> Как можно к новой схеме прицепить старый PCB, DxDesigner - Expedition
Mahim
сообщение Jun 22 2009, 08:34
Пользователь №: 21 819
Есть новый проект, схема копия из старого + небольшие изменения, как можно сюда, в новый проект прицепить PCB часть от старого, в DV-Expedition такое легко можно было сделать.
fill
сообщение Jun 22 2009, 14:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то наиболее правильно это было бы - с самого начала сделать копию исходного проекта с помощью Job_Management_Wizard и затем вносить изменения в схему.
В принципе можно и сейчас поступить практически также, просто после создания копии, в нее скопировать\заменить схемы из вашего нового проекта.
www.megratec.ru
Mahim
сообщение Jun 23 2009, 07:11
Про такой метод - Job_Management_Wizard я знаю, спасибо!
B-52
сообщение Jun 22 2011, 09:52
Пользователь №: 3 657
Здравствуйте.
Есть проект с оттрассированной платой
и новая схема с изменениями от заказчика.
Есть способ их соединить?
"Мы так подкованы, что нам копыта жмут подковы..."
ClayMan
сообщение Jun 22 2011, 10:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Если и то, и другое сделано в одном маршруте, то по идее - без проблем. Как указано выше
B-52
сообщение Jun 22 2011, 12:47
Не могли бы Вы подробнее описать этот процесс "скопировать\заменить"?
ClayMan
сообщение Jun 23 2011, 10:19
Из: Беларусь, Минск
Честно говоря сам подобное не делал, но почему-то мне кажется, что нужно заменить содержимое всех папок проекта, кроме папки PCB. Плюс возможно содержимое файла PCB/Logic/Netlist.aug
Попробуйте методом проб и ошибок, мне кажется так вы быстрее результата достигните, чем ждать точного описания от кого-то здесь.
Сообщение отредактировал ClayMan - Jun 23 2011, 10:20
fill
сообщение Jun 23 2011, 16:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Собственно говоря в чем проблемы то?
У вас есть схема и ассоциированная с ней плата как в новом, так и в старом проекте.
Соотвественно можно совместить содержимое как со стороны схемы, так и со стороны платы.
В первом случае в старый проект копируем схемы нового вместо существующих - удалить листы и вставить новые - последовательность копирования схемы\блока\листа\части_схемы из проекте в проект описана в тренинге по DxD.
Во втором случае из нового проекта удаляем папку PCB и вставляем из старого. Если имя схемы в проектах не менялось, то все срастется.
При любом варианте наверняка проблемы вам гарантированы, т.к. заказчик скорее всего "оформил схему по ГОСТ" перенумеровав компоненты по схеме (сверху вниз - слева направо cranky.gif ) и теперь получится что в топологии стоит например R10, а в новой схеме он уже R12, т.к. внутреннего протокола об изменениях внутри iCDB в вашем случае нет, то на месте R10 появится уже другой резистор. laughing.gif Соотвественно изменятся соединения и удалятся трассы ....
Если заказчик умный - не делал перенумерацию и новые компоненты имеют номера выше последнего номера в старом проекте, то вам повезло - проблем не будет. rolleyes.gif
www.megratec.ru
Dimoza
сообщение Jul 8 2011, 11:58
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
У меня задача, надеюсь, решается элементарно, только куда копать надо? wink.gif
EE7.9.1. Есть готовый проект. Но приспичило его засунуть в другой корпус. Соответственно хочется переупаковать его на другой template. Как заставить "DxDesigner To Expedition PCB" заново спросить про выбор template и PCB directory?
-> Способ нашел, насколько корректный - не знаю. В файле xxx.pcb убираем две строчки:
KEY LayoutTemplate "xxx"
KEY PCBDesignPath "xxx"
fill
сообщение Jul 8 2011, 12:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Внутри Exp меню File>New - в диалоге после выбора *prj готового проекта вылезет предупреждение что проект уже ассоциирован с платой - хотите изменить? ...
www.megratec.ru
Dimoza
сообщение Jul 8 2011, 12:49
Из: СПб
fill, У меня получается, что можно выбрать другой каталог для "New PCB design filename", но template не изменить, т.к. поле"PCB layout template" остаётся неактивным, с тем шаблоном, который был изначально в проекте. То же самое, если запустить отдельно Job Management Wizard.
fill
сообщение Jul 8 2011, 13:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А схема в чем?
Если в DxD, то самое простое:
- внутри DxD добавляем новую схему - она становится блоком
- ставим ее как Root (ПКМ>Set_As_Root), соотвественно старая становится просто блоком
- делаем из него вторую Board (ПКМ>Create_Board)
- выбираем в навигаторе вторую Board и нажимаем на иконку Exp - возникает диалог создания новой платы.
www.megratec.ru
Dimoza
сообщение Jul 11 2011, 11:54
Из: СПб
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
