> Оптический "удлинитель" для TTL, нужен
murmel1
сообщение Jul 6 2011, 14:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Уважаемая публика, может кому попадалось...
Нужно недорогое решение "в коробочке". Сам подходящего найти не смог.
Нужен удлинитель для TTL.
- 4 канала TTL, можно отдельное волокно на каждый канал
- цена до 5000 р. на канал
- расстояние 200 метров
- одномодовое или многомодовое волокно (не пластик)
- температуры -30 ... +65
- задержка от входа до выхода до 1 мкс (хотя желательно 100 нс) не считая времени распространения в линии
Как такое сделать самому на рассыпухе от Avago понятно, но овчинка выделки не стоит, предпочтительно купить готовое.
Заранее всем большое спасибо ! ! !
Tanya
сообщение Jul 6 2011, 14:19
Пользователь №: 12 883
Стоит такая овчинка выделки... Делайте и пригласите на банкет... Нобелевская премия это не (с)только деньги, сколько почет и уважение... и последующие за этим деньги.
Тут простым спасибом не отделаться.
murmel1
сообщение Jul 6 2011, 19:10
Из: Ростов-на-Дону
Уважаемая Tanya, что Вас смущает ?
Смотрю DS на оптические компоненты Avago (передатчик и приемник за 20$),
HFBR-0400 Series
HFBR-14xx Transmitters
HFBR-24xx Receivers
вот что пишут:
5 MBd Link (HFBR-14XX/24X2):
Propagation Delay LOW to HIGH tPLH 72 ns
Propagation Delay HIGH to LOW tPHL 46 ns
(Fiber cable 1 m, TA = 25°C)
По опыту работы с более быстрыми каналами (2Гб) на ПЛИС Altera:
задержка передачи короткого пакета данных между передатчиком и приемником ПЛИС в режиме loopback - 1,5 мкс, через оптический канал (трасса ПП, потроха двух модулей и 60 см кабель - 1,55 мкс). НА симуляторе сегодня нашел способ для данной задачи уменьшить первую цифру до 200 нс (соответственно через оптику - 250 нс). Но делать устройство с ПЛИС - это совсем другой уровень, избыточный в данном случае.
Критикуете - так хоть скажите, в чем я дурак, что почитать.
Если 100 нс по-Вашему уровень Нобелевской премии, то сколько нужно на "Инженер года"? Я скромный - на большее не претендую.
Tanya
сообщение Jul 6 2011, 19:42
Поделите 200 метров на скорость света, вспомните о показателе преломления... Он по совместительству является отношением скорости света в вакууме к скорости света в среде...
Но не все так плохо... Вот была такая теория о предвестниках...
Летят кванты в вакуумированной трубе со световой скоростью. Добавили один атом в трубу. С какой скоростью летят кванты?
А если даже много атомов добавить, может, некоторые кванты не будут взаимодействовать - не почувствуют атомов... и прилетят раньше?
Ладно уж - сама поделю в вакууме... сферического... на скаку...
В вакууме 0.2 километра свет со скоростью 300000 км/сек будет преодолевать 666 наносекунд. Забавное число. Вас это не смущает? Есть (?!) еще гипотетические тахионы, может, Вы претендуете на их использование? Тогда, действительно, скромно.
murmel1
сообщение Jul 6 2011, 20:53
Из: Ростов-на-Дону
Время распространения в линии в 100 нс не входят. Подправил требования.
yakub_EZ
сообщение Jul 7 2011, 06:29
Пользователь №: 42 252
http://telam.ru/products/23.html Цена 1332-00 американских уе за 4 канала http://telam.ru/price-list.html
murmel1
сообщение Jul 7 2011, 07:14
Из: Ростов-на-Дону
yakub_EZ , большое спасибо за наводку, однако:
1) Цена - получается большая переплата за каналы видео
2) Скорость передачи 400 и 150 кБ/с - хотя информации по задержкам нет, но похоже, что с такими скоростями в 1мкс не уложишься.
Направляю запрос.
Вопрос, видимо, остается открытым
andrewkrot
сообщение Jul 7 2011, 09:49
Пользователь №: 1 106
А сколько Вам таких коробочек нужно?
Aner
сообщение Jul 7 2011, 10:44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Направляю запрос.
С оптическим кабелем или медным проводом не получить 1мкс, просто посчитайте реальные задержки.
Через воздух, лезерным лучем едва едва. Посмотрите задержки например в стандартах для Ethernet.
murmel1
сообщение Jul 7 2011, 13:40
Из: Ростов-на-Дону
Пока что нужны 1 передатчик и 1 приемник.
Еще раз обращаю внимание на:
и свое сообщение под номером 3, где приведены задержки передачи через соединение компонентов Avago
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
