> Cross clock domain переходы, Нагружают ли частоты
D-Luxe
сообщение Jul 5 2011, 19:05
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Меня интересует сильно ли нагружают частоты cross clock domain переходы и соответственно просаживают эти частоты при Timing Analysis ? Если да, то почему.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
tAmega
сообщение Jul 5 2011, 20:01
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Не понял формулировку вопроса, что значит "сильно ли нагружают частоты". Мы ж не со спектром имеем дело.
Но в общем могу сказать, что переходами между клок доменами увлекаться не стоит по другой причине. Каждый такой переход имеет надежность меньше 100%. И чем больше переходов, тем больше шансов что через несколько часов дизайн будет валиться словив нехорошую комбинацию сигналов. Так как каждый переход это по сути асинхронная брешь в синхронном дизайне.
А ставить тройные фифо или по пять триггеров на сигнал никто не будет. Поэтому по возможности надо избегать. А тайминг анализ как раз при переходе между доменами намеренно отключается разработчиком в ucf. Так как он в принципе невозможен, если мы говорим о setup, hold.
пользователь отключен
Shtirlits
сообщение Jul 5 2011, 20:35
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Интересно, почему?
Если стоит задача получить требуемый MTBF всего дизайна, то разработчик обязан ставить столько регистров подряд, сколько нужно и размещать их подобающим образом и за разводкой следить, чтобы обеспечить требуемую емкость соединений.
Возможно, вы имели в виду, что эти "никто", которые "не будет" - это основная масса разработчиков, из-за которых так нужны watchdog-и и первый совет службы поддержки "вынуть-вставить питание".
Мужики-то не знают, что можно делать надежные схемы!..
Причина редактирования: ненужное цитирование
D-Luxe
сообщение Jul 6 2011, 04:03
Из: Пенза
В понятие сильно нагружают частоты я имею ввиду следующее: итоговый минимальный период частоты уменьшается в отчете временного анализатора.
(с) Уилл Роджерс
Shtirlits
сообщение Jul 6 2011, 04:41
Пользователь №: 905
По сравнению с чем итоговый минимум уменьшается?
Могу представить такой вариант: было два блока, питались они одним клоком, синхронно обменивались данными.
При развитии дизайна их клоки стали разными, на границе ничего не предпринималось, частоты стали меньше, чем исходная.
Речь об этом?
Мур
сообщение Jul 6 2011, 14:19
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(Shtirlits @ Jul 6 2011, 07:41) *
...При развитии дизайна их клоки стали разными, на границе ничего не предпринималось, частоты стали меньше, чем исходная.
Речь об этом?
Пол дня висит это высказывание и никто не возмущается!
DCM, если взять предельный(могочастотный) вариант, соотношение частот держит железно, по ФАПЧ. Частоты меняться не могут никак! Фазы, по причине расположения в разных доменах, могут. Видимо это имелось ввиду... Некая систематическая, нестационарная(температура!) задержка. Её можно выразить в градусах или во времени. Но никак в частотах
Shtirlits
сообщение Jul 6 2011, 14:31
Пользователь №: 905
Тут никто ничему не возмущается, даже безобразия нарушить не удается для привлечения внимания.
Под фразой "частоты стали меньше" имел в виду, что с точки зрения анализатора таймингов дизайн стал менее скоростным
при разделении его на разные домены. Это был вопрос к автору темы. Почему такое может быть я не знаю и не интересуюсь.
Или я чего-то не понимаю?
Вы говорите об общем опорном клоке, который в DCM превращается в два различных зависимых?
Тогда будут предсказуемые периодические нарушения setup и hold, о чем и расскажет анализатор.
D-Luxe
сообщение Jul 6 2011, 17:06
Из: Пенза
Допустим есть две частоты в схеме на них заданы констрейны.
Есть вариант схемы без перехода между доменами. Сильно повлияет на схему организованный cross clock domain переход? Сильно ли ухудшатся результаты временного анализатора?
(с) Уилл Роджерс
Shtirlits
сообщение Jul 6 2011, 17:21
Пользователь №: 905
Расскажите, какая предполагается схема организованного перехода?
bogaev_roman
сообщение Jul 6 2011, 17:48
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Так есть же специальные синхронизирующие схемы специально для таких случаев, скажем какой-нибудь эластичный fifo с использованием кода Грея. При использовании этого метода результаты временного анализатора ухудшиться не должны, если я все правильно понимаю. Вот если Вы используете просто цепочку из двух последовательных триггеров, тогда, да сбои возможны.
D-Luxe
сообщение Jul 7 2011, 16:25
Из: Пенза
Coregen'овское fifo двухчастотное.
(с) Уилл Роджерс
Shtirlits
сообщение Jul 7 2011, 17:24
Пользователь №: 905
Безусловно, уменьшение частоты схемы из-за добавления fifo может быть,
особенно на стороне чтения, но обычно держит не логика fifo, а память.
И сам по себе переход между клоками тут тоже не главное.
Я бы не злоупотреблял режимом first-word fall-through, флагами almost* и счетчиками.
Как законстрейнить сегодня уже писал в другой теме, но повторюсь:
NET "*BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/rd_pntr_gc(*)" MAXDELAY = 450 ps; # или сколько получится, чем меньше - тем лучше
NET "*BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/wr_pntr_gc(*)" MAXDELAY = 450 ps;
NET "*BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/wr_pntr_gc(*)" TIG;
NET "*BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/rd_pntr_gc(*)" TIG;
Понадобится keep hierarchy и, возможно, подправить путь в соответствии с версией fifo
(анализатор на эти сигналы должен ругаться при зависимых клоках)
В примере пути и сигналы взяты из 11.5
Мур
сообщение Jul 8 2011, 05:19
Из: Харьков
А не проще, как вариант, привязать проект к конкретным доменам, а затем, получив на DCM набор частот с нужным фазовым сдвигом, явно запитать эти домены(-кусочки проекта) с учетом удаления от опорного? Получите минимальные расхождения!
... Кстати, применяя DCM, в проекте не явно присутствует констрейн по всем порожденным линиям частот. Это я увидел случайно в отчете. Так что такой ход немного может снять напряжение проблемы...
Shtirlits
сообщение Jul 8 2011, 07:34
Пользователь №: 905
Мур, вы напомнили мне про частный случай зависимых клоков - одинаковые частоты, но разные фазы.
В этом случае анализатор снизит fmax, так как время на распространение сигнала будет равно не периоду, а сдвигу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
