> Проблемы с SPI
DareDevil
сообщение Jul 11 2011, 19:29
Пользователь №: 66 175
Здравствуйте. Опыт работы с микроконтроллерами MSP430 невелик, посему ищу вашей помощи. Микроконтроллер MSP430F149. Суть задачи в том, чтобы через SPI передать несколько команд (код 24 бита размером), а с гироскопа считать ответ (16-битный). Вроде все настройки SPI прописал, но все равно не работает. Коллега посоветовал ввести 2 переменные ("Beck" и "Ham"), а 24 бита засылать побайтно по очереди. Тем не менее, в ответ с гироскопа я получаю какое-то непотребство. Заранее спасибо. Вот часть кода:
IFG2 &= ~URXIFG1;
while (!(IFG2 & UTXIFG1));
P5OUT &= ~0x20; //CS_LOW
U1TXBUF = 0x94;
U1TXBUF = 0x00;
Beck = U1RXBUF; // переменная номер один
U1TXBUF = 0x00;
while (!(IFG2 & URXIFG1));
Ham = U1RXBUF; // переменная номер два
delay(5000);
U1TXBUF = 0x94;
U1TXBUF = 0x00;
Beck = U1RXBUF;
U1TXBUF = 0x00;
Ham = U1RXBUF;
while (!(U1TCTL&TXEPT)); //CS_HIGH
P5OUT |= 0x20;
delay(5000);
Beck = U1RXBUF;
delay (1500);
U1TXBUF = 0x40;
U1TXBUF = 0x00;
Beck = U1RXBUF;
U1TXBUF = 0x00;
Ham = U1RXBUF;
delay(5000);
P5OUT |= 0x20;
delay (1500);
while ( !( IFG2 & URXIFG1 )) ; // Waiting for URXIFG0
while (!(U1TCTL&TXEPT)) ;
AHTOXA
сообщение Jul 11 2011, 20:25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(DareDevil @ Jul 12 2011, 01:29) *
U1TXBUF = 0x94;
U1TXBUF = 0x00;
Так нельзя. Отправили байт в U1TXBUF - ждите пока закончится передача этого байта:
Чтоб не путаться, напишите функцию приёма и передачи байта, типа такой:
uint8_t spi_rw(uint8_t out)
    U1TXBUF = out;
    return U1RXBUF;
и пользуйтесь ей и для чтения и для записи:
  spi_rw(0x94);
  Beck = spi_rw(0x00);
DareDevil
сообщение Jul 12 2011, 05:23
    U1TXBUF = out;
    return U1RXBUF;
а как мне прописать посылку именно 3х байтов?
    U1TXBUF = 0x94;
    return U1RXBUF;
uint16_t spi_rw(uint16_t out)
    U1TXBUF = 0x00;
    return U1RXBUF;
uint24_t spi_rw(uint24_t out)
    U1TXBUF = 0x00;
    return U1RXBUF;
так?
И мне честно говоря не очень ясно насчет функций uint8_t spi_rw и spi_rwю Они прописаны в стандартных библиотеках MSP430?
Сообщение отредактировал DareDevil - Jul 12 2011, 05:24
AHTOXA
сообщение Jul 12 2011, 06:09
фанат дивана
Из: Уфа
spi_rw(1);
spi_rw(2);
spi_rw(3);
Нет, это будет ваша, пользовательская функция. Подпрограмма.
ЗЫ. Советую вам почитать какую-нибудь книжку по Си, иначе будет очень трудно. Такие вещи по форумам не учат.
DareDevil
сообщение Jul 12 2011, 23:48
Последовал вашему совету, использовал следующие коды для записи и чтения:
void SPI_Write (unsigned char Code)
while (halSPITXREADY ==0);
U1TXBUF = Code;
while (!halSPITXDONE) ;
} //SPI_Transfer (unsigned char Data)
и
unsigned char SPI_Read (void)
IFG2 &= ~URXIFG1;
U1TXBUF = 0x00;
return( U1RXBUF );
Совсем пропал какой-либо отклик от гироскопа в Lab View
AHTOXA
сообщение Jul 13 2011, 06:16
фанат дивана
Из: Уфа
Давайте ещё раз, медленно и по порядку. Добавьте в свой проект перед функцией main() (выше её) вот такую функцию:
unsigned char spi_rw(unsigned char out)
    U1TXBUF = out;
    return U1RXBUF;
Эта функция отправляет байт-параметр в SPI и возвращает то, что принято при передаче этого байта.
То есть, чтобы отправить байт 0x94 в SPI, вы пишете в своей программе
spi_rw(0x94);
Чтобы отправить байт 0 в SPI, вы пишете в своей программе
spi_rw(0);
А чтобы прочитать ответ из SPI в переменную Beck, пишете
Beck = spi_rw(0);
Теперь осталось написать правильную последовательность записей/чтений байтов по документации на гироскоп.
rezident
сообщение Jul 13 2011, 12:28
Пользователь №: 3 882
    U1TXBUF = out;
    return U1RXBUF;
Я бы все же перед записью в U1TXBUF вставил проверку его готовности (бита UTXIFG1). И окончание передачи проверял бы по факту приема в буфер SPI (проверка URXIFG1). Потому как бит TXEPT устанавливается в момент установки на выход сдвигового регистра передатчика последнего бита. Но в этот момент транзакция вовсе не завершена еще.
DareDevil
сообщение Jul 15 2011, 01:52
AHTOXA и rezident, спасибо за советы, сегодня попробую использовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01768 секунд с 7
