> EP1C6 не стартует с EPCS64, а с EPCS16 работает
nadine
сообщение Jun 29 2011, 16:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 26 029
Прошу помощи. Новая плата (не кит), Ниос и квартус 10.1, заложены EPCS64 и EP1C6. В EPCS зашиваются .sof и .elf, но после выключения-включения питания плиска не может сконфигуриться.
То есть Conf_done никогда не поднимается в лог.1, и плиска постоянно пытается считать данные с epcs. Но с впаянной на это же место epcs16, запрограммированной тем же самым скриптом и файлами, плис стартует и нормально работает. Запускала с ключом debug - не нашла отличий. Flash Programmer считывает верные ID и объем у epcs64 и похоже, что верно программирует. Считывала командой read в файлы прошивки из epcs16 и epcs64 - никаких отличий, кроме размера. Если сконфигурить плис этой же .sof по jtag из квартуса - начинает нормально исполняться зашитая в epcs64 программа для ниоса. Сигналы с epcs64 на осциле выглядят адекватно. Вручную давала полный ресет плате - никакой реакции. Разъем программирования только один, т.е. шью через ниос.
Подскажите, пожалуйста, как заставить epcs64 работать с первым циклоном. Или хотя бы на что еще посмотреть в поисках ошибок.
vadimuzzz
сообщение Jun 30 2011, 00:42
Пользователь №: 6 988
включена ли функция вычисления CRC? если да, то что показывает? с опцией сжатия битстрима играли? повторяется ли на других платах? выложите на файлообменник также полный дамп обеих флешек. кстати, почему используете именно EPCS64, а не аналог (Spansion, Numonyx)? там ценник различается не в пользу альтеры совершенно неприлично
nadine
сообщение Jun 30 2011, 16:02
Из: Воронеж
Специально не включала, посмотрю, спасибо.
Да, никакой реакции
Да.
Оборонка, список разрешенных элементов... дальше понятно? wink.gif Сейчас я дома, дампы на работе, завтра посмотрю.
Я так понимаю, непреодолимых противопоказаний, почему бы этим микросхемам теоретически не работать вместе, Вы не видите?
vadimuzzz
сообщение Jul 1 2011, 01:17
чего ж тут непонятного sm.gif делается это так: берете тестовый проект на уровне "хелло ворлд", от него требуется только чтобы старт происходил с флешки. ну, и любая лампочка для диагностики успешности запуска.
подозреваю баг в квартусе, но уверенности нет. несколько раз альтера "отличалась" на конвертерах прошивок для циклон-3. собственно, я потому про дампы и спрашивал, я по ним и определял, что есть ошибка. как вариант - проверить на других версиях квартуса. попробуйте также вариант с JIC
nadine
сообщение Jul 1 2011, 20:24
Из: Воронеж
Цитата(vadimuzzz @ Jul 1 2011, 05:17) *
Из-за острой нехватки времени выбрала пораженческое решение - поменяла флешки на epcs16, благо были заначены, на первое время хватит, была возможность поправить КД, и эльф влезает. Поэтому остался уже спортивный интерес - что и где могло быть сделано некорректно, чтобы выявить баг на будущее. Так что вопрос уже не является животрепещущим и срочным, но буду очень признательна, если Вы поможете мне его прояснить.
Делается это так: берете тестовый проект на уровне "хелло ворлд", от него требуется только чтобы старт происходил с флешки. ну, и любая лампочка для диагностики успешности запуска.
На подобном и смотрела... С одной лампочкой в софке и с другой в эльфе..
Спасибо огромное за идеи. Как будет возможность - попробую. Считанные с памяти файлы благополучно забыла в общей спешке sad.gif. Не знаю, стоит ли тратить Ваше время, если проблему обошла. Если не секрет, в нескольких словах - какого рода Вам попадались ошибка конвертора? Или есть эрраты про это? Прежде чем задать здесь вопрос, полазила по форумам, и заметила, что подобные вещи лечились переустановкой версии квартуса или подсовыванием циклону другого ID флешки, значит, проблема не новая..
Сообщение отредактировал nadine - Jul 1 2011, 20:26
vadimuzzz
сообщение Jul 1 2011, 23:30
есть в эрратах, да. самый феерический баг, что приходит на память - конвертер втыкал бутлоадер от стратикса вместо циклоновского. собственно, отследить можно было только по дампам (сильно отличаются от тех, что получаются при прошивке через JIC)
если проблема в ID флешки (здесь тоже была тема с непонятными китайскими клонами), то ее можно легко выловить в выхлопе flash-programmera (запустите с ключом --debug, вывод сюда или на pastebin.com).
дык всем интересно sm.gif м.б. имеет смысл собрать еще один образец (просто циклон с флешкой и прочим обвесом)? и попробовать разные версии ПО, способы прошивки? еще один довод в пользу предполагаемого бага в квартусе - микросхема довольно старая. если ошибка была допущена в новой версии квартуса, то ее вполне могли прохлопать тестеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:54
