3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП, Atmega
OlegPowerC
сообщение Jul 4 2011, 09:19
Сообщение #16
Пользователь №: 4 394
Посмотрите здесь
http://www.edn.com/contents/images/6648791.pdf
Я бы отказался от AVR и поставил бы дискретный сигма-дельта АЦП
Mastakkos
сообщение Jul 4 2011, 19:01
Сообщение #17
Пользователь №: 60 871
Цитата(domowoj @ Jul 4 2011, 05:35) *
Токовая петля это тот же RS232, но сигнал токовый,
если не изменяет память, "0" - течет ток 20мА,
"1" -течет ток менее 3 мА(или наоборот).
Преимущество - опторазвязка, бОльшая помехоустойчивость,
Ну я UART не голым пускать собрался, а через MAX485, а потом через отпроны. Вопрос по поводу токовой петли: как организовать коммуникацию нескольких МК батарей с одним головным МК? С UART вроде все просто - головной МК - мастер, остальные слейвы, всех сажаем на одни и те же провода, только для мастера RX и TX поменяются местами. В итоге возможна двусторонняя коммуникация между мастером и каждым слейвом в отдельности. Коммуникация между слейвами невозможна, но она собственно и не нужна.
А как то же самое с токовой петлей реализовать?
ukpyr
сообщение Jul 4 2011, 19:21
Сообщение #18
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
последовательным соединением оптопар
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 01:11
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И на камнях растут деревья!
Mastakkos
сообщение Jul 5 2011, 09:39
Сообщение #20
domowoj, прошу прощения, насчет токовой петли я несколько не в теме. Вот нашел в инете сейчас картинку одну - вы про такую схему говорите?
Если да, означает ли, что при такой схеме RS485 уже можно и не использовать? Расстояние между устройствами около метра, но так же в пределах метра есть источник ЭМИ (двигатель 5 кВт).
Сообщение отредактировал Mastakkos - Jul 5 2011, 09:40
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 15:38
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Да это она.
Только у мастера нужно соорудить полноценный управляемый генератор тока и (без ограничевающего резистора)
подать на, последовательно соединенные светодиоды "слейвов".
Транзисторы оптронов "слейвов" объединить в "монтажное ИЛИ" и подать на светодиод RX мастера.
Tanya
сообщение Jul 5 2011, 16:11
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 19:38) *
Да это она.
Сомнительно... Оптронов какой-то избыток...
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 16:17
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Да, оптронов избыток,
в 2 раза можно сократить.
Tanya
сообщение Jul 5 2011, 16:21
Сообщение #24
Также бы и нарисовали свое ИЛИ... А то вопрощающий, которому эта схема показалась нормальной, не так поймет.
Я тоже... не очень... только догадываюсь. И номиналы подозрительные. Типа - невидимый входной фильтр...
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 16:51
Сообщение #25
Из: г.Новосибирск
Можно конечно за ТС всё сделать, но нужно же напрягать извилины.
К сожалению на большом компе посыпался недавно купленный Террабайтник,
а на ноуте нет ни одной рисовалки,
только набросок от руки, намек для ТС.
Забыл нарисовать токоограничивающий резистор впослед светодиоду
Сообщение отредактировал domowoj - Jul 5 2011, 16:56
Tanya
сообщение Jul 5 2011, 17:13
Сообщение #26
Я бы так не делала...
Попробую без рисунков. Все слейвы зажигают свои светодиоды на стороне мастера. А фотоприемники этих рабских светодиодов объединены пресловутым ИЛИ (это еще как посмотреть... ИЛИ или И....) на хозяйской стороне.
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 17:17
Сообщение #27
Из: г.Новосибирск
Не возражаю, так даже лучше, и оптронов меньше.
Mastakkos
сообщение Jul 5 2011, 21:18
Сообщение #28
Всем спасибо большое, вроде разобрались! )
Отправляю итоговую схему напоследок. Покритикуйте, если что не так.
domowoj
сообщение Jul 6 2011, 01:25
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
В Б-Э ранзисторных ключей обязательно резистор,
R1 , и ему подобные, можно и увеличить.
Ток через светодиоды оптронов(5 мА) - "маловато будет".
И я бы все-таки объединил коллекторы, проинвертировав потом сигнал еще раз.
Sirko
сообщение Jul 8 2011, 20:57
Сообщение #30
Пользователь №: 29 795
Не вижу смысла применять ключи на стороне слэйвов.
И вообще, извините, что повторяюсь, но целесообразнее использовать один хороший АЦП, вместо этого всего огорода.
В чем выигрыш Вашего подхода?
Как по мне, проще сделать так.
Доводы я приводил Здесь.
Забыл сказать, - по поводу:
в этом есть смысл.
Если каждый, индивидуальный АЦП находится вблизи своей батареи, т.е. удаленно от основного контроллера, то опто-развязку желательно делать индивидуально на каждом из слэйвов и на мастере. Это повысит помехоустойчивость и повысит ремонтопригодность устройства в случае "криворукого" обслуживания аккумуляторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
