3 страниц V   1 2 3 >
> Проигрывание звука, Кто-нибудь пробовал проигрывать звуковые файлы?
romanvas
сообщение Mar 13 2006, 13:52
Пользователь №: 8 085
Есть ли у кого-нибудь идеи, как можно с помощью подсоединённого к какому-нибудь порту платы на Atmega128 динамика проиграть wav или midi файл?
Harbinger
сообщение Mar 13 2006, 15:55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
.wav - посредством ШИМ можно.
Mt_
сообщение Mar 13 2006, 16:19
Пользователь №: 5 719
Аппаратный 8-битный ШИМ неплохо, но шумы все таки можно услышить. Если нужно качество, то цап.
Ljubitel
сообщение Mar 13 2006, 20:01
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
А что там пробовать ? Wav проигрывается элементарно.
http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm
ivstech
сообщение Mar 14 2006, 11:06
Пользователь №: 12 860
Только такой ЦАП на резисторах хуже, чем ШИМ (он будет не линейным, а как попало). Качество ШИМа получается отличное, только нужно нормальный фильтр собрать.
vet
сообщение Mar 14 2006, 11:24
Из: Казань
Пользователь №: 32
ivstech
На tiny26, пожалуй, получится; на обычном avr-овском шиме - откровенно плохое качество, частота низковата. Хороший же фильтр будет подороже ЦАП-а.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Ljubitel
сообщение Mar 14 2006, 16:23
Из: St. Petersburg
И что ?
Изначально вопрос был "КАК можно проиграть файл ?"
Я привел пример. Вы считаете я неправильно ответил ? :-))
Если бы вопрос стоял "Как С ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ проиграть
файл ?" - ответ был бы другим.
Harbinger
сообщение Mar 15 2006, 07:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
А в самом деле, требования какие? Частота дискретизации, разрядность?
ivstech
сообщение Mar 15 2006, 07:35
Цитата(vet @ Mar 14 2006, 17:24) *
ivstech
16КГц 8бит ATMEGA, фильтр: 1xLM324, резисторы, конденсаторы. А на Tiny26 чем отличается ШИМ?
To Lyubitel: прошу прощения. Просто я прежде чем использовать ШИМ тоже сначала собрал на резисторах, качество не устроило совершенно.
beer_warrior
сообщение Mar 15 2006, 09:05
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
На некоторых Tiny стоит умножитель тактовой и на вход ШИМАа подается
мегагерц 25, а не тактовая, что значительно улучшает разрешение по частоте.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
vet
сообщение Mar 15 2006, 11:17
Из: Казань
Пользователь №: 32
В tiny26 таймер1 может тактироваться от встроенного PLL 64 МГц, что даёт частоту 8-битного ШИМ до 250 кГц.
plan
сообщение Mar 15 2006, 11:20
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
Увеличение частоты тактовой на шиме позволит увеличить частоту дискретизации и даст возможность более эффективно подавить фильтром частоту шима,но динамический диапазон останеться тем же 8-10 бит.Может быть имеет смысл решить эту проблему установкой цапа (14-16 бит) с spi интерфейсом и тогда и частоту дискретизации можно задрать повыше и динамический диапазон будет достаточный
Stanislav
сообщение Mar 15 2006, 16:56
Пользователь №: 4 987
Дело в том, что 16-битный ШИМ "ЦАП" можно сделать и на АВР. Эта тема уже поднималась, и неоднократно. Если не нашли ничего, вот сюда посмотрите, это моё решение - 16-битный ШИМ для вывода звука на одном 8-битном таймере.
Kovrov
сообщение Mar 16 2006, 08:58
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Я так понял реализация PWM1, PWM2 - под Т0 - это один канал аппаратный под ОС0, другой канал программный?
ну и каковы результаты? в смысле качества-разборчивости?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Evgeny_CD
сообщение Mar 16 2006, 10:14
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Вот тут все очень подробно расписано
http://focus.ti.com/lit/an/slaa131/slaa131.pdf
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
