7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Выравнивание объектов в Allegro PCB, Align in Allegro PCB
Uree
сообщение Jul 6 2011, 08:35
Сообщение #61
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Temp Group...
sa_per
сообщение Jul 6 2011, 09:04
Сообщение #62
Пользователь №: 18 365
Цитата(Uree @ Jul 6 2011, 11:35) *
Temp Group...
Спасибо!..
John Silver
сообщение Jul 11 2011, 08:47
Сообщение #63
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Цитата(sa_per @ Jul 6 2011, 11:09) *
как выделить несколько компонентов для выравнивания не окном, а "поштучно" ?
ctrl+pick не работает..
A что, ctrl+pick где-нибудь в Allegro PCB Editor работает?
Вот решил зделать сохранение настроек. Варианты:
1 Сохранять в отдельный файл. Совсем плохой вариант.
2 Сохранять в файл allegro.ini. Вроде неплохо, но парсить текстовый файл не улыбается.
3 Сохранять непосредственно в проект, в файл .brd. ИМХО лучший вариант. Как это сделать?
Какие у вас мысли на этот счет?
vitan
сообщение Jul 11 2011, 09:12
Сообщение #64
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я думаю, что сохранять надо как раз в отдельный файл.
В brd не надо, т.к. не везде может быть этот скрипт, а в allegro.ini - т.к. не всем надо иметь автозапуск.
John Silver
сообщение Jul 11 2011, 11:35
Сообщение #65
Из: Могилев
И где его расположить, как назвать, какой формат, чем парсить?
ну и хай с ним. Будет лежать в файле и никому не мешать. Зато на каждый проект отдельные настройки.
Посмотрите сколько всяких "ненужных" вещей лежит в конце файла.
В идеале к объекту "design" прицепить что-то вроде property, и в эту пропертю засунуть лист с настройками. Тогда отпадает гемор с парсингом текста.
причем сдесь автозапуск? Сохранять настройки формы хочу.
vitan
сообщение Jul 11 2011, 12:40
Сообщение #66
Все равно. Ну, расположить, разве что, в одном из тех каталогов, где остальные файлы располагаются.
Будет оно кому-то мешать, или нет, еще не известно... Думается, что, скорее будет, чем нет. Кому-то и когда-то.
Если у Вас трудности с парсингом текста, то почему Вы не сделаете бинарный файл? Не обязательно же его потом отдельно в текстовом редакторе править?
Ну это же ini для всего аллегро.
John Silver
сообщение Jul 11 2011, 14:29
Сообщение #67
Из: Могилев
В skill, например, есть функция для прикрепления файла к дизайну, т.е. включения некого файла внутрь .brd. Есть функции для работы с пропертями дизайна.
Я же не собираюсь открывать файл и ручками туда что то добавлять. Вы именно так и подумали? biggrin.gif
Проблема в том, что я не вкурил все эти функции, какую лучше использовать, как?
Повторюсь: в идеале к объекту "design" прицепить что-то вроде property, и в эту пропертю засунуть лист с настройками. Потом при вызове скрипта посмотреть, что у дизайна есть такая пропертя, и взять из нее все настройки. Получается 2 строчки кода: 1 посмотреть что есть, 2 забрать. Как это сделать?
И? Таки что мешает добавить туда свою секцию [align_script]? Но опять же, это по сути первый вариант, опять надо делать поиск по тексту, сравнение... Посему он мне не нравится.
vitan
сообщение Jul 11 2011, 15:42
Сообщение #68
Упаси Боже. sm.gif Просто если есть такая функция, то не обязательно же ее применять.
Ничего не мешает, правильно, что по сути это первый вариант. Я про скилл мао знаю, но мне рассказывали, что работа с текстом там очень простая. Кроме того, если Вам все-таки сложно, то можно же хранить все в бинарном виде. Это плохо?
Я считаю, что хранить настройки инструмента в файле проекта неправильно. Вот, если бы в файле проекта сохранялись данные, относящиеся к проекту, то - да. Поэтому я за вариант 1. Так, кстати, во многих программах сделано, и хорошо, как мне кажется...
John Silver
сообщение Jul 11 2011, 16:16
Сообщение #69
Из: Могилев
Еще хуже, ваще не представляю, как это организовать в бинарнике.
Таки пришел я домой и проверил свои подозрения: настройки инструментов храняться в проекте. Ну или так: сохраняются для каждого проекта отдельно (а где сохраняются? Видимо в самом проекте...). laughing.gif
Все же это нормально, например в одном проекте надо тянуть дорожки, а в другом лучше их резать.
vitan
сообщение Jul 11 2011, 17:43
Сообщение #70
Дык элементарно. В файл сохраняются параметры, которые надо. Например, галочки (по 1 биту на штуку), числа, строки. Все это тупо в любом порядке сливается в файл, а при необходимости читается в том же порядке. Обычное дело было (в старые добрые времена, теперь проклятые программисты для сохранения сливают весь дамп ОЗУ maniac.gif ).
Ant_m
сообщение Jul 12 2011, 05:48
Сообщение #71
Пользователь №: 29 765
+1e10
По законам Мерфи, cadence выкатит какой нибудь хотфикс, который будет конфликтовать с вашими добавлениями. Хорошо если выяснится сразу, а если приведет к не повторяющимся глюкам и чудесам????? Куча времени уйдет в трубу.
Если не хотите использовать allegro.ini, то что мешает сделать свой файл с настройками? Лежащий рядом с allegro.ini, но имеющий свой, удобный для вас формат.
John Silver
сообщение Jul 12 2011, 10:34
Сообщение #72
Из: Могилев
Ну вы блин даете...
Волков бояться - в лес не ходить?
Есть специальный инструмент, что бы добавить в дизайн свою инфу, так нет, низя его использовать, а то вдруг...
Так может тогда не использовать юзер проперти на компонентах, и еще кучу других возможностей? А то вдруг...
Были прецеденты?
Посмотрите до кучи на deprecated функции в skill. Они тянутся и тянутся, обеспечивают совместимось.
Вощем, не верю я, что такое может случится.
По Мерфи: если, что-то плохое должно случиться, то оно случится, добавил ты инфу в дизайн или нет. laughing.gif
Что есть вери гуд!
vitan
сообщение Jul 12 2011, 11:09
Сообщение #73
Большая просьба не делать автоматического сохранения настроек в проекте. Или сделать это поведение отключаемым.
John Silver
сообщение Jul 12 2011, 13:22
Сообщение #74
Из: Могилев
Вот кстати, что говорят иностранные товарищи:
http://www.cadence.com/community/forums/T/19664.aspx
John Silver
сообщение Jul 12 2011, 21:26
Сообщение #75
Из: Могилев
Запилил сохранение настроек.
По просьбам трудящихся сделал двоякий механизм.
align.il:
; t - store settings in design
; nil - store settings in file %envpath%/align_script.ini
  EN_STORE_TO_DESIGN = t
align_script.ini - псевдо-ини, проверка целостности не производится, так ша ручками в него лучше не лазить, а то вдруг... laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:31
