2 страниц V  < 1 2
> задержки выходных сигналов, фронты #CLK в PCI
xy_
сообщение Mar 13 2006, 21:01
Сообщение #16
Пользователь №: 15 144
Цитата(qwqw @ Mar 13 2006, 20:14) *
вот фрагмент отчета по синтезу....
А почему такие большие задержки? Что за плис?
Вот тут внизу страници приведены задержки нармальный для pci.
Откуда Minimum period: 25.590ns?
qwqw
сообщение Mar 14 2006, 10:43
Сообщение #17
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
я делаю на Spartan2E
v_mirgorodsky
сообщение Mar 15 2006, 07:54
Сообщение #18
Пользователь №: 2 804
А вот здесь и есть самая большая проблема. У вас вуыходная шина подключена к PCI через tri-state буффера. Как показывает опыт - они достаточно медленные. Для того, чтобы мастер работал надежно в такой ситуации необходимо в первый такт после получения PCI_Gnt включить tri-state буффера, оставив все сигналы в неактивном состоянии и только следующим тактом начинать активную работу. Эта техника называется address/data stepping. Вследствие негарантированных уровней на шине чипсет и ошибается, не декодирует адрес, выставленный вами на шине.
Цитата(qwqw @ Mar 13 2006, 19:14) *
Minimum input arrival time before clock: 13.094ns
Maximum output required time after clock: 12.528ns
Maximum combinational path delay: 4.457ns
Minimum input arrival time before clock должно быть меньше или равно 7 ns, maximum output required time after clock должно быть меньше 11 ns. Maximum combinational path delay в этом контексте не интересен. Как показывает практика, maximum output required time after clock проблем не вызывает. Minimum input arrival time before clock - выдержать более сложно, однако возможно. Необходимо очень аккуратно считать количество входных триггеров, управляемых с пинов микросхемы. По опыту, fan-in до 100 еще позволяет выдержать времянки, дальше уже проблемы с разными раскладками. Еще неплохо вырезать прямоугольную область в микросхеме для приоритетной раскладки PCI ядра в нее. Это несколько ограничивает полет фантазии PAR'а и приводит к более предсказуемым результатам.
WBR,
V. Mirgorodsky
qwqw
сообщение Mar 15 2006, 11:33
Сообщение #19
Из: г. Москва
Разве есть альтернатива tri-state буфферу?
Мне кажется медлительность tri-state буффера должна быть включена в <Maximum output required time after clock>, поэтому это не должно играть роли.
v_mirgorodsky
сообщение Mar 16 2006, 09:20
Сообщение #20
Да, время задержки tri-state буфферов включается в <Maximum output required time after clock>, однако выдержать его невозможно, поскольку скорость работы tri-state буфферов составляет "всего" 11-12ns, что явно недостаточно, чтобы выполнить спецификацию PCI. Однако специфика PCI позволяет выполнять address/data stepping, что спасает.
WBR,
V. Mirgorodsky
xy_
сообщение Mar 28 2006, 11:00
Сообщение #21
Цитата(makc @ Mar 10 2006, 22:57) *
В моем ядре все работает по нарастающему (положительному) фронту. Идея заключается в том, что несмотря на Th=0 все будет работать в том случае, если на плате сигнал CLK будет задержен. Т.е. дорожка этого сигнала преднамеренно делается удлиненной. Диапазон изменения длины этой трассы и прочее описано в спецификации.
PS: Обратите внимание, как разведена дорожка CLK на большинстве плат с интерфейсом PCI.
У меня такой ворос встал: в спартане в блоке ВВ есть программируемая задержка... А можно ли её использовать и не париться с разницей длин вообще?
qwqw
сообщение Mar 28 2006, 15:57
Сообщение #22
Из: г. Москва
Все вышеописаные советы пошли в дело, выходные задержки уложились, входные удалось свести к
минимуму(макс. 8 с копейками нс.)
каким образом это можно сделать в ISE?
сообщение Mar 28 2006, 17:50
Сообщение #23
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 xy_
Вы имеете в виду опции FAST/SLOW и DRIVE, которые приводят изменеиям в задержке падающей на выходном буфере? Крутя эти настройки вы получаете гарантированную наибольшую задержку на буфере (из группы) которая сильно зависит от температуры и напряжений питания. Не буду кривить душой, я почти всегда так и делаю (особенно для клока) smile.gif
2 qwqw
В PLACE редакторе рисуете область и присваиваете ее к нужному иодулю.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
xy_
сообщение Mar 28 2006, 20:46
Сообщение #24
Цитата(3.14 @ Mar 28 2006, 21:50) *
2 xy_
Ой, я напутал, в спартане 3 этого нет, но вот в 3е есть (помню где то воидел=)
http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds312.pdf
стр 10
я не разбирался отличается ли это от спартана3, но выглядит так, как будто это настоящая программируемая задержка
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
