2 страниц V  < 1 2
> Умножитель, с 2кВ до 10кВ при токе 150мА и частоте 20кГц
PaulB
сообщение Jul 6 2011, 17:08
Сообщение #16
Пользователь №: 19 681
а нельзя сделать вот так: при максимальном входном напряжении на выходе получаем 10кВ но 50мкА, а при уменьшении входного напряжения до выходного 2кВ и тока 150мА?
у нас просто стабильный режим работы при 2кВ и 150мА, а 10кВ надо для того чтобы поджечь разряд (секундное дело) и сразу выйти на стабильный режим работы.
Мой канал: CybernetSystems
сообщение Jul 6 2011, 20:27
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Именно так и делается в балластах для газоразрядных ламп. Посмотрите их схемотехнику - думаю, будет полезно.
jartsev
сообщение Jul 7 2011, 13:55
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
а как же 10кВ 150мА? Дезинформация?
2 кВ 150 мА это уже на поярдок проще. Для поджиг ламп используют отдельный транс.
PaulB
сообщение Jul 7 2011, 14:51
Сообщение #19
Нет не дезинформация, просто феррит для 10кВ 150мА больно уж дороговат пока, да и в дифиците он.
да оказывается и ненужна вовсе такая мощь, надо всего 300Вт, но все сложность то в том что надо сначало выжать 10кВ ,когда разряд побъет, сразу уменьшить до 2кВ но ток должен возрасти до 150мА.
как такой транс расчитать?: число витков расчитывать исходя из максиматьного напряжения, то есть 10кВ, а толщины проводовисходя из максимальных токов (150мА)?
jartsev
сообщение Jul 7 2011, 18:15
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Расскажите что поджигать нужно? Вот например так поджигают HD лампы.
Dimmix
сообщение Feb 23 2012, 08:30
Сообщение #21
Пользователь №: 10 033
Цитата(Ярцев А.В. @ Jun 29 2011, 22:40) *
Это же 1.5 кВт !!! При умножении получите малое КПД.
Потскажите график КПД мощных умножителей 100-500вт. т.е. например какой будет кпд при умножении 8кв на 15кв да еще и при последовательном подключении умножетелей
jartsev
сообщение Feb 23 2012, 18:11
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Повышать в 2 раза - умножитель может и прокатит. А вот в 5 раз - процентов 30 точно посеяте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.0211 секунд с 7
