> DS1338 + XMEGA
Pavel_Bor
сообщение Jul 6 2011, 12:14
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
В даташите на эти часики указаны 2 режима работы: Fast mode(400КГц), Standart mode(100КГц).
В меге инициализирован RC на 32Мгц.
Как между собой связать скорости. или какое время нужно давать при задержке.
При коде следующего вида никаких изменений не происходит..
CODE
void rtc_init()
RTC_DATA_DIR_SET;
RTC_DATA_SET;
RTC_SCL_UP;
delay_us(1);
void rtc_start()
RTC_DATA_CLR;
delay_us(1);
RTC_SCL_DOWN;
delay_us(1);
void rtc_stop()
RTC_SCL_UP;
delay_ms(1);
RTC_DATA_DIR_SET;
RTC_DATA_SET;
delay_ms(1);
void rtc_write (unsigned char buffer)
unsigned char MASK;
RTC_DATA_DIR_SET;
for(i=8;i>=0;--i)
if(buffer&&MASK )
RTC_DATA_SET;
else
RTC_DATA_CLR;
RTC_SCL_UP;
delay_ms(1);
RTC_SCL_DOWN;
delay_ms(1);
MASK>>1;
RTC_SCL_UP;
delay_ms(1);
RTC_SCL_DOWN;
delay_ms(1);
unsigned char read_rtc()
unsigned char buffer=0;
RTC_DATA_DIR_CLR;
for(i=8;i>=0;--i)
buffer|=((buffer<<1)||(PORTE.IN&PIN3_bm));
RTC_SCL_UP;
delay_ms(1);
RTC_SCL_DOWN;
delay_ms(1);
return buffer;
void RTC_ACKNOWLEGDGE_0()
RTC_DATA_DIR_SET;
RTC_DATA_SET;
delay_ms(1);
RTC_SCL_UP;
delay_ms(1);
RTC_SCL_DOWN;
delay_ms(1);
void RTC_ACKNOWLEGDGE_1()
RTC_DATA_DIR_SET;
RTC_DATA_CLR;
delay_ms(1);
RTC_SCL_UP;
delay_ms(1);
RTC_SCL_DOWN;
delay_ms(1);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 6 2011, 20:08
Причина редактирования: [codebox]!!!
alexeyv
сообщение Jul 7 2011, 04:55
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
    unsigned char MASK;
    RTC_DATA_DIR_SET;
    for(i=8;i>=0;--i)
                   MASK>>1;
1. Где первоначальное задание значения MASK ?? (по умолчанию=0)
2. MASK>>1; - переменная сдвигается (ноль сдвинуть влево!!) , но никуда не записывается, надо "MASK>>=1;"
    RTC_DATA_DIR_CLR;
    for(i=8;i>=0;--i)
        RTC_SCL_UP;
        delay_ms(1);
        RTC_SCL_DOWN;
        delay_ms(1);
    return buffer;
Значение с шины надо считывать ПОСЛЕ подачи тактового сигнала!
И вообще, где код вызывающий эти функции, сами они никогда не исполнятся?
Pavel_Bor
сообщение Jul 7 2011, 06:04
Из: Украина
Это пропустил.
unsigned char MASK;
ошибка при копировании. unsigned char MASK=0х80
Собственно код
    rtc_start();                           //старт
    rtc_write (DS1338W);           // адрес устройства, + запись. DS1338W=0xD0
    rtc_write (SecondsReg);       // Регистр секунд
    rtc_write (0x7f);
    rtc_write (0x3f);
    rtc_write (0xff);
    rtc_write (0xff);
    rtc_write (0xff);
    rtc_write (0xff);
    rtc_write (0xff);
    rtc_stop();
//При чтении
rtc_start();
    rtc_write (DS1338R);            // адрес устройства, + чтение DS1338R=0xD1
    RTC_ACKNOWLEGDGE_1();
    rtcTime.seconds=read_rtc();
    rtcTime.minutes=read_rtc();
    rtcTime.hours=read_rtc();
    rtcTime.day=read_rtc();;
    rtcTime.date=read_rtc();
    rtcTime.month=read_rtc();
    rtcTime.year=read_rtc();
    RTC_ACKNOWLEGDGE_0();
    rtc_stop();
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jul 7 2011, 06:06
alexeyv
сообщение Jul 7 2011, 06:39
Из: Пермь
1. А это исправил?
2. Посмотри осциллографом сигналы на шине, в частности наличие сигнала АСК от часов
3. Формат записи в регистры не правильный
    rtc_write (0x7f);
    rtc_write (0x3f);
    rtc_write (0xff);
    rtc_write (0xff);
    rtc_write (0xff);
    rtc_write (0xff);
Из даташита:
то есть время/дата записывается в формате BCD
4. Общие замечания: имена макросов - прописными буквами, локальных переменных - строчными, глобальных переменных и функций - не полностью прописными
5. Где объявлены переменные i в rtc_write и read_rtc? По сути они должны быть локальные, а не глобальные
Сообщение отредактировал alexeyv - Jul 7 2011, 06:46
Pavel_Bor
сообщение Jul 7 2011, 07:18
Из: Украина
1. А это исправил?
написал по другому
if(buffer&&0x80)
buffer=buffer<<1;
Нету высокого уровня сигнала тактирования
Знаю, но щас смысл передать хоть что-то
кто как привык..
Перевел в локальную. Была глобальная
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jul 7 2011, 07:37
alexeyv
сообщение Jul 7 2011, 07:52
Из: Пермь
1. А не забыл в rtc_init что-то типа RTC_SCL_DIR_SET; ??
2. Не правильно!!
написал по другому
if(buffer&&0x80)
Это у тебя логическое выражение, а тебе надо битовое, вместо "&&" надо использовать "&"
3.
кто как привык..
Судя по коду, ты еще не привык. Так что привыкай использовать принятые соглашения. Почитай книжку Ален И. Голуб. "ВЕРЕВКА ДОСТАТОЧНОЙ ДЛИНЫ, ЧТОБЫ…" Москва 2001г. Будет интересно.
Сообщение отредактировал alexeyv - Jul 7 2011, 08:03
Pavel_Bor
сообщение Jul 7 2011, 08:11
Из: Украина
RTC_SCL_DIR_SET; в инициализации портов
"&&"="и"
За книжку отдельное спасибо.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jul 7 2011, 08:18
alexeyv
сообщение Jul 7 2011, 08:36
Из: Пермь
"&&"="и"
Неужели!!!!
Почитай еще книгу "Д. Ричи. Б. Керниган. Язык Си." Желательно 2-е издание.
"&" == порязрядное "И"
"&&" == логическое "И"
можешь проверить:
0x02 & 0x04   == 0x00;
0x06 & 0x04   == 0x04;
0x02 && 0x04 == 0x01;
0x02 * 0x04   == 0x08;
В первом листинге не было!!!
Сообщение отредактировал alexeyv - Jul 7 2011, 08:39
Pavel_Bor
сообщение Jul 7 2011, 08:51
Из: Украина
я в листинг не включал.
alexeyv
сообщение Jul 7 2011, 09:01
Из: Пермь
Так может ошибки в тех местах, которых нет в листинге? Весь код относящийся к одному определенному объекту нужно держать в одном месте, а не размазывать по всей программе
Pavel_Bor
сообщение Jul 7 2011, 09:09
Из: Украина
Есть первый шаг. Получил ответ от часиков в виде данных: 248 из все регистров. (я так понимаю что это 0xff или пустое место памяти)
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jul 7 2011, 09:14
alexeyv
сообщение Jul 7 2011, 09:17
Из: Пермь
Поздравляю!
Только 248=0xF8, а 0xFF=255.
Сообщение отредактировал alexeyv - Jul 7 2011, 09:19
Pavel_Bor
сообщение Jul 7 2011, 09:29
Из: Украина
Это пустое место?
по поводу Acknowledge.
При записи между байтами необходимо ждать 0 в DATA
А при чтении отправлять?
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jul 7 2011, 10:16
alexeyv
сообщение Jul 7 2011, 10:23
Из: Пермь
В функции rtc_write после цикла выставления байта на шину, необходимо выставить данные=1, для того, что бы после дополнительного клока проанализировать принятый от часов бит АСК
Да. Бит АСК всегда формирует приемник. При записи - это часы, при чтении - проц. При чтении последнего байта - формирование NACK
Сообщение отредактировал alexeyv - Jul 7 2011, 10:25
Pavel_Bor
сообщение Jul 7 2011, 10:36
Из: Украина
bool RTC_ACKW()
    RTC_DATA_DIR_CLR;
    RTC_SCL_DOWN;
    delay_us(100);
    RTC_SCL_UP;
    while(PORTE.IN&PIN3_bm!=0);
    delay_us(100);
    RTC_SCL_DOWN;
    delay_us(100);
    return 1;
void RTC_ACKR()
    RTC_DATA_DIR_SET;
    RTC_DATA_SET;
    delay_us(100);
    RTC_SCL_UP;
    delay_us(100);
    RTC_SCL_DOWN;
    delay_us(100);
так пойдет?
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jul 7 2011, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
