> MicroBlaze SDK - компилятор позволяет использовать только 5 КБ памяти
Tanichev
сообщение Jul 5 2011, 13:24
Пользователь №: 63 290
FPGA: spartan-6 xc6slx16
Столкнулся с такой проблемой, использую внутренние BRAM для данных и для программы. При этом используется вся память. на данные - 32 КБ, и на программу тоже 32 КБ. По данным компилятор позволяет занять всю предоставленную память, а вот для программы, если объём превышает некоторое значение (в моём случае около 5128 байт), ругается.
Два дня пытаюсь разобраться. Внешнюю оперативку в моём случае добавлять нельзя. Пробовал переключать DEBUG/RELEASE - помогает, но не на много.
Или может я что-то не понимаю и это такой предел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
