> Проффесианальный PCB софт
SuperMicha5
сообщение Jul 4 2011, 17:26
Пользователь №: 66 059
Вот прочитал кучу тем о выборе софта, но везде речь идет о небольших, относительно не сложных пакетиках. Все говорят о P-CAD (у которого даже официальная поддержка снята).
А кто может что-то сказать о серьезных, современных программных комплексах для проффесионально разработки ПП? Для подготовки к крупносерийному производству. Например, что бы там были доступны модули по подготовке плат для тестирования на специальных тестировочных машинах после производства. Модули интеграции с системами моделирования производственного процесса. Модули расчета и оценки различных эксплуатационных показателей: электромагнитной совместимости, надежности, температурного режима. И другие серьезные вещи. Очевидно, что в ломаном или бесплатном виде такие программы не доступны. Но это не пугает. Кто что может посоветовать?
Кстати насчет модулей по подготовке плат для тестирования на машинах: если кто-то знает отдельные такие программы - тоже поделитесь информацией.
Причина редактирования: Нарушение правил форума п.2.1.г
vitan
сообщение Jul 4 2011, 17:33
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
1. Софт профессиональный.
2. Mentor, Cadence, Altium, Zuken: все разделы есть на форуме и все говорят в них никак не о пикаде. Странно, Вы там не смотрели что ли?
vugluskr
сообщение Jul 4 2011, 17:57
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
рекомендую связку продуктов:
1) Mentor для рисования схем и анализа целостности сигналов
2) Allegro для разводки печатных плат
этим набором пользуются Xilinx
Uree
сообщение Jul 4 2011, 19:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Главное, что профессиональные программы недоступны в ломаном виде, а закупка не пугает... Глубокое знание вопроса как бы внушает, да.
ЗЫ А покрупнее шрифта не нашлось?
SuperMicha5
сообщение Jul 5 2011, 09:15
Спасибо. Но мне кажется это всё совсем не то. Все эти пакеты в основном ограничиваются разводкой, трассировкой... имеют очень ограниченные возможности для организации производства. Возможно только Mentor в определенной комплектации частично соответствует моим ожиданиям:
- обязательно наличие модулей подготовки тестирования и генерации управляющих программ на машинах типа UniCad (IBM V5) или TERADYNE FLYING PROBER (JAVELIN). Если я не ошибаюсь только у ментора есть что-то подобное: vCheck. Если кто-то с ним работал - интересно услышать мнение. У остальных перечисленных продуктов ничего такого нет (может я ошибаюсь - ткните пожалуйста). Есть подобные eM-Test который интегрируется в Tecnomatix. Вроде бы был FABMaster в виде отдельной утилиты подготовки тестирования, но его тоже уже сняли с поддержки... Мне думается должно быть что-то еще.
- очень желателен модуль расчетов электромагнитной совместимости для сертификации
Выпендрился? А теперь блесни интеллектом: попробуй ответить что-то по теме.
Uree
сообщение Jul 5 2011, 09:23
Из: Z. Gora
Не вижу перед кем блестеть.
vitan
сообщение Jul 5 2011, 09:33
Дык если надо производственный софт, то так и говорите. Никто (разве что ментор один) не пытается засунуть все что можно в одну коробку. Сами посудите: если у Вас такое сильное производство, то там будут отдельные люди, занимающиеся и вопросами тестопригодности, и DFM и т.п. И на сертификацию с моделированием отдельные инженеры будут. Моделирование EMI, правда, есть почти везде (у кейденса точно есть). И им всем нужен никак не тот софт, в котором можно разрабатывать ПП.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 5 2011, 10:45
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
fill
сообщение Jul 5 2011, 11:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=58398:CAMCAD_Pro.png]
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jul 5 2011, 11:27
fill
сообщение Jul 5 2011, 12:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Анализ излучения цепей по одиночке и отображение излучения по частотам, а также сравнение относительно заданных стандартов есть в HyperLynx_SI\PI. Проверка платы по правилам ЭМИ есть в Quiet Expert (все ментор) rolleyes.gif .
Более комплексные задачи согласно утверждению самого cadence не выполнимы на текущий момент:
Although there are many modern high-speed PCB analysis tools available to identify design problems, EMI effect remains as
the one that is almost impossible to be simulated in a complete and accurate fashion. To obtain accurate radiation effect, differential and common modes of emission have to be simulated for every net on board and the resulting electromagnetic fields in all directions need to be combined. Considering the large amount of nets (thousands of them, in many cases), it will take an un-realistically long time and require many trade-offs to reach a solution. And such trade-offs then sacrifice accuracy of results.
исходная статья
www.megratec.ru
Alexander E
сообщение Jul 5 2011, 14:40
Пользователь №: 58 959
исходная статья
Статья 2002г, а текущий год 2011.
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
PCBinAquarium
сообщение Jul 5 2011, 14:44
Пользователь №: 56 666
Вот Вы замечательную статью нам показали. Очень актуальная. Всего девять лет ей. Итак, все что Вы описали,а именно анализ излучения цепей по одиночке и отображение излучения по частотам, а также сравнение относительно заданных стандартов есть в Allegro PCB SI with PI Option. Проверка платы по правилам ЭМИ есть также в Allegro PCB SI. Пожалуйста, можете ознакомиться здесь http://www.cadence.com/rl/Resources/datash...b_signal_ds.pdf
Uree
сообщение Jul 5 2011, 15:12
Из: Z. Gora
Не совсем так. Проверки, правила... все это есть. Но в статье речь идет о полной симуляции работающей платы. Не одиночных цепей, а всех сразу, со всеми своими сигналами: "simulated for every net on board and the resulting electromagnetic fields in all directions need to be combined". А вот это бессмысленная задача, и об этом дальше тоже написано.
fill
сообщение Jul 5 2011, 16:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы можете дать ссылку на что-то более новое, где написано что проблема уже решена?
1. Актуальность определяется наличием решения - у вас оно есть? Приведите пожалуйста.
2. А я и не писал что упрощенных методов верификации ЭМИ нет у cadence или zuken
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.02195 секунд с 7
