> Развязка по питанию
spongebob
сообщение Jul 12 2011, 11:10
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Посоветуйте, пожалуйста, имеет ли смысл при выведении питания с одной платы на другую плату (или какой-либо датчик, требующий питания), ставить какой-либо фильтр (дроссель, ферр. бусину и т. п.) и защитный элемент (супрессор)?
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 12 2011, 11:23
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Все определяется длиной соединительной линии и электромагнитной обстановкой.
spongebob
сообщение Jul 12 2011, 11:39
Длина 1 и 5 метров.
Обстановка спокойная, ни пускателей, ни моторов рядом нет.
Tanya
сообщение Jul 12 2011, 11:43
Пользователь №: 12 883
Цитата(spongebob @ Jul 12 2011, 15:10) *
... и защитный элемент (супрессор)?
Отдельный стабилизатор с защитой от перегрузки... Мало ли что придет в голову периферии... Как вариант.
spongebob
сообщение Jul 12 2011, 11:56
Неплохой вариант, но дороговат...
А если, допустим, упростить и для фильтрации помех извне использовать дроссель?
И супрессор поставить?
spongebob
сообщение Jul 12 2011, 13:48
Допустим, какой-нибудь 78L05 поставить можно.
Но надо ли ставить какие-либо фильтры, чтобы помехи извне не попали через него в плату, раздающую питание?
Ariel
сообщение Jul 12 2011, 16:47
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
мы, например, применяем фильтр BNX022-01 от Nurata (10A50V) для ввода и вывода питающих проводов 5VDC наружу.
Microwatt
сообщение Jul 12 2011, 19:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если ничего угрожающего явно не видно и падение в проводах не настораживает, то не делайте ничего, кроме небольшого емкостного фильтра непосредственно у потребителя.
Надуманные умозрительно компоненты защиты ничего, кроме удорожания изделия и возможности дополнительного количества отказов не дают.
spongebob
сообщение Jul 14 2011, 03:26
Ставили на обеих платах или только на одной?
Кстати, каковы критерии необходимости применения данных фильтров?
Т. е., если макет прибора работает в данном ЭМ-окружении нормально, то и дополнительные компоненты защиты не нужны?
Ariel
сообщение Jul 14 2011, 04:17
Из: Israel
ставим на входе питания 5VDC. Сам блочок питания покупной, китайский. Для Вашего случая, думаю, надо предусмотреть место на обеих платах, а когда будете испытывать, то решите, применять их или поставить вместо них перемычки. Фильтр хорошо давит помехи на частотах примерно от 30mHz до 60-80 mHz. То есть если на ваших платах имеются источники помех (клоки, осцилляторы, и т.д.), то фильтр давит излучение от них. Кроме того, фильтр давит помехи приходящие извне. Есть например проверка в институте стандартов, которая называется "EFT (Electrical Fast Transient) Test". Это когда по сети 220V подаются помехи в виде коротких импульсов, и если фильтра по входу нет, то эти помехи нарушают работоспособность изделия.
Microwatt
сообщение Jul 14 2011, 08:48
Из: Запорожье
Это значит, что если Вы видите реальные помехи, знаете их уровень, то и разрабатываете осмысленно меры противодействия.
А если защищаетесь на авось, то почти всегда либо совершенно напрасно, либо совершенно недостаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
