> драйвер для NXP ISP1761, Как работать с ISP1761 со стороны винды?
mikeT
сообщение Jul 9 2011, 13:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 789
Имеется плата с ISP1761 на борту. Подскажите как работать с этим девайсом со стороны хоста, на котором стоит винда (конкретно XP). Мы работаем с Cypress FX2LP - для него имеется драйвер от самого Cypress, для ISP1761 подобного драйвера и API для него я что-то не нашел. Или предполагается использование каких-то стандартных драйверов, входящих в соствав ОС? Вариант с написанием драйвера самим как-то не очень привлекателен.
Задача состоит в передаче потоков данных с устройства на хост и с хоста на устройтсво.
aaarrr
сообщение Jul 9 2011, 16:30
Пользователь №: 1 448
Ну, если "для дома, для семьи", то можете и дальше использовать драйвер от Cypress - ему ведь все равно, на чем сделана железка.
mikeT
сообщение Jul 11 2011, 03:01
Из: Новосибирск
Драйвер для Cypress, насколько я понимаю, предназначен именно для Cypress - по крайней мере по API это четко видно: все приспособлено под конкрентые особенности Cypress FX2LP, например под набор EndPoints, специфичных только для данной микросхемы.
Вопрос был именно про правильную работу с ISP1761 и FX2LP я указал только для примера того как фирма-производтель микросхемы проводит политику поддержки путем предоставления бесплатного и весьма приличного драйвера.
aaarrr
сообщение Jul 11 2011, 09:33
Специфичность не мешает использовать его "не по назначению". Набор EndPoints по определению не специфичен, т.к. жесткой конфигурации у него нет.
Дело в том, что Cypress - это исключение, а не правило. Практически никто не заходит так далеко в поддержке.
mikeT
сообщение Jul 11 2011, 16:36
Из: Новосибирск
1) Хорошо. Насчет использовать драйвер от Cypress - обязательно прикину такую возможность. Спасибо за совет. Мне нужно именно "для дома, для семьи", единственное требование чтобы скорость передачи данных была не хуже 30 МБ в секунду.
2) Если я Вас правильно понял, то в общем случае для девайса типа ISP1761 необходимо писать драйвер самим?
aaarrr
сообщение Jul 11 2011, 16:52
Именно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.14236 секунд с 7
