> глобальность/локальность Power Objects в проекте с изолированной многоканальностью
nanorobot
сообщение Jul 5 2011, 16:55
Пользователь №: 35 503
Делаю многоканальный проект с использованием иерархических структур. Каналы гальванически развязаны друг от друга. Как в этом случае обеспечить глобальность POWER OBJECTS в пределах одного канала,
и их локальность по отношению к другим каналам? Сейчас, в зависимости от установок NET IDENTIFIER SCOPE получаю один из двух результатов:
1. Одноименные шины питания различных каналов об'единяются.
2. Одноименные шины питания в пределах одного канала разомкнуты, то есть локальны в пределах одного листа.
Неужели единственный способ, в моем случае, - отказаться от использования POWER OBJECTS и тянуть линии питания как "обычные" цепи?
Vokchap
сообщение Jul 5 2011, 17:09
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Если проект многоканальный и иерархический в канале, то видимо только так...
nanorobot
сообщение Jul 5 2011, 17:15
а если хотя бы просто многолистовой? те же проблемы ...
имеется в виду многолистовой в канале ..
Владимир
сообщение Jul 5 2011, 18:42
Пользователь №: 3 671
Какая разница многолистовой в канале или однолистовой. POWER OBJECTS действуют на ВСЕ листы, не зависимо от вложенности и горизонтальности
nanorobot
сообщение Jul 5 2011, 19:30
В этом то и проблема.. требуется раздельное питание для каждого канала и не хочется отказываться от POWER OBJECTS .. невозможно?
Vokchap
сообщение Jul 5 2011, 19:37
Группа: Админы
Можно сделать такую хохму - вместо силовых портов использовать offsheet connector (почти силовой порт внешне sm.gif). Это обеспечит горизонтальную связь этих идентификаторов в листах одного канала (листы канала группируются в один sheetsymbol через точку с запятой) и вертикальную (будут разделены) между каналами. С силовыми портами так не выйдет.
Можно сделать глобально локальными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
