5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> SIM18 не могу запустить
stas00n
сообщение Jul 10 2011, 19:25
Сообщение #31
Пользователь №: 61 198
Коллеги, ну как, решили проблему или где? Интересно же. Сейчас играюсь с EVB китом, свою платку пока не делал, не хотелось бы сразу получить граблями. Попутно вопрос (в основном, к саппорту в лице ув. CADiLO): насколько я понял, аппаратное управление потоком на данный момент не работает? Будет ли работать в будущем? Или может уже пора обновить прошивку модуля? Сейчас наблюдаю следующее: CTS подтянут к питанию, если при старте модуля кнопкой ON_OFF уровень на CTS высокий - модуль начинает спокойно слать данные, если при старте уровень низкий - модуль молчит. Ни в том ни в другом случае на дрыганье CTS-ом больше не реагирует до следующего перезапуска.
butthead2
сообщение Jul 10 2011, 20:05
Сообщение #32
Пользователь №: 51 470
Вдумчиво смотрим
Table 6: Host Port Type Selection
stas00n
сообщение Jul 10 2011, 20:27
Сообщение #33
А ведь только что смотрел на эту табличку sm.gif Ну ладно, допустим, что при старте с нулем на CTS налажал я, невнимательно изучая документацию.Теперь вдумываюсь дальше: при старте с единичкой на RTS и CTS включается UART; далее, по идее, имеючи единичку на CTS, модуль должен молчать пока не получит active Low сигнал от контроллера. А этого как раз и не происходит, т.е. модуль как слал данные, так и шлет, невзирая на сигнал управления... Все равно что-то не то.
butthead2
сообщение Jul 10 2011, 21:02
Сообщение #34
Это в общем то логично - не нужно обязательно управлять ножкой. Поцепил на 1 и все. А вот после перевода в 0 и только потом в 1 по идее должен заткнутся.
ПС. Это теоретические рассуждения - модуль живьем не видел и видеть пока не желаюsm.gif
stas00n
сообщение Jul 10 2011, 21:15
Сообщение #35
Нет, не затыкется, об том и речь, пробовал. Завтра еще помучаю его немного и, пожалуй, перепишу софт, чтоб работало без управления потоком. Легких путей искал, ну да ладно.. Посмотрим, что старшие товарищи скажут.
butthead2
сообщение Jul 10 2011, 21:19
Сообщение #36
Зря. Самый лучший вариант - парсить NMEA и без управления потоком. Потом если что, вкинуть в дизайн любой другой модуль - дело пяти минут.
CADiLO
сообщение Jul 11 2011, 05:58
Сообщение #37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да нету там аппаратного управления потоком, и не будет никогда. RTS-CTS на самом деле ножки конфигурации вида интерфейса.
А названия остались по ошибке в документации.
stas00n
сообщение Jul 11 2011, 07:42
Сообщение #38
О как! Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол", не верь глазам своим (с). sm.gif Интересно, много еще в документации таких "приколов"?
CADiLO
сообщение Jul 11 2011, 07:57
Сообщение #39
Из: Днепр
Иногда бывают к сожалению....
stas00n
сообщение Jul 11 2011, 08:03
Сообщение #40
Спасибо за консультацию. Буду играться дальше...
Sinelogic
сообщение Aug 3 2011, 16:23
Сообщение #41
Из: Украина. Черкассы
Пользователь №: 49
Получил XC6221. Эксперимент показал, что с ним модуль работает намного лучше чем с МСР1701.
Muchachoss
сообщение Sep 1 2011, 07:24
Сообщение #42
Пользователь №: 54 283
Добрый день. Подскажите пожалуйста как вы согласовывали уровни? Ведь У Sim18 лог "1" это 0.7~1.0 *VCC т.е. около 1.8 V. А на МК необходимо около 5. Я понимаю так, что TX микроконтроллера можно просто подсадить с помощью стабилитрона, а вот что делать с TX gps модуля? Как его с 1.8V дотянуть хотя бы до 4V?
av-master
сообщение Sep 1 2011, 07:53
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Использовать 2,8-3.0 питание контроллера. нормально дотягивается без преобразователей. а в целом... 1 полевичек и инверсный сигнал размахом в 5 вольт готов. На контроллере включаем регистр, что сигнал инвертирован и все....
Muchachoss
сообщение Sep 2 2011, 06:00
Сообщение #44
Спасибо, но дело в том что 3В использовать не хотелось бы... Я где-то слышал, что можно просто подтянуть к плюсу, не знаете будет работать?
Sinelogic
сообщение Sep 4 2011, 06:19
Сообщение #45
Пользователь №: 49
Не будет. Либо преобразователь уровня на транзисторе (паре транзисторов), либо микроконтроллер воспринимающий нормально 1,8в по входу. Либо ещё вариант, использовать не юарт, а I2C, тут не требуется согласования уровней, правда при питании микроконтроллера до 3,6В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
