3 страниц V  < 1 2 3
> Ethernet по меди до 6км
pr0m
сообщение Jul 12 2011, 09:45
Сообщение #31
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Становится интересней, за что всем спасибо.
Обкурив здесь сказанное и пробежавшись поверхносто по теме, делаю вывод, что 10МБит-6км по коаксиалу - близко к теоретическому пределу, и попытки их получить, играясь напряжениями усилителей-коэффициентами трансформации-согласованием, успеха не гарантируют. плюс к этому изначально упор был на использование готовых стандартных решений.
Проработаю оптику (одномодовое волокно). Кроме видимых сплошных плюсов остаётся единственный вопрос по возможности заказа-приобретения комбинированного кабеля.
Цитата(Victor® @ Jul 12 2011, 13:18) *
Топикстартеру-если от меди еще не отказались посмотрите тут.
http://www.nateks.ru/products/index.php?id=206&link=prod
Думаю им и позвонить можно - объяснить ситуацию.
Спасибо, медь пока не сбрасываю со счёта, если будет предложено готовое работающее решение. Не нужна будет пламенная изобличающая речь для начальства по теме "Оптоволокно vs коаксиал".
Сообщение отредактировал pr0m - Jul 12 2011, 09:48
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Victor®
сообщение Jul 12 2011, 10:00
Сообщение #32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(zltigo @ Jul 12 2011, 12:34) *
Радикальных отличий в физике линейного там не будет.
Не верю, что Вы это делали один и представляете себе досконально все аспекты работы.
Сама задача вполне обычная для передачи не по "домашним" а по магистральными каналам связи.
Разрабатывал DSLAM естественно, не один.
Но делал именно ADSL часть на Infineon начиная от Convergate-C и Geminax-Max до коннектора.
Чтобы не быть голословным - вот фото.
И все я себе прекрасно понимаю... И ничего я Вам "рассказывать" не буду.
Если не в теме по поводу ADSL line-drivers - лучше промолчите.
Есть вопросы - обратитесь на Infineon.
Прикрепленные изображения
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
DS
сообщение Jul 12 2011, 12:04
Сообщение #33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да без проблем должно быть. Заводы не любят куски меньше 2 км, потому что это меньше "одной упаковки" исходных материалов. Такие длины, как Вам нужно - делают с радостью.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
zltigo
сообщение Jul 12 2011, 13:28
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Victor® @ Jul 12 2011, 13:00) *
Вопросы у меня есть к Вам, почему лично Вы считаете, что питание линейного драйвера ADSL а 20V определяет уровни передачи ADSL и эти уровни порядка двух десятков вольт?
Victor®
сообщение Jul 12 2011, 13:48
Сообщение #35
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Прям допрос какой-то...
Вы, батенька, тон бы сменили.
В этот раз отвечу...
Это считаю не только я лично, но и Infineon кто собственно и выпустил чипсет
Из документации: ADSL Dual-Channel Line Driver MAX GEMINAX-L2 MAX PEF 55602
36 Vp-p maximum differential voltage swing on line with 1:1.33 transformer
Остальные вопросы можете задать в Infineon\Lantiq.
Подпишите NDA - ознакомитесь с документацией подробнее.
Меня поражает Ваше ничем не обоснованная и упрямая уверенность в собственной правоте
и менторский тон Ваших сообщений.
P.S. Еще раз повторю, что если не в теме - нечего писать.
На Ваш флуд больше отвечать не намерен.
zltigo
сообщение Jul 12 2011, 18:57
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Victor® @ Jul 12 2011, 15:48) *
Совершенно обычный вопрос.
QUOTE
спасибо.
QUOTE
Посмотрел на другой драйвер даташит. Ну действительно совсем охренели ASDL-щики - до 600mA в 100 омную линию гнать - пробиться любой ценой. 36W в пике. Матерь божья!
SHDSL при этом работает при совершенно разумных мощностях порядка +10dBm.
Victor®
сообщение Jul 12 2011, 19:24
Сообщение #37
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
спасибо.
Вроде как в G.SHDSL модуляция по-интереснее TС-PAM 64/128 (если не ошибаюсь),
да и по суровым абонентским линиям обычно не ходит. Потому и мощности так много не надо.
Читал где-то, что именно благодаря современным видам модуляции
уже выжата практически вся пропускная способность линий связи.
А тут - да, Вы правы - пробиться любой ценой (a то пробьется конкурент rolleyes.gif )
И, наверное и обработка на прием ресурсоемкая - имеется в виду эходав.
zltigo
сообщение Jul 12 2011, 20:29
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Victor® @ Jul 12 2011, 21:24) *
Да, 128 ~15 мегабит.
QUOTE
И да и нет. Но более естественная среда это магистральные кабели, как и у вопрошающего.
emborg1
сообщение Jul 13 2011, 05:29
Сообщение #39
Пользователь №: 12 591
Если конфигурацию планируется реализовать в единственном числе, то дешевле и намного быстрее будет сделать оптоволокно+ehternet-коммутаторы на концах. Кабели выпускают любых длин, хоть 3 метра. Что подразумевается под комбинированным кабелем?
pr0m
сообщение Jul 13 2011, 10:45
Сообщение #40
Из: Таганрог
Да, штучно.
Выше обсуждалось - кроме оптики для данных нужна будет и медь для питания конечного оборудования.
Сообщение отредактировал pr0m - Jul 13 2011, 10:46
vadimp61
сообщение Jul 15 2011, 02:23
Сообщение #41
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(pr0m @ Jul 13 2011, 14:45) *
Да, штучно.
Если штучно, то проще купить готовое. Есть решения для передачи Ethernet по оптике с дистанционным питанием удалённого модема по медным жилам в комбинированном кабеле.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02593 секунд с 7
