> Помогите сделать ручной параллельный программатор для программирования ATmega16
kyrogaz
сообщение Mar 14 2006, 21:16
Пользователь №: 15 248
Привет всем
Я новичок в микроконтроллерах, так что не пинайте сильно ногами ни за идею, ни за вопросы
Решил в образовательных целях наваять простенький ручной параллельный программатор. Токмо ради изучения протоколов параллельного/последовательного программирования и простого восстановления фьюзов.
Использую ATmega16
Собственно вопросы:
1.Для вхождения в режим пар.программирования одним из условий является подача уровня лог. нуля на RESET, далее 6 тактовых импульсов на XTAL1, выставляем Prog_enable в "0000" и прикладываем +12V к RESET(все согласно даташиту). Однако при ручном переключении RESET с "0" на "+12V" на какое-то пусть и короткое время вывод RESET будет вообще не подключен. Повлияет ли это на его работу?
2.Стоит ли между выводами PB0-PB7 и VCC подключать резисторы 10К и переключатели, так чтоб при разомкнутом выключателе на выводе была "1", а при замкнутом - "0". Может, достаточно одного переключателя?
3.Наверняка не я один такой "умник" и кто-нибудь такую химеру наваял. Если не трудно, поделитель пожалуйста ссылками (хотя бы внешний вид).
Спасибо
Сообщение отредактировал kyrogaz - Mar 14 2006, 21:23
Самоделкин
сообщение Mar 14 2006, 21:51
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Держи там и прога есть .Сделали китацы но работает сам такое собрал.
kyrogaz
сообщение Mar 14 2006, 22:30
Гм., хотел без всяких там программ, в смысле переключателями, подключенными к ногам PB7-PB0 выставляем команду, адрес и т.д., кнопкой подаем на XTAL тактовые импульсы ну и так далее. Понимаю, что глупо, но все-таки...smile.gif
defunct
сообщение Mar 15 2006, 02:44
кекс
Пользователь №: 12 326
Сделайте на Mega16, с которым Вы уже работаете, устройство которое бы коммутировало 16 слаботочных выводов 0-5V (напрямую порты), 1 - 0-5V силовой (~100ma) и 1 высоковольтный 0-12V (~20ma). А дальше хоть с компьютера, хоть пошагово по нажатию на кнопку, или пошагово по таймеру управляйте коммутируемыми выводами, к которым подключите например DIP панельку(и).
haker_fox
сообщение Mar 15 2006, 02:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Гм... не думаю, что удасться найти готовое решение.
Вы пишите, что хотите собрать параллельный программатор для изучения протоколов программирования МК. В таком случае, я думаю, уместно изучить соответсвующую главу даташита и сделать такой программатор самому, это и будет полноценное изучение:-)
Выбор.
kyrogaz
сообщение Mar 15 2006, 16:07
Собственно этим я как раз и занимаюсь, да и по протоколам вопросов нет...
Ну ладно, перефразирую 2-й вопрос - если хочу установить на одном из пинов "1" - нужно ли его подключать к VCC, или можно его так оставить болтаться? В даташите пока не нашел, во всяком случае в разделе о программировании.
defunct
сообщение Mar 15 2006, 16:43
кекс
Смотря что вы имеете в виду. С т.з. прошивки - можно не подключать пин к Vcc, т.к. по входу имеется внутренний pull-up резистор, а по выходу - мощный комплементарный ключ. Если же речь идет про режим программирования, то неизвестно будет ли внутренний pull-up резистор подключен, поэтому желательно задавать на пин требуемый уровень.
kyrogaz
сообщение Mar 15 2006, 19:57
Понял, спасибо a14.gif, 10 килоом хватит? (речь идет о режиме программирования)
Сообщение отредактировал kyrogaz - Mar 15 2006, 20:06
defunct
сообщение Mar 15 2006, 21:29
кекс
Ставить внешний Pull-up имеет смысл только в том случае, если подключаться к пину МК Вы планируете через буферный элемент с открытым коллектором (open drain), и в этом случае 10k вполне хватит.
Если же Вы будете использовать буферный элемент который выдает уровни TTL или КМОП на пин МК, тогда внешний pull-up совсем не нужен.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 15 2006, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.02721 секунд с 7
