> scmRTOS 4.0 + IAR EW 5.30.1 (MSP430) Перестало работать после обновления IAR
aliko
сообщение Jul 13 2011, 07:41
Пользователь №: 11 254
Добрый день!
После обновления ИАР перестал работать проект. Зависает после вызова sleep и выкидывает PC в область адресов 0х003А где расположены регистры P6SEL.
Проверил проекты что идут в примерах - они тоже работают до первого sleep. По одному разу выполняется каждый процесс и дальше программа зацикливается где-нибудь в неизвестном месте.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? в какую сторону копать?
При первом открытии проекта в новом ИАРе он ругался на то что файл проекта надо обновить, что он старого формата. Может что-то из настроек проекта при обновлении было упущено? Куда стоит посмотреть?
Еще вопрос. Зачем в примерах проектов присутствует папка Config с файлами типа lnk430F149.xcl. Командный файл линковщика для scmRTOS как-то отличается от стандартных идущих вместе с ИАР?
Проект на MSP430F1611 тестовые примеры проверялись на MSP430F149
Сообщение отредактировал aliko - Jul 13 2011, 08:08
Acvarif
сообщение Jul 13 2011, 10:13
Пользователь №: 39 850
Цитата(aliko @ Jul 13 2011, 10:41) *
Добрый день!
Обновление файла проекта никак не должно сказываться на самом проекте.
Настройки переносятся автоматом.
Похоже на глюк компилятора. Можно поиграть с настройками, в частности с именем девайса и с оптимизацией компилятора.
Недавно столкнулся с подобным на IAR AVR( Зацикливание)
aliko
сообщение Jul 13 2011, 10:24
С настройками оптимизации и прочего пытался что-то сделать - не помогло. Насчет имени девайся - указываю то имя девайся с которым работаю, какие тут могут быть еще игры?
Я тоже сталкиваюсь с подобным не первый раз. Так, scmRTOS4 у меня отказался работать на старом ИАРе в свое время и пришлось его обновлять до новой на тот момент версии. Поведение было аналогичное - где-то зацикливалось и все.
Еще раз все же хотелось бы понять назначение папки Config и лежащих в ней командных файлов линковщика. Зачем они нужны, чем не подходят стандартные файлы идущие вместе с ИАР? Там есть лишь для ядер 149 и 169, для остальных надо стряпать самому? Если да то как?
Сообщение отредактировал aliko - Jul 13 2011, 10:25
Acvarif
сообщение Jul 13 2011, 10:47
У меня проблема была какраз с именем девайса. Компилил под atmega128a - все глохло, пока не поменял на 128 (реальный девайс остался 128а) -> глюк компилятора
Точно сказать не могу. .xcl файл задает опции компилятора и линковщика. в частности там прописываются стеки. Для scmRTOS они свои.
.xcl всегда можно отключить и компилить без него на базе настроек среды. Потом посмотреть, что выйдет.
dxp
сообщение Jul 14 2011, 05:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Странные симптомы. А отладчик у вас есть внутрисхемный? Попробуйте поставить точки останова в разных местах, чтобы локализовать место, в котором вылетает.
Главным образом, этим (это легко обнаружить, если сравнить файл из Config с соответствующим файлом из состава EW):
// Uncomment for command line use
//-D_STACK_SIZE=80
//-D_DATA16_HEAP_SIZE=80
Этот файл используется для сборки не из IDE IAR, а при сборке с помощью интерфейса командной строки (make, scons, bat).
Sergey Bold
сообщение Aug 18 2011, 09:58
Из: Харьков
Пользователь №: 49 299
Аналогичная ситуация, только я в проектах использовал scmRTOS v.3.10.
После обновления IAR до версии 5.30.1 проекты, после обновления, нормально собираются, но не работают в устройствах.
Отладчиком дошел до переключения задач - не работает.
В стеке задачи похоже неправильные данные.
Пока не определил причину.
dxp
сообщение Aug 19 2011, 04:27
Adept
Из: Novosibirsk
Видимо, придётся качать эту версию и смотреть, что не так.
jorikdima
сообщение Sep 12 2011, 07:55
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94271
вот тут гляньте, может оно
dxp
сообщение Sep 21 2011, 11:41
Adept
Из: Novosibirsk
Порт и примеры пофиксены под версию EW 5.30.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
