> charge pump на 10 В
DS
сообщение Jul 8 2011, 10:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Существует ли charge pump, который может работать с 10 В входного напряжения ? Надо сделать из 9 В - +18В и -9В. Каналы должны работать синхронно для исключения биений. Нагрузка - около 5 ма.
Про max1044 знаю, есть ли что-нибудь получше ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Nixon
сообщение Jul 8 2011, 10:22
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Когда-то делал на UC3845. Не смотрите что это smps контроллер - выход у него пушпульный и достаточно мощный, чтобы с внешним конденсатором и диодами сделать то что вам нужно. Использовать нужно именно 45(43 для более высоких напряжений) - для предотвращения "переворота" регулирования.
http://www.soloelectronica.net/PDF/AppNote03.pdf
рис.28 и 29
Вам помочь или не мешать?
сообщение Jul 8 2011, 10:52
Пользователь №: 11 287
А TL7660?
А, это то же самое, что и Максим...
Где-то встречал, что МАХ232 (или 3232?) включали именно как конвертер.
DS
сообщение Jul 9 2011, 08:27
рис.28 и 29
Подумал, получается, что в моем случае эта микросхема не проходит. Мне нужно будет получить на выходе одного из ОУ в запитываемой схеме -8 В, а здесь идут потери на биполярном транзисторе и диодах. Так что из 9 В исходного (да еще надо учесть допуск в -) уже получиться не больше 8 вольт.
C max, впрочем, могут возникнуть похожие проблемы из-за большого внутреннего сопротивления. Но я еще не посчитал.
Они до 5 вольт входного только работают.
Nixon
сообщение Jul 9 2011, 13:16
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Никто не говорил что достаточно будет удвоителя напряжения - вполне возможно что вам нужно будет собрать схему умножения более высокого порядка. 3845 будет вполне себе неплохо стабилизировать нужное вам напряжение. Если только вы не гонитесь за высоким КПД схемы.
yakub_EZ
сообщение Jul 9 2011, 16:45
Пользователь №: 42 252
LT1054 Switched-Capacitor Voltage Converter with Regulator.
Operating Range:3.5V to 15V
LTC1144 Switched-Capacitor Wide Input Range Voltage Converter with Shutdown
Wide Operating Supply Voltage Range: 2V to 18V
DS
сообщение Jul 9 2011, 19:35
Спасибо за подсказку. Это наиболее близко к тому, что хочется. После удвоенного минуса можно поставить обычные линейные стабилизаторы (не LDO), что сильно упрощает задачу.
Ну пока хочется попроще, и поменьше цепей с импульсными токами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
