> SAM3U DMAC, как сбросить
dimka76
сообщение Jul 12 2011, 11:56
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Прочитал манул, пытался по нему сбросить DMA ничего не получается. (раздел 40.3.6 Disabling a Channel Prior to Transfer Completion)
Подсажите как корректно сбросить DMA ?
Объясню зачем.
SPI slave. В режиме DMA принимает данные (определенное количество). Если мастер по каким-либо причинам не передаст требуемое колдичество байт, то сработает timeout. Но для следующей транзакции необходимо сбросить DMA в исходное состояние.
Пробовал бит RES в регистре Channel Handler Disable Register. Но при следующей транзакции данные получаются какими-то смещенными, как будто адрес приемника DMA не начале буфера.
Собственно и вопрос, как?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
DmitryM
сообщение Jul 12 2011, 15:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Объясню зачем.
Я бы еще прочитал SPI_RDR. На SAM7S частенько при аварийном завершении в RDR оставались данные и при следующей передаче с PDC смещение на одно значение.
dimka76
сообщение Jul 13 2011, 04:32
developer
Из: Казань
Спасибо, надо проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
