3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Прошивка MSP430 и как ее получить
KARLSON
сообщение Jul 7 2011, 15:29
Сообщение #16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
А как эта функция включается? Скажите пожалуйста?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
rezident
сообщение Jul 7 2011, 20:24
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Читаем внимательно документ, ссылку на который я давал ранее (slau319a.pdf). Раздел 2.7 Password Protection.
BSL versions 2.00 and higher have enhanced security features. These features are controlled by the flash
data word located beneath the interrupt vector table addresses (e.g., for the MSP430F2131, address
0xFFDE). If this word contains:
• 0x0000: The flash memory is not erased if an incorrect BSL password has been received by the target.
• 0xAA55: The BSL is disabled. This means that the BSL is not started with the default initialization
sequence shown in Section 1.3.
All other values: If an incorrect password is transmitted, the entire flash memory address space is
erased automatically.
То бишь запретить BSL совсем - можно, ограничить доступ одной попыткой ввода правильного пароля - тоже, но журнала со "счетчиком попыток взлома" как-то не предусмотрено.
При прочтении этого раздела следует обратить внимание на версию BSL в которой эта опция блокировки реализована (BSL versions 2.00 and higher) и сравнить ее с версией BSL используемого вами кристалле. Отличия версий BSL указаны в конце документа (см. Chapter 5).
Hlad
сообщение Jul 8 2011, 06:48
Сообщение #18
Пользователь №: 59 413
Но факт есть факт: я пишу какое-то значение в указанную область памяти, и к нам на завод уже возвращались по рекламации приборы со стертой прошивкой.
d7d1cd
сообщение Jul 11 2011, 02:52
Сообщение #19
Пользователь №: 61 199
То есть нельзя сделать брут? Или все зависит от версии BSL?
Hlad
сообщение Jul 11 2011, 13:21
Сообщение #20
Считай, что нельзя: даже если защита отключена, попытка чтения по BSL занимает слишком много времени, чтобы действовать перебором
rezident
сообщение Jul 11 2011, 15:19
Сообщение #21
Зависит. Если речь идет про MSP430F149 (как в этом сообщении) с ревизией кристалла ниже AA и BSL версии 1.10, то все решается гораздо проще. Даже подбора паролей не требуется. Потому, что в BSL 1.10 имеется уязвимость, описанная в Errata (BSL3). Но как именно ее использовать - это не для публичного обсуждения. rolleyes.gif
Rst7
сообщение Jul 11 2011, 16:26
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Гм, очень интересно. Я как-то никогда вплотную с MSP430 не сталкивался, но если там такая защита - она яйца выеденного не стоит, ибо восстановить содержимое векторов по остальному коду - походу пыль для моряка.
Тьфу.
rezident
сообщение Jul 11 2011, 18:32
Сообщение #23
Это вы такой вывод на основе цитаты из первого поста сделали? sm.gif Дык уже ведь пояснили, что там ... эээ... некая выдумка описана. Не зная пароль доступа, можно стереть только всю флешь целиком, но никак не один сектор, где этот пароль находится. Используя уязвимость в BSL - да, можно. Причем можно целиком считать всю Flash, даже вовсе ничего не стирая У Kurt-а в одной из версий MSPFET Programmer это даже было реализовано. Но он практически сразу же удалил эту фичу. Непонятно только почему сама TI так долго тянула с обновлением BSL, выпуская новые ревизии кристаллов со старой прошивкой ROM (BSL)? Ведь баг BSL3 был во всех x13x и x14x с BSL версии 1.10.
Rst7
сообщение Jul 11 2011, 18:55
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Это вы такой вывод на основе цитаты из первого поста сделали? Дык уже ведь пояснили, что там... эээ... некая выдумка описана.
Да, это я как то по диагонали топик прочитал. Пардон, в следующий раз буду внимательнее.
d7d1cd
сообщение Jul 12 2011, 02:43
Сообщение #25
У меня именно этот кристалл. Подскажите, как определить ревизию? По надписи на самом процессоре?
И еще вопрос: до какого примерно года выпускались микроконтроллеры с BSL 1.10?
d7d1cd
сообщение Jul 17 2011, 14:02
Сообщение #26
rezident
сообщение Jul 17 2011, 15:28
Сообщение #27
http://russiansemiresearch.com/ru/catalog/
d7d1cd
сообщение Jul 18 2011, 02:41
Сообщение #28
Спасибо, rezident, полезный сайт. Однако в их списке нет процессора, который мне надо прочитать... sad.gif Я им, конечно, написал письмо с конкретной задачей. Посмотрим, что ответят.
На моем микроконтроллере написано:
4AENDJT
M430F149
REV N
На нем нельзя будет использовать уязвимость?
rusin
сообщение Aug 18 2011, 07:55
Сообщение #29
Пользователь №: 41 071
Интересно что ответили?
d7d1cd
сообщение Aug 19 2011, 02:28
Сообщение #30
Ничего не ответили. Наверное думают еще...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
