> Радиопередатчик с программной модуляцией на FPGA
robix
сообщение Jun 25 2011, 03:39
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Коллеги, возникла неожиданная задача, нужно сделать радиопередатчик с программной модуляцией! Как это лучше сделать!?
Предполагаемая схема устройства следующая:
1. FPGA или DSP генерят цифровой сигнал в виде заданного спектра, допустим на частоте 4 МГц.
2. Выход микросхемы подключается к ЦАП, на выходе ЦАП мы уже получаем аналоговый сигнал на 4 МГц.
3. Далее сигнал нужно подать на умножитель (синтезатор частоты или др.) и получить на выходе аналоговый сигнал 2,4 ГГц.
Предполагается схема, обратная супергетородинному приемнику на ПЧ.
Коллеги, возможно сделать такой передатчик!? Из чего делать!? дайте хоть зацепку...
Дополнение, это решение нужно для того, что бы плавно регулировать не только амплитуду и фазу, а еще и частоту.
Если первые два пункта делает квадратурный модулятор, то как управлять частотой.
Подойдет ли такая схема:
Берем за основу квадратурный модулятор типа ADL5390, подаем на его аналоговые входы смещение фазы и амплитуды, как я понимаю это делается аналогом и с очень маленьким шагом. А на входы задающей частоты для I и Q подаем сигнал от ГУН например.
И тогда можно будет управлять всеми тремя составляющими радиосигнала.
Такая схема возможна?
- robix   Радиопередатчик с программной модуляцией на FPGA   Jun 25 2011, 03:39
- - DTF   Посмотрите здесь: http://www.analog.com/en/circuit...   Jun 27 2011, 04:26
- - emborg1   Цитата(robix @ Jun 25 2011, 07:39) Предпо...   Jun 27 2011, 06:00
- - robix   Спасибо, коллеги! Будем рыть в этом направлен...   Jun 29 2011, 12:47
|- - YIG   Цитата(robix @ Jun 29 2011, 15:47) Вижу т...   Jun 29 2011, 18:39
- - ledum   Дык Вам уже все написали, например, DTF. Ну, добав...   Jun 29 2011, 14:12
- - robix   Спасибо, коллеги! Теперь никаких сомнений Д...   Jun 30 2011, 07:25
|- - YIG   Цитата(robix @ Jun 30 2011, 10:25) Да, ко...   Jul 1 2011, 07:52
- - MKS   Цитата(robix @ Jun 30 2011, 10:25) А DDS-...   Jun 30 2011, 08:43
- - robix   Вот вот, я и имею ввиду, что у меня на выходе гото...   Jun 30 2011, 10:21
|- - DTF   Цитата(robix @ Jun 30 2011, 18:21) Вот во...   Jul 1 2011, 02:57
- - robix   Пока, как задача - разработать стенд для исследова...   Jul 2 2011, 17:15
|- - emborg1   Цитата(robix @ Jul 2 2011, 21:15) Пока, к...   Jul 4 2011, 06:00
- - НЕХ   продолжают изобретать, например Ultra Narrow Band ...   Jul 2 2011, 18:58
- - ledum   Мы тоже с тачки сигнал даем с полосой 20МГц - для ...   Jul 4 2011, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
