3 страниц V   1 2 3 >
> нужна помощь
forastr
сообщение Jun 28 2011, 09:23
Пользователь №: 63 930
Дали задание перегнать проет из win avr в iar(проект очень большой).Только установил IAR. помогите какой инфой для "самых маленьких" (начинающих) по iar и winavr на русском (как начать что делать).с каким трудностями предется столкнуться при переходе к iar?
KRS
сообщение Jun 28 2011, 10:07
Пользователь №: 555
1. Calling conversion разный, если в проекте есть asm исходники, которые вызываются из С надо будет переписывать. IAR использует два стека - один для возвратов, второй для локальных данных и параметров, которые в регистры не влезли.
2. Настройка линкера разная
3. Доступ к периферии разный, особенно в части битового доступа, но это наверное проще поправить дописав макросы.
forastr
сообщение Jul 5 2011, 12:23
Подскажите в IAR есть макрос-файл где определены типы uint8_t,uint32_t и как он называется?
Палыч
сообщение Jul 5 2011, 12:37
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Есть, называется он stdint.h
forastr
сообщение Jul 5 2011, 14:07
Спасибо!
Продолжаю перегнать проет из смесм win+iar в iar для avr. Наткнулся на такой кусок такого кода:
#if !defined(CONFIG_H)
#define  CONFIG_H 1
#include <main.h>
#define HW_VER          0x01            // hardware version
#define SW_VER        0x0004            // software version
// define EEPROM settings
__attribute__ ((section (".eeprom"))){
     uint16_t deviceid = 0x0558;
     uint8_t serial[] = "MSI245460711";    // store device serial
#endif /* !defined(CONFIG_H) */
При компиляции в старом проекте ошибок нету.
А в новом пректе следующие ошибки:
Error[Pe079]: expected a type specifier D:\forastr\Console\Console\My project\config\config.h 8
Error[Pe141]: unnamed prototyped parameters not allowed when body is present D:\forastr\Console\Console\My project\config\config.h 8
Warning[Pe177]: variable "deviceid" was declared but never referenced D:\forastr\Console\Console\My project\config\config.h 9
Error[Pe079]: expected a type specifier D:\forastr\Console\Console\My project\config\config.h 11
Error[Pe247]: function "__attribute__" has already been defined (at line 8) D:\forastr\Console\Console\My project\config\config.h 11
Error[Pe141]: unnamed prototyped parameters not allowed when body is present D:\forastr\Console\Console\My project\config\config.h 11
Error[Pe130]: expected a "{" D:\forastr\Console\Console\My project\config\config.h 12
Помогите,пожалуйста, разобраться с этим.
M_Andrey
сообщение Jul 5 2011, 15:28
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
#define CONFIG_H 1
#include <main.h>
__eeprom uint16_t deviceid = 0x0558;
__eeprom uint8_t serial[] = "MSI245460711"; // store device serial
demiurg_spb
сообщение Jul 6 2011, 06:00
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Глядя на ваши исходники, могу предположить о весьма скромном опыте программиста писавшего их...
Приготовьтесь к предварительному причёсыванию проекта.
А тупо перегонять исходники из под одного компилятора в другой - дело абсолютно бесполезное.
Вы бы лучше делали так чтобы этот проект собирался и в iar и в gcc.
Напишите файлик compiler.h в котором пропишите все зависимости от компилятора через макросы.
Это будет куда полезнее. Можете поискать в интернете открытые универсальные (в смысле компилятора) проекты и подглядеть идеи чтобы не изобретать велосипед.
forastr
сообщение Jul 6 2011, 07:10
Спассибо за помощь. Проект очень большой: кучу файлов включающих друг друга , использует библиотеки разных компиляторв. Я очень молодой специалист (4 курс) и еще тока учусь sm.gif) если честно то я сча в панике и не знаю с чего начать((
#define CONFIG_H 1
#include <main.h>
А чем можно объяснить эти ошибки?(ведь раньше компилировался, мб я в настройках проекта ошибся?)
XVR
сообщение Jul 6 2011, 08:29
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Тем, что __attribute__ это фича исключительно gcc (win avr)
forastr
сообщение Jul 6 2011, 08:52
Ага ,вот оно как.понятно.спасибо.
Не совсем понял то, чт Вы имели ввиду.Разъясните ,пожалуйста, или киньте ссылку.
XVR
сообщение Jul 6 2011, 09:05
Из: Химки
Имелось в виду, что все компиляторно зависимые части нужно собрать в один файл и завернуть в макросы, что бы использование их уже не отличалось для разных компиляторов. Например
common.h
#ifdef __GNU__
#define EEPROM_ __attribute__ ((section (".eeprom")))
#else
#define EEPROM_ __eeprom
#endif
использование:
#define CONFIG_H 1
#include <main.h>
#include "common.h"
EEPROM_ uint16_t deviceid = 0x0558;
EEPROM_ uint8_t serial[] = "MSI245460711"; // store device serial
будет работать и на win avr и на iar
forastr
сообщение Jul 6 2011, 09:14
common.h
#ifdef __GNU__
#else
#endif
использование:
#define CONFIG_H 1
#include <main.h>
#include "common.h"
Классная фишка.Спасибо.А ссылки на др сайты можно?
P.s. вопрос про заменяемость библиотек: например подключается такаая библ avr/io.h
я так понял ее надо заменить на ioavr.h для iar. Но avr/io.h тянет за собой еще кучу :avr/sfr_defs.h,avr/portpins.h,avr/version.h,avr/version.h и др.Как правильно сделать переход от одних библоитек к другим?за любую инфу и ссылки буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал forastr - Jul 6 2011, 09:20
mdmitry
сообщение Jul 6 2011, 11:53
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Аналогично можно поступить и с заголовочными файлами. Сделать что-то подобное:
#ifndef CMPLHEAD_H_
#define CMPLHEAD_H_
#if defined(__GNUC__)  && !defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
        /*GCC */
#include <io.h>
#include <signal.h>
#include <iomacros.h>
#include <sys/types.h>
/*  и другие заголовочные файлы */
#elif !defined (__GNUC__)  && defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
        /* IAR */
#include <inttypes.h>
#else
#error Compiler not defined!
/* Ошибка, если собирать не GCC или IAR */
#endif
#endif /* CMPLHEAD_H_ */
Такой файл включать в качестве заголовочного.
forastr
сообщение Jul 6 2011, 12:23
#ifndef CMPLHEAD_H_
#define CMPLHEAD_H_
        /*GCC */
#include <io.h>
#include <signal.h>
#elif !defined (__GNUC__) && !defined(__MSP430__) && defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
        /* IAR */
#else
#endif
Спасибо,но это немножко не то ,что я имел ввиду.
Я бы хотел узнать информацию такого типа: такая-то библиотека IAR соотвествует такой-то библиотеке gcc.Например, какие именно библиотеки IAR надо подключить вместо #include <avr/io.h> ну и тд.
Сообщение отредактировал forastr - Jul 6 2011, 12:24
zltigo
сообщение Jul 6 2011, 12:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (forastr @ Jul 6 2011, 15:23) *
Печально sad.gif, но это не "библиотека".
Давайте сначала самостоятельно разберитесь, что такое "библиотека", как она "подключается" и что такое "заголовочный файл". Без этого "ну и тд" нельзя.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
