> покрытие площадок платы гальваническим золотом
toshas
сообщение Jun 28 2011, 09:45
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
необходимо изготовить плату-переходник.
размер 40ммх15мм.
особенность в том, что на этот переходник нужно УЗ сваркой разваривать кремниевые пластинки.
было решено покрыть медь гальваническим золотом (иммерсионное для этой задачи кажется слишком тонким),
однако, как оказалось, покрытие гальваникой некраевых площадок является проблемой (обращался в резонит и тепро, обе фирмы отказались).
выполняет ли хоть кто-нибудь подобное покрытие ? или стоит искать другие способы обеспечения контакта ?
спасибо!
murik_75
сообщение Jun 28 2011, 10:36
Пользователь №: 47 654
Если не упираться в срочное производство, то на Резоните Вам сделают такое покрытие толщиной вплоть до 1 мкм гарантировано.
Сообщение отредактировал murik_75 - Jun 28 2011, 13:42
zltigo
сообщение Jun 28 2011, 18:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (toshas @ Jun 28 2011, 11:45) *
Проблема не понятна - гальванически покрывается все, к чему можно подключиться с краю. Совершенно спокойно покрываются, например, контактные площадки мембранных клавиатур расположенные совсем не по краям. В Вашем случае видимо проблемы только с никуда не подключенными площадками, или в какой-то особой лени производителя.
grts
сообщение Jun 29 2011, 05:28
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Насколько я понял: (видимо в том и загвоздка), что элементы, которые необходимо покрыть гальваническим золотом не представляется возможным вывести соединением на гальваническую рамку в слое металла. Т.е. требуется не совсем стандартное решение. Соответственно серийные производства вряд ли проявят энтузиазм в работе с такими платами.
P.S. Автору поста было бы неплохо указать, какие именно площадки планируется покрыть гальваническим золотом. Возможно форумчане и подсказали бы выход из ситуации
Сообщение отредактировал grts - Jun 29 2011, 05:31
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
dpss
сообщение Jun 29 2011, 06:29
Пользователь №: 36 913
Я думаю, что ванны у них мелкие и рассчитаны на высоту краевого разъема, а делать что-то больших габаритов для разового заказа им лень.
grts
сообщение Jun 29 2011, 07:07
Из: Смоленск
toshas
сообщение Jun 29 2011, 16:45
я считаю, что просто лень делать, к сожалению. причины что в плате мешает ее изготовить на срочном производстве озвучено не было - "браться не будем" и все...
оставшиеся кп выведены на краевые разъемы во втором слое (плата двух-сторонняя) через переходные отверстия.
левый и правый край я предлагал соединить дополнительным проводом, чтобы не вести внешний контур между противооложными краями платы для гальванического контакта.
длина платы 37мм, общаясь с фирмами на прошлой выставке, никто не указывал, что это много, называлась только цифра менее 50мм.
покрыть золотом в итоге нужно кп краевых раземов и две группы по 20 прямоугольных кп в центре .
придется заказывать из китая, посмотрим насколько это дольше/дороже.
p.s. меня просто удивило, что иногда фирме проще отправлять в китай, чем выполнть здесь, даже такой несложный заказ.
Vadikuv_74
сообщение Jul 6 2011, 06:51
Пользователь №: 59 455
Добрый день!
размер 40ммх15мм.
спасибо!
В Менделеевском институте есть человек Смирнов К.Н. Гальваник с большой буквы. Он точно подскажет.
Cheprak_nicevt
сообщение Jul 6 2011, 13:07
Пользователь №: 41 931
В НИЦЭВТе есть возможность селективного нанесения золота на ПП. Это может быть золото-кобальт(3мкм) и мягкое золото под разварку(0,8-1мкм)!
ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы+монтаж
nicevt.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02249 секунд с 7
