> Генератор импульсов Гаусса
Leonmezon
сообщение Jul 11 2011, 20:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
В программе Micro-CAP есть генератор импульсов Гаусса (очень хорошо работает). Есть задача - как изменить (или построить схему) чтобы такой генератор запускался по сигналу и выдавал 1 импульс Гаусса заданных параметров. (Т.е. есть схема в которую ставим макрос "компаратор" с выхода которого при определенных условиях получаем +5 В. Необходимо (если это возможно) добавить к стандартному элементу "генератор импульсов Гаусса" (период можно сделать бесконечный - фактически для анализа получим генератор с единичным импульсом Гаусса), так чтобы он выдал импульс только по сигналу +5В (фактически по разрешающему сигналу и дальше вернулся в ждущий режим). Можно ли это сделать? (если другие варианты построить такой генератор на других стандартных элементах или возможно пстроить собственный генератор (на "дискретных элементах")?).
Сообщение отредактировал Leonmezon - Jul 11 2011, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:47
