12 страниц V   1 2 3 > »
> Как в си объявить массив с возможностью изменения его размера?
011119xx
сообщение Jul 7 2011, 03:36
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Необходимо в Кейле объявить массив без указания его размера. А потом по необходимости использования массива задать размер в зависимости от условий. Можно ли это сделать на си и как?
V_G
сообщение Jul 7 2011, 04:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
За Кейл не скажу, а в Винде делал указатель на указатель (**)
ukpyr
сообщение Jul 7 2011, 04:44
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
без выделения памяти - никак, объявите массив максимальной емкости и переменную с текущим размером.
с выделением памяти через malloc/free - при каждом изменении размера в большую сторону нужно выделять новый массив, копировать содержимое старого и освобождать старый, в меньшую - изменять переменную с текущим размером
Сообщение отредактировал ukpyr - Jul 7 2011, 04:45
XVR
сообщение Jul 7 2011, 05:55
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В C99 можно задать размер массива в момент его описания (через переменную). Так же можно выделить массив на стеке, через alloca. Что из этого поддерживает Keil мне неведомо sm.gif
GetSmart
сообщение Jul 7 2011, 07:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Си же вроде не контролирует индексацию внутри массивов. Значит реальный размер массива ему "до лампочки". Лишь бы размер был больше константной индексации.
Поэтому имхо вопрос заключается в создании указателя на пустой массив, потом по ходу проги присваивание указателю адреса (на статик, динамик или прочий буфер) и хранение размера массива во второй целочисленной переменной.
011119xx
сообщение Jul 7 2011, 08:27
Из: Уфа
Не могли бы привести код в качестве примера?
skripach
сообщение Jul 7 2011, 13:49
Пользователь №: 19 443
Никак. ..остальное изврат.
Использовать динамическое выделение памяти и указатель.
Делай что должен и будь что будет.
011119xx
сообщение Jul 8 2011, 07:27
Из: Уфа
В данном случае это должно быть как-то так?
uint16_t Buffer[];
uint16_t *ptr_buffer;
uint16_t index_buffer;
uint16_t value;
void main(void)
ptr_buffer = &Buffer;
index_buffer = 32;
value = ptr_buffer + 32;
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 07:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (011119xx @ Jul 8 2011, 10:27) *
Абсолютный ужас. Полное непонимание не только языка, но и собственно физического смысла творимого sad.gif
НЕМЕДЛЕННО! Бросить "программировать" и ЧИТАТЬ учебники, иначе дальше без осознания хоть какой-то основы будет только хуже.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 08:01
Из: Россия
Приведите пример того, что хотите делать с массивом (использование массива). Для начала для массива константного размера.
Я покажу как это сделать с массивом переменной длины.
jorikdima
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Поддержу, пожалуй.
XVR
сообщение Jul 8 2011, 08:05
Из: Химки
Публичный дом, молодая проститутка выбегает из номера клиента в растрепанных чувствах и с воплями
- УЖАС, УЖАС, УЖАС!!!!
Мадам успокаивает проститутку и сама идет к клиенту. Через некоторое время выходит, и говорит
- Ну да, ну ужас. Ну уж никак не УЖАС, УЖАС, УЖАС!
011119xx
сообщение Jul 8 2011, 08:06
Из: Уфа
Не много поправлюсь:
uint16_t Buffer[50];
uint16_t value;
void main(void)
index_buffer = 32;
Buffer[index_buffer] = 0х0010;
value = *(ptr_buffer + index_buffer);
Это работает. Но это вариант с явным указанием размера буфера при объявлении. Я так понял иначе и нельзя.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 08:14
Из: Россия
Цитата(jorikdima @ Jul 8 2011, 13:01) *
Поддержу, пожалуй.
Если у форума одна из задач - интерактивное обучение, естественно в такой форме чтобы у вопрошающего не отбивалось желание вообще заниматься, то это не лучший подход. Старческое брюзжание. Представьте такого человека в роли препода в любом заведении и учиться сразу расхочется.
Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 13:06) *
слегка подправил:
void main(void)
index_buffer = 32;
ptr_buffer[index_buffer] = 0х0010;
value = ptr_buffer[index_buffer];
Иначе буферов может быть много и разных. Хоть с заданным размером на этапе компиляции, хоть с неявным, выделенным в динамической памяти (куче).
И по ходу проги, одному общему указателю (ptr_buffer) можно присваивать разные адреса (адреса разных буферов). Тогда один общий алгоритм будет фактически "шарить" по разным буферам. Частный случай переменной-указателя - параметр функции.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 16:21
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 08:27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (011119xx @ Jul 8 2011, 11:06) *
Ничего себе немного - каждой строчке были ошибки, поменяли все строчки, кроме одной:
CODE
В этой, естественно осталась полная лажа, посему вот это:
QUOTE
Это работает.
Неправда.
При всем этом попытались исправить (но не исправили) только формальные ошибки не позволявшие сие даже скомпилировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
