2 страниц V  < 1 2
> частотомер на MSP430F5419
Tanya
сообщение Jul 4 2011, 09:21
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(vadim68 @ Jul 4 2011, 11:39) *
Может быть я неверно понимаю работу схемы захвата
но вроде мы не ждем совпадения фронтов входного и опорного сигнала,
- просто запоминаем значение счетчика опорного генератора и счетчика входных импульсов в момент фронта входного сигнала
А что же мы (Вы) таким образом делаем? Это-то и есть совпадение с той самой, указанной Вами, точностью.
Цитата(rx3apf @ Jul 4 2011, 11:48) *
Все равно результат не будет точнее, чем если работать по двум отметкам на 200-секундном интервале.
И всегда будет менее (в отношение времен интервалов измерения) точным за исключением вырожденного случая точно кратных частот.
shkal
сообщение Jul 4 2011, 13:06
Сообщение #17
Пользователь №: 37 149
А какая точность опорного генератора? При опоре 16 МГц и времени гейта 1с ошибка счёта +-1 импульс будет +-0.06 ppm. Эта ошибка уменьшается при усреднении, а ошибка частоты опоры - нет.
Если опорный генератор имеет худьшую точность, имеет ли смысл усреднение в принципе?
Сообщение отредактировал shkal - Jul 4 2011, 14:27
Tanya
сообщение Jul 4 2011, 13:20
Сообщение #18
Лучше тогда уж сделайте интерполятор, чтобы дополнительно измерять разбег фронтов. Сразу улучшение точности на порядок-два получите.
Может, я чего-то недопоняла... Похоже, идея у автора (метода) именно в том, что может получиться статистический интерполятор...
Если взять несколько близких точек старта и одну точку финиша (или наоборот) - отрезки получатся вложенные... Точность может даже в корень из числа отрезков улучшиться.
Но автор топика в посте номер 8 писал совсем другое (?), или я его неправильно поняла.
rx3apf
сообщение Jul 4 2011, 13:30
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А, вообще-то да, логично. Тогда да, дополнительный интерполятор вроде как уже и не требуется...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
