2 страниц V  < 1 2
> CodevisionAVR что-то с eeprom
Палыч
сообщение Jul 4 2011, 04:14
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Павел_Б @ Jul 4 2011, 04:52) *
Их скоро перестанут выпускать?
Да, их перестанут выпускать
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 4 2011, 05:34
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(Павел_Б @ Jun 30 2011, 18:03) *
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Нужна помощь, пишу программу в CodeVisionAVR.
Микроконтроллер atmega168
Задал некоторый буффер в память eeprom:
eeprom char buffer[60];
В программе написал следующее:
Читаю eeprom когда программа уже в бесконечном цикле и вижу, что на картинке.
Вопрос - почему нет значений 0x01, 0x02, 0x03?
Проверяйте готовность eeprom к записи.
Не начинайте запись, пока готовность н наступит.
Павел_Б
сообщение Jul 4 2011, 05:39
Сообщение #18
Пользователь №: 61 046
Очень плохая новость!
Что порекомендуете от атмела на 16 кБ? Очень было бы замечательно из бюджетного и Pin-to-pin с Atmega8.
Может знаете когда точно прекратится выпуск atmega168? Какая-то проверенная информация есть?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jul 4 2011, 07:03
Палыч
сообщение Jul 4 2011, 05:54
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Вы что, считаете/знаете, что CV это не делает (сам я CV не использую и, поэтому, сказать что-то точно не могу)? Почему, тогда через секунду проходят несколько записей нормально?
Палыч
сообщение Jul 4 2011, 13:13
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Поставил CV и проверил: перед записью в EEPROM CV первым делом проверяет готовность EEPROM к записи. Так что, это - не поможет решить проблему...
Палыч
сообщение Jul 4 2011, 14:25
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Про снятие с производства я упомянул, имея в виду, что в новом МК, возможно, этих проблем может и не быть...
defunct
сообщение Jul 4 2011, 14:45
Сообщение #22
кекс
Пользователь №: 12 326
Да и в оригинальном 168-м не было никаких проблем с EEPROM'ом. По крайней мере партия девайсов на 168-х (используется почти весь eeprom) работает уже лет пять, отказов и возвратов нет. Справедливости ради девайсы у меня стартуют с задержой в три секунды (3 секунды бутлоадер ждет команд от Хоста, потом запускает программу).
По теме автору - на практике не нужно чтобы при каждом включении в eeprom записывался какой-то буфер...) Так вы убиваете не только ресурс eeprom но и данные записанные до сброса. Правильно будет сразу проинициализировать eeprom буфер значениями какими надо и зашить вместе с прошивкой. А уж в процессе работы обновление некоторых значений будет гораздо позже одной секунды после старта. Ну и еще хранить 2 копии одних и тех же данных в eeprom никто не запрещает.
ArtemKAD
сообщение Jul 4 2011, 16:30
Сообщение #23
Пользователь №: 18 364
Не стоит так переживать - на смену ей вышла Atmega168A
Скорее даже Atmega168РА...
Без задержек (почти - кроме иннициализации) так-же за последние 5 лет на нескольких тысячах автомобильных устройств проблем не обнаружено...
ЗЫ. Правда все-же по моим наблюдениям этот камень менее надежен чем остальные Атмелы. На те несколько тысяч было штук пять померших без каких либо видимых причин. К примеру для моих любимых 48-х я такого ни разу не наблюдал хотя прошло их через нас раз в пять больше.
Или как вариант иннициализировать заводскими значениями только тогда, когда невозможно восстановление по контрольной сумме. Что в частности совпадает со случаем чистой EEPROM-ки.
Павел_Б
сообщение Jul 5 2011, 03:55
Сообщение #24
Обычно комплектующие в Платане заказываю, там нет ни Atmega168A, ни Atmega168РА sad.gif
EEPROM использую для отладки. В рабочей версии EEPROM не будет задействована, вернее будет, но там, как бы это "громко не звучало" будет храниться "служебная информация" rolleyes.gif
goodwin
сообщение Jul 5 2011, 04:26
Сообщение #25
Пользователь №: 7 267
Чудес не бывает...
Посмотреть:
1. С какой скоростью нарастает напряжение питания.
2. Подключена ли нога аналогового питания и все GND (частая ошибка начинающих).
Павел_Б
сообщение Jul 5 2011, 08:18
Сообщение #26
Цитата(goodwin @ Jul 5 2011, 08:26) *
Чудес не бывает...
Посмотреть:
По поводу скорости - меняю последовательность записи в eeprom, те регистры которые были не прописаны, опять не прописались sad.gif
Разводка сделано верно. GND - 3, 5, 21. VCC - 4, 6, 18.
сообщение Jul 6 2011, 04:11
Сообщение #27
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Палыч @ Jul 4 2011, 18:25) *
Это не совсем смена, это просто модифицированный кристалл. У Atmega168 есть другие фичи - ее температурный диапазон 125 градусов, а у Atmega168-15AD - 150. Поскольку альтернативы им нет, вряд ли их снимут с производства.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
