> SMD резисторы на большие импульсные нагрузки
vladec
сообщение Jul 5 2011, 09:27
Пользователь №: 9 158
Требуются малогабаритные SMD резисторы на большие импульсные нагрузки для задачи ограничения начальных пусковых токов в силовых цепях 220В в момент включения. Токи в десятки ампер, времена в десятки милисекунд. Обычные резисторы с пленочным резистивным слоем из за малой тепловой инерции выгорают в таких условиях как плавкие предохранители. Нужны резисторы с объемным резистивным материалом. Вроде похожие нашел - http://www.smd.ru/katalog/nizkoomnye1/index.khtml но они слишком низкоомные - доли Ома, а надо на единицы и десятки Ом. Порекомендуйте, что ни будь.
tiburon
сообщение Jul 5 2011, 10:29
Пользователь №: 64 572
Киньте конкретный запрос мылом на tiburon10@inbox.ru
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
EUrry
сообщение Jul 5 2011, 17:06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А Вам какое сопротивление нужно? И какие резисторы Вы пробовали? Толстопленочные должны лучше импульсные перегрузки выдерживать. Это, например, Р1-12. Но не уверен, что Вашим требованиям удовлетворят, попробую посмотреть завтра, но всё-таки уточните сопротивление, габарит. Те, на которые Вы указали скорее всего metal strip - из отрезка металлической ленты. Они только низкоомные, т. к. используются в качестве датчиков тока.
dinam
сообщение Jul 6 2011, 00:47
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Посмотрите эту темку. Там я давал ссылку на резисторы фирмы Vishay, сделанные специально для таких применений.
MrYuran
сообщение Jul 6 2011, 04:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ещё замечание по ходу.
Горят обычно резисторы 5% и точнее.
Дело в том, что у них повышенная точность достигается путем выжигания поперечных насечек в резистивном слое.
Естественно, эти узкие места и горят.
Если взять резистор меньшей точности, который не калибруется, то его стойкость будет намного выше.
vladec
сообщение Jul 6 2011, 06:08
Я использовал в качестве ограничилельных обычные одноватные резисторы 2412, номиналом 100 Ом пять штук в параллель. ~220В через них подавалось на устройство на время срабатывания реле (порядка 30 мс), подключенного к этому же входному напряжению 220В и закорачивающему своими контактами указанные резисторы. Резисторы начинали выгорать после 5 - 10 включений. Меня интересует нет ли каких специальных резисторов для этих целей?
EUrry
сообщение Jul 6 2011, 16:14
Из: Н. Новгород
Цитата(vladec @ Jul 6 2011, 10:08) *
Я использовал в качестве ограничилельных обычные одноватные резисторы 2412...
"обычные" - ни о чем не говорит.
P. S. Посмотреть, к сожалению, сегодня не довелось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
