почему греются и лопаются феритовые кольца?, или где я накасячил |
Mar 13 2006, 15:22
Пользователь №: 2 344
Цитата(shtopor @ Mar 13 2006, 17:06)  .... что сделано не так !? .... И в первом сл. и во втором вроде все правильно. Во втором сл. запас по сердечнику минимум в 2 раза превышен. По меди надо исходить из плотности тока 3..5А/мм2. Похоже, материал кольца не подходит. Желательно убедиться - индукция насыщения Вашего материала не менее 0,25Тл, рекомендуемый диапазон частот > 100 кГц. Из отечественных М2500НМС1, НМС2 - подойдут. А на кольце маркировка есть? Цвет случайно не черный? Низкочастотные ферриты - черные, поверхность гладкая блестящая. ( Правда, не уверен, что они должны настолько сильно греться. )
Mar 13 2006, 18:52
Из: Одесса
Пользователь №: 9 766
А еще дело может быть в поразитной емкости. Хорошо бы посмотреть осциллографом на вторичной обмотке на предмет паразитных колебаний.
Mar 13 2006, 20:47
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
По-моему, все так, как должно быть.
Удельные потери материала М2000НМ1 на частоте 40кГц и перепаде индукции 0,2Тл составляют 59 Вт/кг. Кольцо этого типоразмера весит 62 г. Два кольца - 124 г Соответственно, потери в таком сердечнике- 7,2 Вт. Поскольку он должен быть хорошо заизолирован (иначе милиметровый провод не намотаешь, не продавив изоляцию), то теплоотвод не может быть хорошим. В результате - закономерный перегрев.
При повышении частоты ситуация усугубляется. Удельные потери растут как минимум пропорционально частоте (реально - еще быстрее). Перегрев, соответственно, тоже. Единственный путь - уменьшать амплитуду индукции. (на частоте 40кГц - не более 0,1 Тл. При этом удельные потери для этого материала будут на уровне 11 вт/кг - в 5 раз меньше)
Меня удивляет другое - при нагреве до точки Кюри феррит должен потерять магнитные свойства, а силовые транзисторы при этом - приказать долго жить... Однако, этого почему-то не происходит.
Еще банальная причина перегрева - коротышка витков на сердечник (продавлена изоляция).
Откровенно говоря, с разрушением колец по перегреву не сталкивался ни разу. Но коллеги расказывали, как кольца на определенной частоте разлетались на мелкие кусочки и без особого перегрева (кстати, именно K45) - магнитострикция плюс резонанс. Пришлось на 5 килогерц тактовую частоту изменить
Mar 13 2006, 22:11
Из: Одесса
С разрушением колец по перегреву тоже не сталкивался, но нагрев кольца из-за неаккуратого монтажа -было. Паразитные емкости и индуктивности при таких токах сильно мешают. Возникают вч колебания, которые греют сердечник.
Иногда помагает небольой резистор (1-10 ком) параллельно первичной обмотке, но лучше упорядочить монтаж.
Mar 14 2006, 10:18
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
спасибо всем кто откликнулся резюме такое в расчетах трансформатора принять Вмах = 0.1тесла ну и соответственно намотать больше витков в обмотки заменить кольца НМ на НМС снизить частоту преобразования (очень не хочется) праралельно обмоткам уже стоят RC цепочки остался последний вопрос что будет если расколотое пополам кольцо склеить обратно? как это повлияет на его магнитные свойства? Цитата(artga @ Mar 13 2006, 21:52)  А еще дело может быть в поразитной емкости. Хорошо бы посмотреть осциллографом на вторичной обмотке на предмет паразитных колебаний. и на первичной и на вторичной обмотках есть затухающие колебания примерно на порядок выше почастоте в момент отпирания транзисторов 4-5 колебаний на фронте затухают примерно в первой трети импульса линейно во времени. я грешил на управляющую микросхему такиеже но меньшей амплитуды есть на согласующем тр-ре между мс и силовыми транзисторами как с ними бороться пока не думал
Mar 14 2006, 10:44
Из: Смоленск
Если кольцо склеить, полагаю, все будет работать нормально. Теоретически - это должно привести к небольшому снижению магнитной проницаемости (появился немагнитный зазор) и росту тока намагничивания. Но, поскольку, длина средней линии 45-го кольца достаточно большая, появление даже нескольких клеевых зазоров не должно существенно сказаться на магнитных свойствах (магнитная проницаемость зависит от отношения толщины немагнитного зазора к длине средней линии). По крайней мере, сталкивался на практике с тем, что для упрошения намотки кольца ломали пополам, наматывали на половинках полуобмотки, потом коцьца склеивали, а полуобмотки соединяли (и чего только не приходилось вытворять в социалистические времена, когда не было нормальных сердечников)
Еще совет. Трансформатор считается более-менее оптимальным, когда потери в обмотках равны потерям в сердечнике. Так что вам, похоже, можно существенно уменьшить диаметр провода и за счет этого увеличить число витков. Частоту ниже 40кГц, на мой взгляд, опускать нецелесообразно.
Mar 14 2006, 11:00
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 42
Попробуй последовательно с первичной обмоткой дроссель поставить.
Mar 14 2006, 11:46
Из: Обнинск
Цитата(AML @ Mar 14 2006, 13:44)  Если кольцо склеить, полагаю, все будет работать нормально. Теоретически - это должно привести к небольшому снижению магнитной проницаемости (появился немагнитный зазор) и росту тока намагничивания. Но, поскольку, длина средней линии 45-го кольца достаточно большая, появление даже нескольких клеевых зазоров не должно существенно сказаться на магнитных свойствах (магнитная проницаемость зависит от отношения толщины немагнитного зазора к длине средней линии). По крайней мере, сталкивался на практике с тем, что для упрошения намотки кольца ломали пополам, наматывали на половинках полуобмотки, потом коцьца склеивали, а полуобмотки соединяли (и чего только не приходилось вытворять в социалистические времена, когда не было нормальных сердечников)
Еще совет. Трансформатор считается более-менее оптимальным, когда потери в обмотках равны потерям в сердечнике. Так что вам, похоже, можно существенно уменьшить диаметр провода и за счет этого увеличить число витков. Частоту ниже 40кГц, на мой взгляд, опускать нецелесообразно. с первым все понятно и принято как есть со вторым уменьшить толщину провода значит увеличить плотность тока в меди значит опять тепло частоту не хочется уменьшать даже до 40 опятьже тепло не только от трансформатора но и оттранзисторов если принять значение Вмах =0.1 частоту =75Кгц 2 кольца 40х25х11 то по моим расчетам получается обмотка 28.86 витка сейчас обмотка собрана 31+4+5 витков пробовал в вариациях трансформатор греется аж дым валит от изоляции колца полопались это я скажу точно и без разбора конструкции, щелчки были отчетливые. иэто БЕЗ НАКРУЗКИ На холостом ходу!!! из нагрузки 2 диода, конденсатор, дроссель и вольтметр (даже несмешно) Цитата(Танцующий @ Mar 14 2006, 14:00)  Попробуй последовательно с первичной обмоткой дроссель поставить. конечно можно. но ведь у китайца работало без дросселя! я думаю всетаки косяк в формулах по которым считаю...
Mar 14 2006, 12:49
Из: Обнинск
гадание на кофейной гуще не помогло так что рисую как умею вот что видно на вторичной обмотке  пока это выглядит во так тор не греется как только увеличивается горизонтальная полка у импульсов вот так  начинает дурно пахнуть уж простите фотоаппарата нет так что нарисовал как смог импульсы симметричные (это я косо изобразил а вот спад действительно преходит через 0)
