> FTDI 232, Уменьшить время отклика
Danis
сообщение Jul 5 2011, 09:08
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Приветствую коллеги по цеху!
Такая задача у меня: Имеется некий софт для ПК, который принимает данные от «железки», последняя отправляет данные в ПК через FTDI(FT232). Между ПК и железкой есть свой простой протокол обмена. Вопрос в том, что после посылки сообщения железка ждет подтверждения от ПК, которое приходит с задержкой 5-25 ms, что сильно напрягает и делает пропускную способность канала 25% при скорости 115200 (сообщения короткие 24-50 байт). Предполагаю что это связанно с задержками самого драйвера FTDI. Для работы с FTDI со стороны ПК пользовался D2XX Programmer's Guide.
клик
Данные с FTDI вычитываю каждую 1 ms с использованием мультимедийного таймера (разрешение - 1ms точно). Передаю также с разрешением 1ms, но увы, идут задержки. Прошу совета как выйти из положения. Писать свой драйвер под Windows могу но нет желания. Отказаться от FTDI нет возможности.
Прилагаю листинг инициализации FTDI.
Заголовок для класса FTDI
#ifndef __FTDI_H
#define __FTDI_H
  #include "ftd2xx.h"
  #include <Mmsystem.h>
  class My_FTDI
  public:  My_FTDI(void);
  public: ~My_FTDI(void);
  int Multimedia_Timer_Init(void);
  static int Get_number_D2XX_devices(void);
  static int Write_FTDI(BYTE *sours, WORD len);
  static int Read_FTDI(BYTE *RxBuffer);
  static int Find_FTDI_Connect(void);
  void static __stdcall TimeProc(UINT wTimerID, UINT msg, DWORD dwUser, DWORD dw1, DWORD dw2);
  FT_HANDLE ftHandle;
  DWORD NumDevs;
  DWORD Monitor_Timer;
  int Timer_Resolution;
  extern My_FTDI My_FTDI_Dev;
#endif
Вырезка из метода поиска/инициализации/подключения к FTDI
Метод  инициализации FTDI
int My_FTDI::Find_FTDI_Connect(void)    // Пробую подлючиться к железке
    FT_STATUS ftStatus;
    BYTE sours[2]      = {0x01, 0x03};    // START, STOP
    static BYTE Rx_Buff[1024] = {0};
    WORD BytesWritten =  0;
   cout << " Connect to FTDI " << endl;
  for ( int i = 0; i < (int)My_FTDI_Dev.NumDevs; i++ )
   ftStatus = FT_Open (i, &My_FTDI_Dev.ftHandle );
   if (ftStatus != FT_OK)
   FT_Close(My_FTDI_Dev.ftHandle); // Закрыть в случае ошибки;
   ftStatus = FT_SetTimeouts( My_FTDI_Dev.ftHandle, 1, 1 );  //  Timeout
    cout << " Fail timeout " << i << endl;
   ftStatus = FT_SetBaudRate(My_FTDI_Dev.ftHandle, 115200); // Set baud rate to 115200
   // Set 8 data bits, 1 stop bit and no parity
   ftStatus = FT_SetDataCharacteristics(My_FTDI_Dev.ftHandle, FT_BITS_8, FT_STOP_BITS_1, FT_PARITY_NONE);
  } //  for ( int i = 0; i < (int)My_FTDI_Dev.NumDevs; i++ )
   return 0;
Спасибо!
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
