> ширина дорожки для больших токов., ширина дорожки на плате для тока 10А.
Nikkolaj
сообщение Jul 7 2011, 11:56
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой должна быть ширина дорожки на печатной плате для тока 10А.
Aner
сообщение Jul 7 2011, 12:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Nikkolaj @ Jul 7 2011, 14:56) *
Добрый день.
Какая толщина меди на плате?
Какая температуда дорожки допустима?
Nikkolaj
сообщение Jul 7 2011, 12:34
Толщина меди на плате стандартная, 0,35мм.
Конкретного ограничения по температуре дорожки нет.
Наверное так, чтобы надёжно работала.
Dimoza
сообщение Jul 7 2011, 13:58
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Возьмите бесплатную утилиту http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm и будет вам счастье sm.gif
KARLSON
сообщение Jul 7 2011, 15:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
В программе Sprint-Layout 5.0 есть какой-то калькулятор на дорожку, но там странная зависимость от температуры.
на 20 градусов ток=10А -> 3.25 мм
Та же ширина для 1 градуса ток=2,25А
Поэтому для 1 градуса тока=10А ширина=14,6 мм.
А слоем припоя покрыть? Тогда меньше надо.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Microwatt
сообщение Jul 7 2011, 16:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что же тут странного? С ростом нагрева и допустимый ток растет.
Толщину меди только урежьте в 10 раз. Стандартные 35мкм это не 0.35мм.
_Макс
сообщение Jul 7 2011, 17:21
Пользователь №: 27 945
Программка супер, Спасибо!
Current vs. Width - все понятно, что при ширине в 3мм и длине 10мм - 35мкм мне не хватит на 30 градусов. Теперь понимаю точно, что лучше брать 70 или 142 микрона, иначе не получится.
А вот режим Агыу Current vs. Time мне остался непонятен. Там даже для 142 микронного проводника шириной 3мм, чтобы он жил 1800 секунд максимальный ток 2.77А получается sad.gif непонятно мне это wacko.gif
Nikkolaj
сообщение Jul 7 2011, 18:37
Спасибо всем за ответы, и отдельное спасибо за утилиту.
prototype
сообщение Jul 8 2011, 05:25
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Никто не отменял дедовские методы - пропайку поверх сильноточных дорожек медного провода или даже шины. Так делают даже вполне приличные производители БП, например видел такое и в фортроне и в сиртеке.
Либо просто, как уже выше говорили, массивная залуда сильно может помочь. Мы например так делаем на симмисторных платах коммутирующих нагреватели. При проектировании платы вскрывается маска в нужных местах, а позже данные дорожки пролуживаются, либо пропаиваются медным проводником.
Nikkolaj
сообщение Jul 8 2011, 09:49
Согласен, пропайка поверх сильноточных дорожек медного провода - это самый надёжный метод.
Тем более что дорожки будут максимально короткими.
Повидимому так и поступлю.
_Макс
сообщение Jul 8 2011, 09:59
Плохо понимаю технологичность такого метода. Кто их пролуживать будет и чем? Делать соответствующие апертуры на трафарете невозможно.
сообщение Jul 8 2011, 10:48
Пользователь №: 11 287
Тем не менее, неоднократно встречал промышленные платы, выполненные с применением этого метода. В тех же телевизорах, кстати. Весьма высокими тиражами.
Microwatt
сообщение Jul 8 2011, 10:54
Из: Запорожье
Да вроде же элементарно делаются в слое маски.
Пропаиваю наплывам припоя или обрезками толстых выводов. В тяжелых случаях и луженкой 1мм.
Усиление дорожки наплывам при пайке волной встречается сплошь и рядом в промышленных изделиях.
_Макс
сообщение Jul 8 2011, 12:56
То есть нужно будет сначала прогнать чистую плату через волну без компонентов, а потом паять обычным способом? Просто нынче волной никто не паяет, даже не знаю у кого она есть. Только если писибишники сами сделают, но не уверен, что у них волна есть.
xemul
сообщение Jul 8 2011, 14:46
Пользователь №: 18 731
Сначала расставляются элементы на клей (glue dots в футпринтах точки - нанесения клея), потом ...
Посмотрите на плату, н-р, из какой-нить коробочки от Филипса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
