спасибо за информацию, а то я уж забеспокоился )
Alt.F4
сообщение Jun 30 2011, 18:52
Из: Беларусь
Дабы не плодить тем, спрошу здесь.
На какой ток выбирать LDO для питания EB500 совместно с активной антенной?
В даташите довольно сладко написано: <28mA. Неужели ему 50mА хватит с горой?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 30 2011, 18:52
molecul
сообщение Jul 1 2011, 07:10
Из: СПб
EB-500 очень не любит нестабильного питания по входу VRTC. Рекомендуется либо ставить для этого входа отдельный LDO либо отдельную батарейку. Про зарядку и ионистор - спросил производителя, по результатам отпишусь.
В даташите указан ток потребления без активной антенны. Соответственно, ток нужно суммировать для получения реального потребления.
Alt.F4
сообщение Jul 1 2011, 07:32
Из: Беларусь
Это понятно.
Просто не верится, что потребление такое малое.
Написали бы хотя бы сколько в пике потребляет, дабы верно подобрать LDO.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 1 2011, 07:35
av-master
сообщение Jul 1 2011, 08:38
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Почему не верится то? Вы случайто не после Глонасса его пользуете ?
molecul
сообщение Jul 1 2011, 10:04
Из: СПб
Официальные ответы производителя:
1. Ионистор можно использовать, но схемы зарядки в модуле нет.
2. Максимальный ток потребления в режиме обнаружения 42-45 мА (без учета активной антенны). Рекомендуется подбирать LDO с 5-10% запасом.
ap77
сообщение Jul 1 2011, 10:08
Из: Новосибирск
О! это замечательно... в моем случае )
спасибо!
Alt.F4
сообщение Jul 1 2011, 10:35
Из: Беларусь
molecul, большое спасибо!
Alt.F4
сообщение Jul 1 2011, 19:52
Из: Беларусь
Возник вопрос:
EB-500 будет на одной ПП вместе с SIM900, надо ли фильтровать питание GPS-приемника LC-фильтром или достаточно керамики?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 2 2011, 06:46
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.02379 секунд с 7
